Sivasli_
65 -
Alt der er opslået af Sivasli_
Hej alle Jeg har et oldgammelt system fortsat og skal have hjælp til at koble en dimmer til stuen. Hvilken funktion skal det være? Nede på min tavle kan jeg se 3 dimmere men aner ikke hvordan jeg aktiverer disse ved programmering nogen der har kendskab?
Hej alle Kan man få fat i sådan et alarm tastatur der passer med IHC Term? Tidligere ejer af huset vi overtog for 6 år siden havde pillet det gamle ned og jeg har så først taget mig sammen nu :)
Tak for svar..Lidt øv.. Kan jeg ikke bare skifte det hele og lade det gå gennem trafo stadig? giver det udfordring? I givet fald, hvilke udfordringer? Problemet med de eksisterende spots er at de ikke har beskyttelse udover og jeg tænker at fugt/damp osv i badeværelset, før at stift på pærerne får løs forbindelse. Er så træt af udskiftning eller pille dem ud og sætte på igen. Derfor kunne jeg godt tænke mig at udskifte hele skidtet.
Hej alle, Så er jeg her igen. Jeg har 6 stk. indsbygningsform, som disse. https://detled.dk/led-downlight-lavvolt/2169-led-indbygningsspot-12v-til-g4-led-stift-paerer-borstet-stal-5703509420571.html?gclid=EAIaIQobChMI4eP2krPg3gIVicqyCh3euAucEAQYBCABEgKDvvD_BwE Jeg kunne godt tænke mig at udskifte disse til nogle indbygnigspots med Gu10 fatning. Disse her er jeg simpelthen træt af at udskifte stiftpærer på. Det skal siges at det er i mit badeværelse, hvorfor jeg tror damp osv, gør at der løbende er dårlig forbindelse. Mit spørgsmål: Kan jeg bare udskifte indbygningspotene til nogle LED? Kan jeg "bare" cutte kablerne på de eklsisterende og smide kablerne på de nye? Det er mere for at undgå at skulle rode op på loftet og ikke skal kalde på en elektriker. pft
ehmm.. Ja den hedder Dimlight300-m/CR kan jeg se..
Pas.. Aner ikke lige modellen.. Det er nogle med 350lm, fungerer faktisk ok fint.. Det skal siges at jeg bruger IHC Term, så jeg har slet ikke noget wireless :-) Ved ikke om det er derfor det funger fint, indtil videre.. hehe
hmm.. Ved ikke lige modellen, men der er Gu5,3 fatning og tror det var nogle 5w pærer..
Det er forskelligt.. Altså hvis du tænker fatning? købte Mr16 i går som er dæmpbare
Tak for alles input.. Jeg vil bare lige sige følgende. Jeg har ca 48-50 spots i hele huset. fedt men dyrt, når alt er halogen. Det har længe været i mine tanker at få udskiftet alt, så nu er første skridt taget og stuen hvor problemet var er skiftet. Jeg fatter bare ikke hvordan jeg fik lys i 8 spots á 5w, da transformeren hedder 50w-205w. Jeg kunne få lys i en enkelt pærer uden problemer. Bauhaus manden sagde det ikke kunne lade sig gøre. :-) De pærer jeg købte i går, Osram dæmpbare virker ganske fint, og dæmp funktionen vriker også rigtig fint. Jeg har 2 pærer som har løs forbindelse, disse skal jeg have fået tyr på også virker det hele. Nu er jeg ikke ekspert og ved ikke helt hvad downlight betyder, så kan ikke helt svare her :-) Igen tusind tak for alles input - mit tilfælde blev løst af udskiftning af trafo, samt samtlige pærer.. Som nu er LED
Helt i orden.. tak for hjælpen til alle
Jeg har fået det op og køre nu med den nye transformer.. Alle pærer var gået så de er nu skiftet.. Men skal jeg være urolig mht kortslutning? Bliver sku helt nervøs nu. skal jeg have skiftet alle kabler til de enkelte spots?
