Carl Christian Madsen
Alt der er opslået af Carl Christian Madsen
  1. Hej Ved godt det er længe siden du skrev spørgsmålet og du har nok fundet løsningen, men bare lige så andre kan se svaret :-) Du kan godt køre den gamle IHC visual 1.32 på en windows 8 maskine. (jeg har ikke prøvet på Win 8, men Win 8.1) Jeg hentede softwaren på LK's hjemmeside, installerede det som administrator (højreklik på den hentede fil og vælg kør som administrator) Efter installationen, satte jeg programmet op til at køre som administrator og i kompatibilitetsmode som Win XP SP3 (under egenskaber kompatibilitetsfane kan man sætte den til altid at starte som administrator mm..) Så kører programmet :-) Det med at installere og køre som administrator og vælge kompatibilitetsmode tror jeg er nødvendigt, da jeg bøvlede lidt med det i starten, men nu kører det fint, Med hensyn til USB til seriel kabel hvis du bruger en maskine der ikke er seriel udgang på, så købte jeg et nyt stik på Ebay da det siges at de ældre modeller ikke fungerer til win 8, og jeg kunne ikke få forbindelse med det gamle kabel. Kablet skal have installeret en prolific driver og der kan godt være lidt bøvl men det er der masser af hjælp til på google. Derefter var der fint hul igennem uden problemer. Hilsen Carl Link til kabel: http://www.ebay.com/itm/Prolific-PL-2303-HXD-USB-to-RS-232-Serial-Adaptor-Compatible-with-Windows-8/201220627929?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D25214%26meid%3Df378b6da77c442149ab8a4aa7eb1abbb%26pid%3D100011%26prg%3D10628%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D121467860433
  2. Nu har jeg prøvet Jens M. Kofoeds forslag se indlæg #4814I skriver at man kun må have en FB pr. udgang. DVS. så prøvede jeg at tage udgangspunkt i forslaget, og lavede så en 3. indgang på den øverste funktionsblok i eksemplet, hvor jeg ville have en indgang til at slukke den pågældende udgang med et langt tryk, og det virker faktisk.:woohoo: Det vil sige at så kan jeg lave en slukalt FB der laver et langt tryk OFF, og så trække alle de indgange der skal kunne dette til denne FB, og dernæst trækker jeg så udgangen fra denne FB til en speciel indgang ialle de FB der har udgange der skal slukkes.Det vil egentligt sige at jeg først skal starte med at lave en FB til hver udgang, som indeholder special indgange for kort tryk kip, langt tryk kip og langt tryk OFF (sluk alt), eller hvad man nu vil have af muligheder.Dette bliver man vel nødt til for alle de udgange man vil kunne styre særskilt.... er det korrekt forstået?? Hvis det er korrekt forstået tror jeg muligvis jeg begynder at forstå hvorfor jeg ikke kunne få det til at fungere, det var helt modsat jeg tænkte, sikkert ramt af tankegangen fra termihc.
  3. Vil det sige at jeg ikke kan bruge dobbelttryk (kort/langt tryk i samme indgang) hvis jeg vil have en slukalt til at fungere fra en anden indgang???Så har jeg da alt for få tryk sat op i huset!!
  4. Jeg er helt enig med dig i at problemet opstår som du beskriver når man slukker fra en anden blok, så ved den første ikke at lyset ER slukket når man trykker.Det er version 1. vi snakker om! jeg kan vel ikke bruge version 2...Men er problemet ikke det sammen med et funktionslink, det er det når jeg laver det!!,uanset hvordan jeg kombinerer det. Det ender altid med at der er en masse steder hvor der står nogle tryk der ikke ved at udgangen har skiftet værdi.Jeg har prøvet med 8.27, 8.17 osv. men de VIL give samme problem når jeg vil kombinere mange forskellige indgange og udgange. Det er jo meget let når man kun bruger en indgang til at påvirke en udgang.Men IKKE når man f.eks. har en udgang (lampe) i køkkenet som skal kunne påvirkes af følgende:2 indgange i køkkenet (4 funktioner - kip lampe alene og kip alt lys i køkken (3 udgange), fungerer som dobbeltfunktion i 2 tryk -langt/kort tryk). 2 indgange i soveværelset (sluk alt og "tisselys", fungerer som langt tryk på hver en indgang som i kort kip tænder og slukker hver sin udgang i soveværelse).2 indgange i bryggers (komme hjem lys, og sluk alt), samt 2 indgange fra 3 værelser ("tisselys" og sluk alt. her virker de også som langt tryk, hvor det korte kipper udgange i værelserne.)Fuldstændig samme situation gør sig gældende i stuen, en udgang (lampe) skal kunne påvirkes alle de steder jeg nævnte for køkkenlampen, blot er det 2 indgange i køkkenet der giver de 4 førstnævnte funktioner.Hvordan får jeg dette til at virke???Den her type kombinationer har jeg overalt i huset.... ALT skal kunne slukkes af "sluk alt" indgangene.
