Per Andresen
22 -
Alt der er opslået af Per Andresen
Hej Jeg har kigget rundt i forumet, men synes ikke jeg kan finde noget. Jeg har en Opus 73 (120CA041) som tænder hvert minut, efter ca 1 minut clearer den, hvorefter den tænder igen Jeg går ud fra at den er defekt, jeg vil gerne skifte den. Men til hvad Jeg kan ikke finde nogen opus 73 pir nogen steder. Nogen der kan hjæpe mig, gerne med noget der kan skiftes 1:1 uden at rode i IHC softwaren, og instalationen På forhånd tak
Hej Jeg har en opus 73 pir sensor som jeg tror er stået af Kan man teste det på nogen som helst måde ? Jeg kan se af mit skurings relæ lyser, så det burde være i orden
Så fik jeg liv i den igen. Tak for alt hjælpen Det var lidt af en tur rundt :-) Jeg kunne ikke ændre nogle password eller noget som helst, Så læste jeg lidt rundt herinde. Og fandt unlock firmwaren, så fik jeg reset password, men kunne stadig ikke connecte via Lan Så fandt jeg ud af at alle punkter i Lokalt Netværk var slået fra. Jeg har klikket det hele til, jeg ved ikke om det er rigtigt. Nogen der vil hjælpe vider med det ? Jeg fik også set at jeg har en version 6.1, vil det stadig give mening af opdatere firmwaren på den ?
Tak for svarene, de er meget værdsatte :-) Det er en 6.2 med FW 2.7.199 Jeg havde tænkt på at resette password, men jeg sikker på at den ikke bare kunne skifte det. Det kan jeg så se at det kan lade sig gøre :-) Så er det den der med connecte til controlleren med en Windows 10 Nogen der kan forklare hvordan det nu var Sidste gang fandt jeg en gammel XP maskine
Jeg har set lidt af dette problem i forummet, men kan ikke rigtig finde et svar. Jeg har leget lidt med IHC Captain, domoticz og home assistant Jeg havde dem alle kørende på en gang for at teste lidt forskellige ting Pludselig blev controlleren sløv, der kunne gå 5 sekunder fra jeg trykkede på en kontakt, til lyset tændte. Så stoppede alt kontakt til controlleren fra alt software. Når jeg bruger SceneView siger den hele tiden password forkert Når jeg prøvet at connecte med captainen siger den : HTTP type POST Request URL ajax/ihc.php Statuscode 403 Statustext Forbidden Response Login failed due to: loginFailedDueToAccountInvali Jeg har haft strømmen af en 3-4 gange i op til 3 minutter, men intet hjælper Nogen der har et bud på hvad der er galt ?
Hvorfor købe en ny controller?! Når vi har Domoticz
question svarede på Per Andresen's Lachris i Domoticz
Super fed manual :-) tak for den. Jeg prøvede at køre det op på en Ubuntu 16 i stedet Det virkede ikke helt efter hensigten, nogen der har fået connectet domitetcz og IHC på en ubuntu platform ? -
Ok, sorry Jeg er nu... Derfor de mange spørgsmål, IO og RF kan ikke opdateres, hvad betyder det for mit system ? Er det noget jeg skal være nervøs for ? Og hvad med den anden fejl ? Er det bare at leve med den eller betyder det noget ?
Så er den opdateret Men jeg får følgende besked : Fatal DEBUG: VITAL THREAD 'WebServer - user port' DIED! Det hele virker som det skal (tror jeg) Nogen ideer til det ?
Først engang tak for svarene. Jeg er lidt i tvivl, hvis jeg opdatere firmware og det går galt Hvad sker der så ? Kan jeg ikke tænde lyset mere eller kan man rulle tilbage ?
Lars, du er en helt. Jeg kom ind tak. Siger denne info noget ang der er fare ang opdatering.
Hej Lars Tak for svaret. Jeg har nok forklaret mig forkert, i dag er der firmware 2.3.586 på enheden. Skal jeg så løfte den til 2.7.199 eller ? Ja jeg har java fejlen, jeg synes ikke jeg kan finde en workaround på den, kører windows 10. skal jeg finde en gammel win xp maskine ? Noget andet med firmware update, hvad er faren i det ?
Hej i forummet. Det lyder som en dårlig joke, men for 8 år side glemte jeg mit password til min controller. fik rådet koble dig på via USB Det nåede jeg så i dag :-) Nu kan jeg hverken huske versions nummer eller software modeller Jeg prøvede at koble mig på via usb men fik den vedhæftede fejl (USB kan ikke findes) Efter lang tids bøvnel læste jeg om firmware updater, den kørte jeg og fik det ud der er på det andet billede.. Nu er spørgsmålet, what to do, og hvad har jeg af hardware mm Nogen der kan hjælpe ? /Per
Hej Det er lykkedes mig glemme mit password til IHCEr det muligt at resette ?/Per
Hejsa Nu har jeg fået min ihc. Jeg har fundet ud af at koble et netværks kabel i enden af det.. jeg har trukket en konfiguration ud med visual men så stopper det også. Er der nogen her inde der kan forklare mig termerne i dette ? Jeg kan se noget med funktionsblokke mm men ved ikke helt hvad der er og hvordan det virker. Er der noget der kan hjælpe mig igang... jeg er helt blank :S
Hej Jeg har lige bygget og er kommet ind i huset. Jeg har fået installeret IHCMen men men elektrikkeren som har monteret det og kodet det har ikke dokumenteret det og jeg aner ikke hvordan man programerer det. Det jeg tænkte på er om der er en her fra forumet som bor i nærheden af Nørre Aaby (9 km fra middelfart), som jeg kunne lokke til at vise mig til at vise systemet. Jeg vil naturligvis gerne betale for transport mm
HejsaJeg har beslutet mig for at presse ihc i gennem Først en gang på lampe udtagene. men på et senere tidspunkt vil jeg have nogle stik kontakter med ihc også. Så spørgsmålet kan jeg blande wireless med trådet ?Eller skal jeg opbygge 2 systemer ?
Ja det må du da.. det er fm søkjærdet er derfor jeg spør herinde om nogen vil se mine hustegninger for at give mig noget modspil til ham
Ville jeg gerne men elektrikkeren ligger fast. Det er et typehus firma jeg arbejder med
Jeg tror du har ret..Da han hørte ordet ihc blev han helt misfarvet i hovedet
Han sagde at huset var så kompakt bygget op uden spild plads så det ville han ikke. Han sagde at det ikke kunne lønne sig og derfor ville ham ikke gøre det.Er der nogen der vil se en tegning af huset ? så kunne i jo komme med inputPer
Hejsa...Desværre har min elektrikker besluttet at jeg ikke skal have IHCFandme frækt
Hej jeg skal til at bygge hus.Jeg er bidt af teknik så selfølgelig vil jeg have ihc eller lignende. Jeg har prøvet at orientere mig på nettet men bliver bare mere og mere i tvivl. Hvad mener i man skal vælge af funktioner. skal man vælge wireless eller kablet. Jeg har hørt om en funktion hvor man får en sms hvis nogen går ind af døren.. hvad kræver det?Lige til sidst .. jeg bygger med et typehus firma. der koster tingene bare det de koster = ingen rabat. Ville det være muligt at lave en standart pakke først og herefter sætte eksempelvis sætte det sms sjov på bagefter eller er det ikke smart rent instalations messigt Per
