Hej igen Jeg kan godt se pointen i at lave en gateway, så man kan genbruge forhåndenværende I/O moduler. Og Henrik har helt sikkert ret i, at det er svært at lave 8 230V relæudgange på den plads sådan et modul bruger. Og så har vi set bort fra alt det formelle (Godkendelser osv.) Min umiddelbart største anke mod IHC er den totale mangel på integration af analoge størrelser. Der er et udgangsmodul, og der findes tredjeparts produkter, men det har lidt karakter af "bolt on". Specielt det analoge udgangsmodul er - IMHO - dyrt og klodset, og fylder datamæssigt som 8 udgange. Det store dyr i åbenbaringen er den protokol, som anvendes mellem controller og moduler. Den er ganske simpel, og stammer fra en for længst udgået IC familie fra Telefunken/Temic. Jeg har vedhæftet databladet. Der er også en tråd på et andet forum, - http://www.tooms.dk/?page=http%3A//www.tooms.dk/forum/topic.asp%3FTOPIC_ID%3D295 - hvor en venlig sjæl har smidt et scop på en dataledning. Stjernetopologien betyder også at der skal trækkes ekstra mange ledninger mellem controller og moduler. Meget af det er historisk betinget. Da LK engang omkring 1980 fik et vink med en vognstang om at der var et alternativ til almindelige minitangent afbrydere, havde de meget travlt med at lave noget, som de umiddelbart ku’ forklare en elektriker hvordan virkede. Det var slemt nok, at der skulle programmeres, så når det nu skulle være, lagde man sig tæt op af PLC verdenen. Som en LK repræsentant replicerede, da jeg brokkede mig over det klumsy interface, og høfligt bemærkede, at det han brugte adskillige funktionsblokke til, kunne klares med nogle få linjer i c, ”Hvor mange elektrikere kender du, som kan programmere i c”? Eller da en underviser på et af LK’s IHC kurser forklarede, at ”AND” var loddeabe sprog for en serieforbindelse. Jeg tror, at et MEGET konservativt fag, - og nogle tilsvarende konservative marketingsfolk/sælgere – har tvunget LK’ udviklere til at lave stærkt simplificeret koncept, som stadigvæk plager konceptet. Tilbage til gateway’en: Jeg kan ikke se nogle større problemer i at lave en gateway. Den kan laves på samme måde som i IHC controlleren, hvor man bruger en håndfuld billige microcontrollere til at skrive til udgangsmodulerne, og læse fra indgangsmodulerne. Men jeg tror hurtigt man løber ind i problemer med timing. En gateway vil nødvendigvis indføre latency. IHC er interrupt styret. Du generer et interrupt, når du trykker på en knap, eller når du passeret et internt setpunkt. Setpunktet er internt i controlleren, og passerer således aldrig gatewayen. Men det gør trykknappen. Der foregår noget debounce i inputmodulet, hvilket tager tid – sikkert i størrelsen 20 – 30 ms. En gateway med en microcontroller til at håndtere hvert input modul skal også bruge tid. Med udgangspunk i mit oprindelige oplæg om en RS485 halv duplex protokol, så ender vi med at inputs reelt er pollede. Med et robust (konservativt?) design af RS 485 protokollen tager det nok yderligere 30 ms, afhængigt af hvor moduler der skal serviceres. Det vil sige latency omkring 60 ms, før beskeden overhovedet er nået ud på bussen. Derefter skal den læses af masteren, som skal forstå den, ta’ stilling til hvad der skal ske, og få det til at ske. Og når masteren har fået det til at ske, skal vi ud på bussen igen, og skrive til udgangsmodulet. Alt i alt er jeg bange for, at det hele ender på den forkerte side af 100 ms, hvilket betyder at systemet vil føles sløvt. Elektronik er ikke særlig dyrt. Det er udvikling, garanti, godkendelser, overhead osv., som koster penge. Derfor tror jeg at en controller, som den jeg skitserede i mit oprindelige indlæg, kan laves så forholdsvis billig, at det er lige meget om de oprindelige inputmoduler kan bruges. Og det vil være simpelt at lave en gateway, som kan skrive til udgangsmoduler, for der er bestemt en pointe i at genbruge 230V relæmodulerne. Det forudsætter alt sammen, at ting sker i et open source miljø, og at andre deltager. Jeg kan til enhver tid udvikle den nødvendige hardware og printlayout, men hvis software skal ud over noget forholdsvis simpelt, kræver det at folk med kendskab til (embedded) software udvikling deltager. Per Temic U605xB.pdf