  5. Her er et eksempel fra hele huset. Nu er det muligt at i skriger af grin når i ser den måde jeg har programmeret det på, men det vil næsten være dejligt, så kan det jo være der kan findes en løsning.Kort sagt så vil jeg gerne have det til at virke som det er programmeret, blot med den forskel at jeg selvfølgelig ikke gider trykke 2 gange på en masse tryk.I kan let se problemet hvis i tænder nogle forskellige udgange med de enkelte indgange, og så bruger den funktionsblok der ligger under "bryggers" som slukker det hele, så hænger en masse af de tryk der har dobbeltfunktion.Hvis det kan programmeres med samme funktioner meget enklere vil det være helt vildt skønt.... [file name=eksempel_helt_hus.zip size=18882]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/eksempel_helt_hus.zip[/file] eksempel_helt_hus.zip
  6. Jeg har også som sædvanlig meget svært ved at se hvordan det løser vores problem. F.eks. vil jeg have en mulighed for på 4 forskellige indgange i huset at kunne slukke for stort set alt lys i huset. Derudover vil jeg gerne kunne lægge f.eks. 2 funktioner i et tryk, f.eks. kort tryk kipper en udgang i stuen, langt tryk kipper alt lys i stuen. Men samtidig skal alt lyset i stuen kunne slukkes af mine "sluk alt indgange".Her opstår det sædvanlige problem så når man har tændt lyset i stuen med det lange tryk nede i stuen, slukker på "sluk alt" i soveværelset, og kommer ned ned i stuen igen og vil tænde lyset f.eks. med et langt tryk, så ved den (det lange tryk) ikke at lyset er slukket!!De løsninger jeg har set indtil videre giver helt vildt meget arbejde for at programmere det op i IHC visual, men som jeg også skrev den anden dag, tror jeg simpelthen ikke jeg forstår logikken.Jeg skal prøve at lave et eksempel igen en af de næste dage, og lægge herud
  7. Jeg tror desværre vi er en gruppe der åbentbart ikke forstår at bruge IHC visual, da jeg har forsøgt mange gange efterhånden, men det fungerer bare ikke det der bliver foreslået... Det virker fint i de små eksempler der er massevis af herude, problemet er bare at det ikke virker når man vil bruge det sammen med flere andre funktioner i et helt hus. Jeg har tænkt over at det måske er fordi vi tænker som man gør i TermIHC, og at det simpelt hen ikke kan lade sig gøre med den nyere version... Jeg forstår desværre bare ikke HVORFOR det ikke kan laves, da det jo er hele hjørnestenen i næsten al den programmering jeg forstår at lave i IHC visual.Den eneste trøst er at jeg ikke er den eneste der tænker ligesom mig..... mvh Carl Chr.
