Christian Alexandersen
58 -
Alt der er opslået af Christian Alexandersen
Wiser i Homeassistant
question svarede på Christian Alexandersen's Christian Alexandersen i Home Assistant
Ok - Takker Har nu installeret Deconz - Er det de enkelte komponenter jeg skal finde eller er det wiser gateway enheden - har prøvet lidt af hvert men synes ikke den kan finde enhederne. -
Hej Er der nogen der har erfaring med Schneiders Wiser i Homeassistant. Der er 2 forskellige integrationer men kan ikke umiddelbart få dem til at virke på den danske version af Wiser Det er både Wiser Energy og LK Wiser Smarthome
Hi all I have tried IHC OpenHAB2 binding for a while now and it works fine. Great work. But i need some help to make a rule that runs when i do a long push on a IHC input Dont quite know how .-) Regards Christian
Hi Pauli I have been using your stable IHC Binding for a long time and looking forward to se a OpenHab 2 version. Thanks for all your work I would be happy to test the 2x version in my setup. Christian
Integration mellem IHC og Homebridge
topic svarede på Christian Alexandersen's Johan Vase i Tredjepart Produkt
Hej Lars Det har jeg prøvet 2 gange og har ikke noget svar på hvorfor. LK kunne heller ikke lige give et fornuftigt svar :-( Mvh ChriatianChristian- 246 svar
- ihc
- homebridge
Hej RudoX Ja jeg har prøvet med og uden portnummer. prøver lige om der er problemer i at bruge notepad senere idag /Chr
Hej Jeg forsøger mig med at få IHC binding i Openhab 2 Er der nogen der har erfaring med det. Jeg får følgende fejl. 2016-12-17 21:24:21.297 [WARN ] [nhab.binding.ihc.internal.IhcBinding] - Controller is not initialized! 2016-12-17 21:24:21.301 [WARN ] [nhab.binding.ihc.internal.IhcBinding] - Controller is not initialized => refresh cycle aborted! 2016-12-17 21:24:22.305 [WARN ] [nhab.binding.ihc.internal.IhcBinding] - Couldn't connect to IHC controller because of missing connection parameters [IP='192.168.3.42' Username='' Password='******']. Det ser umiddelbart ud som om den ikke får brugernavn? Min cfg. fil ser sådan ud: # Controller IP address ip=192.168.3.42:443 # Username and password for Controller username=admin2 password=(Her har jeg indsat password for min controler) # Timeout for controller communication timeout=5000 Jeg kan ikke se hvad der er galt? Når jeg forhåbentlig får det til at virke - hvordan skal jeg så lave min itemsfil så den bliver synlig i PaperUi og HABmin sammen med de andre items der kommer automatisk (Eks. Hue)
Hej Jonas Fik du dit lille projekt til at virke? :-) /Christian
he he 24/3- 246 svar
- ihc
- homebridge
Køre mine temp sensore på et 25/3 modul - virker fint. Har et par sensorer kombineret lux/temp og en enkelt temp/fugt men de kan ikke stilles fra app - kun i LK IHC visual- 246 svar
- ihc
- homebridge
Hej Direkte - Mener du via privat besked? /Christian- 246 svar
- ihc
- homebridge
Hej Cis2131 kanon - godt at høre - glæder mig til at teste :-) /Christian- 246 svar
- ihc
- homebridge
Super - Har SONOS men har aldrig brugt playlister - bruges mest til radio og tv - Men fedt at det er muligt at bruge dem til at læse tekster op :-) Tænker også at et dummy output vil kunne klare det i forhold til Hue. I forhold til Z-wave er det eksempelvis vindueskontakter https://youcontrol.dk/moduler-til-z-wave/enhederne/z-wave-plus-sensative-strips-door-and-window-sensor-gen5-sene1110.html og sensor https://youcontrol.dk/moduler-til-z-wave/enhederne/aeoezw100.html til eks. at styre varmen/tilstedeværelsen i rummet med. Har ikke Roth men bruger pt IHC til at styre varmen med de rumfølere de har, men måske skulle jeg kigge lidt på Roth :-) Måske på sigt https://youcontrol.dk/moduler-til-z-wave/enhederne/fibefgd-212.html Her har man mulighed for at læse energiforbruget også hvilket kan give mulighed for overvågning af energiforbruget - Dette kan evt. bruges til hvis fryseren går i stykker så vil der ikke være noget energiforbrug og derved kan man få en alarm.- 246 svar
- ihc
- homebridge
Det lyder godt - kan godt teste selvom Sonos ikke virker endnu :-) Det er rigtigt at der er et plugin i homebridge til hue, men vil det være muligt at tænde f.eks hue produkt over spisebordet fra et IHC tryk via din løsning? Vil gerne på sigt styre z-Wave produkter men det burde ikke være noget problem da der findes noget til raspberry der klare den øvelse i forhold til homebridge. Mvh Christian- 246 svar
- ihc
- homebridge
Hej Cis2131 Jeg tester gerne. Lige et par spørgsmål er det bygget på Openhab eller noget i selv har udviklet fra bunden? Vil man kunne installerer bindings som i Openhab eller er det "manuelt" arbejde :-) Jeg har noget Hue jeg gerne vil styre den vej også så tænker jeg vil prøve at arbejde med det. Er ikke nogen haj til kode - kun til husbehov. Openhab har rigtig mange muligheder, men kræver lidt snilde- 246 svar
- ihc
- homebridge
Hej Jonas Godt at høre :-) - spændende hvad du når frem til. Er noget frustreret over IHC så vil gerne skifte til Domoticz men at skove hele IHC installationen på en gang er noget bekosteligt så det vi være fint at IHC kan tale med Domotics i den mellemfase ;-)
Hej Jonas et forsigtigt spørgsmål om du er kommet videre med dit projekt :-) mvh Christian
Hej Jonas Helt i orden :-) Glæder mig til at se hvad du har lavet - Sig til hvis du mangler en til at teste :-) Mvh Christian
Hej Jonas Er du nået videre med dit projekt? Glæder mig til at se hvordan det virker og tester gerne for dig :-) Mvh Christian Alexandersen
Hej Clemen Har du mulighed for at hjælpe mig lidt, Kæmper med at finde ud af at få Domoticz til at snakke sammen med IHC. Har IHC Captain til at køre og det virker, men kan ikke gennemskue hvordan Domoticz kan tale sammen med IHCCaptain. - Er det IHCCaptain der er linket eller Homebridge?
Hej Clemen Ser godt ud, men hvordan taler det sammen med IHC? Mvh Christian
Hej Jonas Helt i orden - Afventer med glæde resultatet. God ferie Mvh Christian
Kanon - godt at høre - kan næsten ikke vente Har det lange udsigter? ja det er OpenHab der har et plugin
Hej Søren Takker - Jeg prøver mig frem :-) - Ærgerliget at der ikke er en direkte kobling fra IHC til Domotics og tilbage igen (Gerne med IHCCaptain hvis det var nødvendigt) Men et begynde og koble 4 forskellige systemer sammen så kan det hurtigt blive omstændigt :-) Jeg vender tilbage når jeg har prøvet mig frem ´Skal prøve om OpenHab kan ligge på samme RAS PI som Domoticz og IHCCaptain. /Christian
Hej Lachris Ja man kan hurtig blive overrasket :-) Har kigget på de tryk, man kan se hvis jeg skal skifte alle mine ud, så løber det op ;-) / Christian
