67 -
2
Alt der er opslået af micmouritzen
Hej. Jeg har i dag oplevet en sporadisk genstart af min controller imens jeg ikke var hjemme og imens ihc alarmen var aktiveret. Da jeg kommer hjem opdager jeg, at alarmen ikke længere er aktiveret... Er det mon en fejl i mit program, eller er det "normalt"? Jeg synes det virker forkert!?
Ja, det er nemlig en Visual 2 controller... Tak for input. Det er også nogenlunde dét jeg har indkredset udfordringen til; at for mange ting interagerer med controlleren samtidig... Jeg vil prøve dine metoder næste gang jeg skal ændre i mit program...
Mener du imellem upload til controlleren og genstart af Home Assistant?
Hej. Jeg har oplevet følgende mange gange og det undrer og irriterer mig: - Jeg har lavet ændringer i mit IHC program. - Jeg uploader programmet til controlleren. - Jeg genstarter Home Assistant for at få ændringerne med i integrationen. Derefter er controlleren ikke kontaktbar. Jeg kan ikke kontakte den med "administrator", visual, ihc remote appen, ihc captain eller home assistant (mine enheder fra ihc er "utilgængelige". Controlleren afvikler programmet fint - alle tryk og lampeudtag virker. Nu skal jeg fysisk tage spændingen fra controlleren for at genstarte den for at kunne kontakte den via IP adressen igen. Er der nogen der ved, hvorfor?
Jamen altså! Det er perfekt, lige det jeg ønskede! Tak!
Sejt! Det glæder jeg mig til!
Fedt hvis du vil det!
Helt ok! Det er primært indenfor samme gruppe jeg tænker, ja. Men hvis man vil kunne flytte rundt på grupperne også så vil det da være fedt!
Hej. Jeg har efterhånden oprettet en del "genveje" til mine mest brugte fuktioner, somf. eks. betjening af min IHC alarm. Men jeg savner, at kunne ændre på rækkefølgen af mine "knapper i Captain. Er der nogen der ved om det er muligt uden af skulle starte helt forfra? Mvh. Michael
Tilbagemelding/alarm på robotplæneklipper
question svarede på micmouritzen's micmouritzen i Projekter
Ja det er sjovt at lave! Har du ikke mulighed for at trække et kabel ud til den? -
Hej. Vil bare lige dele mit lørdags-projekt; Min robotplæneklipper er ikke "smart", men jeg kunne godt tænke mig at få besked om, hvis den ikke kommer tilbage til ladestationen i det tidsrum den er programmeret til at køre. Og jeg havde alligevel føleren til at ligge i garagen! Det udvikler sig jo lidt hen ad vejen, så nu får jeg besked/alarm om, hvis "Bob" - ikke er kommet i dock i løbet af 90 minutter indenfor tidsskemaet. - ikke er kommet ud af dock i løbet af 90 minutter indenfor tidsskemaet. - forlader dock udenfor tidsskemaet.
Det hele kommer sig af, at vi havde strømafbrydelse i det meste af byen i sidste uge og selvom jeg har opsat en sms besked ved manglende 24 V samt den "standard" besked der ligger under sms modul i Administrator. Men jeg fik ingen besked!? Beklager hvis det bare er mig der er fatsvag!
Men det gælder vel så ikke når jeg har backup modul på installationen? Den tager vel over hvis spændingen til strømforsyningen forsvinder?
Ja det er klart. Tak for input! I hvilket tilfælde vil man få alarm ved manglende 24 V?
Ok. Det var også min opfattelse at det er sådan det fungerer! Der er jo overvågning på 12 V og 24 V. Jeg har opsat SMS besked ved svigt af den ene og den anden. Besked ved manglende 12 V er selvfølgelig når batteriet er tomt. Men hvornår vil man få besked om manglende 24 V? Har du brugt 230 V inputmodul til overvågning af dine sikringer?
Jep, det er jeg med på og det er sat op!
