eckhardt
60 -
Alt der er opslået af eckhardt
Hjælp ..næsten ingen kontakt til controller
question svarede på eckhardt's eckhardt i IHC Visual 2.0
usb er også prøvet det er kun firmwareloader der kan få forbindelse til controlleren.. begynder at tror den er defekt.. er der nogen der har en ide om hvordan man nulstiller den ? -
jeg kan fint få adgang til controlleren via browser og javastarter og derved hente de små java programmer ned. det ser slet ikke ud til at være noget med java der driller og dog begyndt at tror min controller står og genstarter af sig selv.. -
så det ip 10.18.93.2 også prøvet får de samme fejl -
Prøver jeg i morgen men hvad har den op med noget at gøre? -
jeg kan kan via firmwareloader godt få fat i controlleren se billede : https://imgur.com/VPDXonN men alt andet fejler både via usb eller ip også efter at have loadet samme firmware ind igen hvad gør jeg ? https://imgur.com/bu6iiUf -
har nu prøvet at slukke for maskinen med ihc captain det gave desværre heller ikke noget.. når jeg kommer hjem igen prøver jeg at genstarte controller og se om jeg kan få forbindelse via usb måske jeg skal flashe min firmware igen.. -
hej jeg kan ikke få kontakt eller adgang til min controller det er en 6.2v på sidste nye firmware LK IHC Visual siger " LK IHC controller ikke fundet, men <192.168.15.443> svare på ping" LK IHC Administrator siger "adgang nægtet for brugeren eckhardt med 192.168.15.8:443" http virker fint så jeg kan hente de java filer der kan hentes der.. det sjove er så at IHC captain fint snakker med controlleren og ja ip adresse, porte, brugernavn og password passer.. jeg kan dog ikke huske hvad admin password er da det aldrig er noget jeg bruger.. er der nogen der har nogen ideer ? er prøvet at blive genstartet
jeg vil også rigtig gerne teste.. hvad sprog er det kode i ?
jeg har IHC Captain til at køre på en debian 8 og det virker.. jeg har rettet lidt i Mikkels script kan ses her https://ghostbin.com/paste/dxhkf
ihc updatet til firmware 2.8.1 nu ingen kontakt.
yes det er en 6.2.. og ja installeret også den nye visual ... -
jeps har jeg nu også gjort men var ikke helt sikker på jeg kunne det.. det er overhovede nogen der har fået den nye firmware til at virke ?? -
jeg har opdateret min contorller til 2.8.1.. dumt.. nu er der ingen kontakt til den. og alt strøm og varme som er på ihc virker ikke.. det er kun firmwareload der kan finde controlleren og jeg har prøvet med reset_ip og reset_user .. intet virker heller via usb.. nogle gode byd ??
he he fandt ud af det var fordi jeg manglede $ foran JAVA_HOME .. nu beder den så om keystore password tænkte det var mit bruger password men det vil den ikke tage ved du hvad det er den sprøger efter ?
så får jeg desværre bare denne fejl.. -bash: JAVA_HOME/bin/keytool: No such file or directory har installeret java 8 fra oracle via apt-get
håber i kan hjælpe mig. jeg prøver at sætte openhab2 op til mit ihc og jeg kan læse jeg skal importet certificat ved hjælp af denne: JAVA_HOME/bin/keytool -importcert -alias <some descriptive name> -keystore <path to keystore> -file <certificate file> men jeg har ikke nogen igen om hvor mit keystore skulle ligge. jeg prøver at gøre dette på ubuntu server 16.04
så nu har jeg pludselig fået problemer med java 8 update 72 jeg får denne fejl. Failed to validate certificate. det har ellers virket..
ja nu fandt jeg den vi snakker 1.1.04.c er næsten helt ny til ihc og har kun end til nu sat det basalt op da der ikke har været tid til andet. her under har jeg så et input som har en indgang er det så trykket i sætter ind her?
Hej Søren jeg kan ikke helt gemmen skue hvilken FB det er du bruger for at sende on/off til Domoticz ?? kan du løfte sløret for dette?
tak det var jeg ikke klar over.. så må jeg på indkøb igen
Hej er der andre en mig der har prøvet at sætte en Fuga lydgiver op i en dåse uden på vægen ( https://www.elvvs.dk/p/lk-fuga-softline-underlag-1-5-modul-hvid-84592/ ) lydgiveren fylder for meget bag til så jeg ikke kan lukke dåsen nogen forsalg ??
ønske: mulighed for flere regler på samme emne
topic svarede på eckhardt's eckhardt i Feature request
nej det er i IHC captain vi snakker om her Lars -
det ville være rigtigt fedt hvis det var muligt med flere regler på samme emne.. nu pt har jeg sat noget overvågning på temp føler får jeg får besked hvis den kommer under 18 men jeg kunne også godt tænke mig at jeg kunne sætte en regel så hvis temp nu overstiger 25 at jeg så også får en besked. det til kunne det også være fedt med mulighed for benytte flere moduler på samme regel
Tak for alle jeres indput.. jeg har nu fået alle mine temp føler (4) til at virke og fået sat styring på så mine telestater også køre.. tror dog jeg vil sætte de 2 som styr samme rum over på samme udgang. dette vil lige skabe plads til den lave lyd på min lydgiver endnu en gang tak til jer alle..
er der nogen af jer der har flere telestater til samme rum? men kun på en temp føler? jeg tænker om der er noget at vinde ved at have de 2 telestater til samme rum til at køre på hver sin udgang eller om man kan sætte dem sammen på samme udgang?