Den transformer jeg havde tidligere var en Servodan Elektronisk transformer, 11,5Vac/50-200W (74-214).. Den er nu bestilt og ligger klar til afhentning. I weekenden købte jeg en fra Harald Nyborg 50w-205w mener jeg det var..
Enig og tak for de gode råd.. Jeg tvivler dog på en kortslutning, da det en periode op til at de ikke virkede længere, virkede periodisk.. Dvs vi havde lys i 3 timer, så gik det ud, dagen efter var der lys igen og gik ud.. Til sidst gik det helt ud. Derfor satser jeg på at det er transformeren. En IHC "ekspert" elektriker jeg har brugt tidligere var helt sikker på at jeg ikke bare kunne bruge hvilken som helst transformer, men det skulle være magen til den jeg pillede ud. Derfor satser jeg på at det virker.. Nu ved jeg ikke om det passer med at jeg ikke bare kan skifte ud med hvilken som helst transformer.. Han virkede bare ret sikker..
Jeg har fået pakken i dag, så efter arbejde prøver at jeg skifte trafoen.. Hvis ikke det virker, ender det nok ud i at jeg skifter alle halogen ud med LED spots og trækker komplet nye kabler.. Det er jo nemmere end at skulle sidde og fejlsøge de enkelte.. Tak for hjælpen til alle :-)
ok.. Jeg må prøve mig frem :-) Håber fandme det lykkedes.. I første omgang afprøver jeg lige ny trafo imorgen når jeg har den i hånden. Hvis ikke det virker, så må jeg prøve enkeltvis at tjekke spots.. Jeg er ved at blive bims af det her.. Hvis jeg nu fx vil droppe dimmeren fuldstændigt, er det vel bare at trække nyt kabel fra output/udgang direkte til spots? eller hvad? Det skal siges at min elektriker ikke kunne måle strøm fra mellemkablet på dimmeren.. Ved ikke hvad det har af betydning
Tusind tak.. Men når i skriver drop dimmer - hvordan dropper jeg den ifm. dette? Er det via pc eller er det et andet sted? Når jeg programmer kan jeg jo lave 2 ting.. Min udgang 008 er fx spotsne. Denne kan jeg smide Kip på eller jeg kan smide en On fuktion til. Oprindelig fra tidligere ejer har der stået fx følgende. OnU008, FolU044.. Jeg regner derfor med at min dimmer kører på det der hedder 044 eller jeg helt galt på den del? da vi ikke bruger dæmpfunktionen så ofte har jeg tidligere bare smidt en kip på for at kunne tænde og slukke udenom dimmeren. Jeg aner bare ikke hvordan jeg ellers dropper den fuldt ud på min tavle..
Forstod ikke helt den del med flere udganeg og nemmere tilslutning? Det er en elektronisk og det er præcis den samme som jeg tidligere har haft på.. Minimumskravet er opfyldt :-) HVad er stikprop? hehe, er sku ikke skarp lige her.. Dimmeren er ikke defekt - den er tjekket ved at udskifte og tjekke om der kommer strøm osv. Alt ok her :-)
Hej Bjarne Tak for infoen.. Alle kabler til Spotsne virker til at være ok, altså dem der kommer til Trafoen.. Men jeg har ikke tjekket over enkelte spots. Skal jeg evt. prøve at tilslutte spotsne enkeltvis til trafoen? eller hvordan tænker du? Jeg har slet ikke styr på el-arbejde desværre. Jeg har blot tænkt mig at slukke alt strøm og udskifte trafoen når den nye lander imorgen.. Kan vi fx have brændt trafoen af ved at slutte det hele på en gang og i en enkelt kanal?
For at være helt ærligt, nej jeg har ikke tjekket alle pærer.. Men når transformeren får strøm men ikke sender strøm videre, tænker jeg ikke det er problemet.. Eller hvad?