  8. HejJeg har netoprodet en del med samme problem, og kan ikke få hul igennem via usb adaptor og TermIHC.MEN så prøvede jeg Hyperterminal, og vupti så var det hul igennem. Det kører fint og uden problemer. Der er dog lige det lille men at jeg skal have fundet ud af at udlæse og indlæse sikkerhedskopier. Det kan jeg ikke lige få til at køre. Men ellers synes jeg det er værd at se nærmere på. Til Vista skal du hente en personal version fra hjemmesiden: http://www.hilgraeve.com/htpe/download.html
  9. Hej igen LarsJeg kan godt se at dit eksempel umiddelbart fungerer, men det kniber lidt med at få det omsat til det jeg vil bruge.Jeg har lavet et lille eksempel igen med et langt tryk som skal kippe to udgange, nogle korte kip og så endelig en slukalt.Jeg forstår ikke hvorfor man har lavet en masse FB som tilsyneladende slet ikke kan bruges, det er jo ret sjældent at man har en udgang som ikke kan påvirkes fra mindst 2-3 andre steder.Jeg tror efterhånden jeg har fattet at lave slukalt så den kan fungere (det er ikke den rigtige måde i emsemplet!), men hvad så når jeg vil kombinere med endnu en gruppefunktion?, så går det galt igen. Jeg vil prøve at arbejde videre med dit eksempel en af de næste dage når jeg får lidt bedre tid, det er dejligt at du vil bruge lidt tid på at prøve at forklare hvad det er der går galt for mig(os)mvh Carl Chr. [file name=eksempel.zip size=4704]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/eksempel.zip[/file] eksempel.zip
  10. Jeg har prøvet...., og det fungerer jo umiddelbart fint, MEN...hvordan er det du vil have jeg skal bruge den?, der er jo ingen sammenhæng mellem indgang 1.01 og 1.02 og udgang 1.01 og 1.02. Jeg kan jo ikke slukke udgang 1.02 med trykket 1.01???Hvis jeg tilføjer udgang 1.02 til den første funktion, så der er 2 udgange på den, giver den jo nøjagtig samme fejl som jeg får ved min egen programmering.Hvordan laver jeg det sådan at tryk 1.01 kan slukke lyset på begge udgange, uden at forstyrre at jeg samtidigt vil jeg kunne tænde og slukke for udgang 1.02 men indgang 1.02??? mvh Carl Chr.
  11. Jeg ved godt det virker så enkelt at det ikke kan være et problem, men se den lille film, hvor jeg viser problemstillingen.(den fylder ca. 5 mb) ligger på en anden side: http://www.morsls.dk/eksempel.WMV Det der sker er at jeg altid ender med at have nogle tryk som skal påvirkes 2 gangen for at der sker det de er programmeret til. Det er jo lidt forvirrende og træls.
  12. Dette problem opstår så snart man laver en enkelt funktion som laver kip, tænd eller sluk på en udgang som også kan slukkes fra en anden indgang eller funktion.Det fungerer fint så længe man kun trækker indgange direkte til udgange, men så snart man laver blot en enkelt funktion opstår problemet.Ingen har indtil nu kunnet forklare mig hvordan man løser problemet.
  13. Tak for hurtigt svar.Jeg har netop afprøvet dit forslag, men må konstatere at den netop laver samme problem som det jeg selv kan finde ud af.Prøv at køre en simulering af dit forslag.punkt 1. start med at lave et langt tryk på indgang 1.01 - Det betyder at udgang 1.01 og 1.02 nu er tændt. - Læg nu mærke til problemet på funktionen 8.05, her står udgang 1.02 til status off!!!punkt 2. prøv nu at slukke udgang 1.02 ved at lave et kort tryk på indgang 1.01 - nu skulle udgangen jo så være slukket!, men IHC'en tror at den lige har tændt for den.Nu kan du så slukke udgangen med ENDNU et kort tryk på udgang 1.01.Det er netop denne problemstilling jeg bare ikke forstår at løse. Hvorfor er det pludseligt nødvendigt med det ekstra korte tryk på udgangen????Den burde da kunne opdatere status på udgangen automatisk? det virker da 100% med den gamle oldsag Termihc.Jeg ville blive meget glad hvis der var en af jer der kunne forklare mig en løsning.mvh Carl Chr.
  14. HejJeg ved at det er et gammelkendt problem, men ikke desto mindre er det ikke lykkedes for mig endnu at få nogen til at hjælpe mig med at løse det, defor håber jeg dette forum kan hjælpe.Jeg kan ikke få det til at fungere i IHC visual 1.32 når jeg f.eks. har et tryk der med et kort tryk skal kippe en udgang og langt tryk skal slukke hele rummets udgange.Det gør at jeg når jeg så igen ønske at benytte det korte kip skal der trykkes 2 gange for at "nulstille" udgangen????Jeg ved at der ligger et par funktionsblokke på LK's hjemmeside, men dem får jeg bare ingen hjælp af, jeg forstår ikke hvorfor.Jeg har forsøgt mange gange, men uden held, og er hver gang endt med at ændre systemet til at køre TermIHC istedet, for der kan jeg helt uden problemer lave den slags funktioner, det er bare lidt træls når jeg nu har en Visual controller.mvh Carl Chr.