Hej. Jeg har, i min installation, installeret backupmodul med akkumulator samt et sms modem til forskellige alarmbeskeder. Det virker rigtig fint og jeg får de beskeder som jeg har opsat i Scenedesign. Dog har jeg lige fundet ud af, at jeg ikke får besked ved strømsvigt! Er det fordi jeg har backupmodul i min installation? Jeg har opsat besked ved manglende 12 V og 24 V på backupmodulet samt besked fra controlleren ved "powerdown" og "powerup"! Mvh. Michael
Hej. Jeg er lige kommet i gang med Home Assistant! I mit tilfælde har jeg en del "virtuelle" tryk, som jeg lige nu bruger i IHC Remote til, f.eks. at til/frakoble min alarm samt mange andre ting! Hvordan får jeg disse tryk synliggjort og brugbare i Home Assistant? Jeg kan heller ikke få vist mine 24v output, som jeg bruger til status på forskellige ting!? Mvh. Michael
Jeg har løst min udfordring. Jeg fandt ud af, at jeg kunne tilslutte et usb-stick til min router, så denne kan fungere som et netværksdrev med offentlig tilgængelighed!
Tak, det vil jeg da prøve at lege med i weekenden! Jeg er dog stadig i tvivl om, hvor jeg skal placere filen, men det må jeg prøve at lege lidt med...
Jeg vil gerne afspille en fil på mine højtalere ved tryk på ringetrykket, men hvor skal filen placeres? På SD kortet i RPI'en eller på gogle drev eller lignende?
Hvis jeg laver ændringer i Captain (f.eks. minimum værdi eller rampetid på en dæmper) gemmes det så i programmet i controlleren?
Hej! Jeg bruger FB 6.2.01.h. til alarm og FB 6.1.04.b. til kodetastatur! Indtil nu har jeg ført de tre udgange fra kodetastaturet ind på de tre tilhørende indgange i funktionsblokken for kodetastaturet! Fra FB 6.1.04.b har jeg så brugt puls-udgangene til at til- og frakoble totalalarm. Så kan jeg nemlig samtidig få sms om hvem der tilkobler og frakobler alarmen! Det virker fortrinligt og uden problemer! Da jeg så læste vejledningen til FB 6.2.01.h så jeg, at der i denne blok er tilsvarende indgange, hvor de skriver, at kodetastaturets udgange skal føres ind på for at sikre, at der ikke sker en frakobling ved sabotage! Dette forstår jeg udmærket, så jeg førte de tre udgange herover på og fjernede puls-udgangene fra FB 6.1.04.b! Det vil sige, at jeg nu har ført udgangene fra kodetastaturet over på 2 forskellige blokke. Er der problemer i det? Hilsen Michael
Fejl i fb 6.2.01.h. Tyverialarm ???
question svarede på micmouritzen's micmouritzen i IHC Visual 2.0
Men jeg giver dig ( og mig selv) ret i, at der garanteret er en fejl i funktionsblokken lige på området i forbikoblerzonen! -
Det står faktisk i det første afsnit: Beskrivelse af funktionsblok: Når programeringen skal foretages er det en stor hjælp hvis noter til ind- og udgangene læses inden disse forbindes. Alarmovervågning startes og stoppes via en indgang sat af et LK kodetastatur via de tre indgange eller ved en puls f.eks fra et statustryk. Alarmovervågningen kan ikke tilkobles med åben magnetkontaktkreds. Hvis man forsøger sættes udgangen " Advarsel for åben magnetkontaktsløjfe ved alarmtilkobling" on. Desuden kan man inden alarmtilkobling checke om udgangen " Tilkobling af alarm ok" er on. Når alarmen er tilkoblet kan alarm igangsættes ved brudte magnetkontaktkredse eller ved detektering fra PIR. Desuden kan overfaldstryk og Sabotagekreds aktivere alarm uanset om alarmen er tilkoblet eller ej. Hvis der er monteret magnetkontakter på døre og vinduer, så er det muligt at tilkoble alarmen således at man har en skalsikring, mens man er hjemme.