Hej alle, Jeg har et problem med lys i min stue og har endelig fået en elektriker ud. Desværre en der ikke havde styr på IHC som ikke løste mit problem. Jeg har 8 halogen spots med en dimmer i min stue og der er intet liv i disse. Der er intet med pc/systemet da dette er tjekket ved at skifte indgang/udgang etc. Vi skiftede min transformer da vi umiddelbart kom frem til at det nok var dette. Jeg fik købt en transformer hos Harald Nyborg, da det hurtigt skulle testes. Min elektriker samlede alle mine spots i en samlemuffe og derefter satte det hele på en kanal på selve transformere. Resultat stadig intet lys. Jeg har nu bestilt en præcis magen til den gamle transformer for at være helt sikker på at det ikke er Harald Nyborg transformeren der skulle drille. Han tjekkede at transformeren fik strøm, men den skubber ikke stræmmen videre derfra. Tavlen er også testet, min dimmer er testet og intet galt der. Har i andre forslag? Hvad kunne det være? Kan vi/han have gjort noget galt?
Hej Alle :-) Jeg har et gammelt IHC system der køres via Dos på windows maskine. Jeg har lige pt store udfordringer med at tænde lys eller sætte et bestemt sted til at tænde på et bestemt tidspunkt. 1. problem er størst da det betyder mere i dagligdagen. I min stue har jeg 8 spot pærer der er dæmpbare og der er vist en dimmer på dette system. Den er kodet op med at min indgang 5 skal aktivere udgang 8. Den er kodet ind som OnU008, FolU041.. Dette betyder at den bare ikke vil tænde når jeg trykker på indgang. Jeg har forsøgt at kode det om sålede at jeg bare smider en KipU008 på denne, men ingen resultat af dette. Hvad kan årsagen være her? Jeg har selv tænkt om det fx kan være den dempbare transformer eller noget oppe på loftet der kan være i udu? Jeg kan nogle gange godt tænde lyset, men når jeg slukker og vil tænde igen, så vil en ikke reagere.. Det skal siges at jeg intet kendskab har til fagudtryk osv, er ikke elektriker, men jeg har blot leget frem og tilbage med systemet og synes jeg har ok styr på det. Jeg kan intet mht tjekke kabler osv. Der dør den for mig. Hjæææælp :-) ps. hvordan kan jeg fx restarte min controller? Er dte bare at slukke for alt strøm i et par min også start op igen.. Jeg ved ikke om det evt. kunne hjælpe på problemet?
Hej Bjarne, Tak for hjælpen. Det lyder til at det er en anelse besværligt for mig selv at klare .. hmff.. Er der en elektriker der vil hjæle med denne lille bitte opgave? Betaler gerne for det.. Bor i storkøbenhavn
Hej, Jeg har et gammelt IHC system (et der styres via dos med ihc term softwaren). Nå, men mit problem er at vi har haft en løs stik kontakt - og i forbindelse med noget støvsugning er konen kommet til at hive lidt for hårdt, så der kom en lille "flamme" og stikkontakten døde. Det har så resulteret i anden side af væggen, hvor jeg har 4 indgange til styrring af diverse lys, hvoraf den ene slet ikke gider tænde. Alle sikringer osv er på plads, men lige den indgang og en udgang fungerer absolut ikke. Jeg tænker der er noget der er brændt af, men hvordan får det jeg til at fungere igen? Jeg har dobbelttjekket at det ikke er indgangen der fejler (ved at omprofe til anden indgang), men at problemet er på selve udgangen. Hjælp taaaaak :-)
Hej alle, Jeg har i weekenden haft besg af en elektriker der skulle flytte et 3-benet telefonstik fra et værelse til stuen. Kabler osv er trukket, men det resulterede i at jeg pludselig ikke har netforbindelse. Kablet der kommer fra væggen er forbundet med et båt og et sort kabelt. Det nye telefonkabelhar så flere farver og faktisk 3 sorte kabler. Elektrikeren mente at vi bare kunne forbindel alle de sorte tilsort og det blå til blå. MEN det virker ikke. Er der nogen der kan sige noget om der er gjort noget forkert?? Noget som elektrikeren har overset?
Her er billedet af det tidsrelæ.. Sorry
