Dolph
Alt der er opslået af Dolph
  1. Hej Har du lavet en port forward på port 443? Kan du forbinde til port 443 med Visual software udefra? Du kan med fordel vælge "Always use WAN", da nogle mobinnetværk tolkes som lan forbindelser
  2. IHC er hændelses styret på afvikling af funktionsblokke ikke på scenarier, derfor er det den bedste løsning her.
  3. Det ser ud som om du har bundet alle blokke op på trykket det er ikke en optimal løsning, du kan med fordel lave en fremkald scenarie blok 4.1 16 som fremkalder sluk/0% scenarie på alle udgange. Som det er lave der vil det foretage en nedregulering hvis trykket bliver lidt for langt. Du vil få en bedre løsning med en blok der styrer det, den vil også slukke samtidig uafhængig af scantid på din controller da den udsender scenarie til alle enheder samtidig.
  4. Du kan bruge 2 scenarier til udgangen et on på dag(høj) og et off på sluk
  5. Jeg bruger FB 1.1.12 Du får visning i 2 linier på iPhone en med lux og en med temperatur
  6. Hej Kim Det er da super gode værdier , er det med 1 eller 2 antenner?, hvordan er antennerne placeret, det må være optimal placering? Iøvrigt fed lokalitet "open office"
  7. Jeg har monteret den på nordsiden af mit hus, men så lyset kommer ind, da den sad under udhænget havde jeg meget lave målinger. Temperaturen passer meget godt sammenlignet med DMI. Jeg har dog ikke nogen sammenligning i sommerperioden, hvor der godt kan komme morgensol og aftensol på den, det var efterår da jeg monterede den.
  8. Hej Jeg har sådan en siddende i et adapterdæksel med membran, det virker fint. Husk at placere den så lyset kommer ind i sensoren, altså på væggen ikke vandret oppe på udhænget, hvis lyset ikke kan komme direkte ind i sensoren få du meget lave målinger.
  9. Hej Kim Mads Har du fået svar fra Anders? Jeg har lige kigget tråden igennem, er dit hus så lille at alle enheder sider inden for 5m? Hvad er dine RSSI værdier når de ikke er gode? Ud fra mine erfaringer er det ikke enhederne men antenneforholdene der er dit problem, har Schneider/Anders anbefalet løsningen med parabol på antennen Du kan i nogle tilfælde få bedre signal hvis du kun bruger en antenne.
  10. Hej Jeg har lige snakket med Anders hos Schneider, han siger at den nyeste version er 1.05a, det er derfor ikke korrekt det med versionerne. Der er heller ikke nogen Beta firmware mere, den nyeste firmware er 2.7.220
  11. Hvis du sletter app'en og installerer den igen kan du ikke taste oplysninger ind igen, hvis menulinien er væk
  12. Jeg har ikke noget problem på hverken min iphone 6 eller 5S, så mon ikke det skyldes at Apple har ændret skærmformatet med henblik på udfasning af de gamle iphone 4 modeller. Hvis du stadig kan se din favoritskærm er det jo den nederste del af skærmen der er forsvundet og derfor du ikke kan skifte til lokationer.
  13. Hej Du kan bruge scenarie på hjemmesimuleringsblokken til tænd og sluk af lamper i køkken, til dæmperne kan du lave en blok der starter med at afbryde spændingen til 230V forsyningen til dæmperne i 10 sek. for at sikre at dæmperne er slukket, derefter skal din FB sende en puls til at tænde for dæmperne, blokken styres af konstant udgangen på hjemmesimuleringsblokken, når konstant udgangen går off slukker du spændingen til dæmperen 10 sek. igen.
