TBT85
Alt der er opslået af TBT85
  1. Hej Jørgen, Hvordan ændre du mellem RL og RC mode og sætter minimum settings?
  2. Nej jeg fik desværre ikke din blok til at virke Henning. Men jeg har nu fået det til at virke med pir styring, ur og 2 stk. simpel kip som er forbundet med alm. udgang frem for scenarie. Vedhæfter program hvis andre skulle få brug for hjælp til samme løsning. Mange tak for hjælpen ihcuser.vis
  3. Er der ikke en der kan uploade sit program så jeg kan se hvordan det er forbundet? Lyset tænder godt nok når det bliver mørkt men slukker ikke på ur. Det der forvire mig ved denne blok er scenarie mem 1, 2 og sluk, hvorfor er der ikke nogen udgang som man bare kan trække over på sit lampeudtag når det nu er et relæ og ikke en lysdæmper. Hvad har i på jeres tilbagemelding? for controlleren ved om lyset er slukket eller tændt. Jeg har prøvet med lampeudtaget, men det ser ikke ud til at virke. Jeg har ikke forbundet pir i Visual endnu da jeg godt lige vil ha det til at virke med skumring og ur for at tage en ting af gangen. Det kan ikke passe at det skal være så svært ihcuser.vis
  4. Jeg kan vel godt bruge pir delen uden lux sensor?
  5. Lyset slukker stadig ikke mellem 00.01 og 05.00. Jeg har leget lidt med blokken i simulering og der ser det nu ud til at virke fint. Mangler der ikke noget tilbagemelding så controller ved om lyset er slukket eller tændt?
  6. Jeg troede ikke pir styring 1.4.06.d. skulle bruges når jeg brugte din funktionsblok. Jeg afprøver den lige når jeg kommer hjem i næste uge
  7. Så har jeg haft lidt tid til at teste din funktionsblok. Det fungere ikke helt som det skal endnu. Lyset tænder når det bliver mørkt, men slukker ikke igen i tidsrummet 00:01 - 0500 som uret er indstillet til. Har du nogen forslag Henning?
  8. Tak Henning, havde desværre ikke set dit indlæg Det virker jo næsten som det skal bortset fra at lys ikke tænder på pir mellem 00:01 og 05:00 hvor ur slukker for lys? ihcuser.vis
  9. Tak for hurtigt svar Søren. Må indrømme at 1.4.06.d. forvire mig lidt angående Mem 1 - Nat (Lav) og Mem 2 - Dag (Høj), Skal begge to bruges eller kun Mem 1? og er det nok at forbinde dem til en simpel kip? Vidste ikke at man kunne trække udgangen modsat pilen og over på tilbagemelding. Så er programmet rettet til, men hvorfor går udgang ikke off når skumringsrelæ går off? Nu må vi se hvad der sker når det bliver mørkt ihcuser.vis
  10. Så fik jeg det hele monteret og har været i gang med at forbinde det i visual. Men kan desværre ikke få det til at fungere som jeg gerne vil. Jeg har prøvet med 1.4.01.g. Simpel pir styring, 1.4.06.d. Pir styring og med 1.1.04.c. Følg/invertering. Er ikke helt klar over hvad jeg skal forbinde til tilbagemelding da det kun er et relæ og ikke en dimmer. Kunne godt tænke mig at udvendig lys tænder på skumringsrelæ og slukker igen i tidsrummet 24:00 til 05:00. I tidsrummet 24:00 til 05:00 skal pir tænde udvendig lys hvis der er bevægelse og resten af tiden skal den være off så den ikke tænder lys når det er lyst. Alt mit udvendige lys er forbundet til et enkelt wireless relæ, så det er on/off og ikke noget fancy med dæmp osv. Håber det er til at forstå, og håber i kan hjælpe da jeg har stiret mig blind på det. Har vedhæftet mit program. ihcuser.vis
  11. Ja det er selvfølgelig rigtigt, den er monteret tæt på spots i udhæng som tænder via pir. Tak Torben, det havde jeg ikke tænkt på. Nu har jeg bestilt dette skumringsrelæ http://www.elvvs.dk/p/lk-ihc-skumringsrelae-type-mm-standard-l-13810/. Så kan det godt ende med at jeg får brug for lidt hjælp til at forbinde det i visual, når jeg kommer så langt Tak til jer alle, sætter stor pris på jeres hjælp.
  12. Hætten til servodans sensor har jeg købt, så det er der styr på. God ide Lars med zigza's 0-10V modul. Min plan er at det udvendige lys tænder når det bliver mørkt via fysisk skumringsrelæ http://www.elvvs.dk/p/lk-ihc-skumringsrelae-type-mm-standard-l-13810/ også via et ur i visual skal det slukke mellem kl. 24.00 og 0500. Mellem kl. 24.00 og 05.00 skal lyset kunne tændes via bevægelse sensor http://www.servodan.dk/produkt/41-262, resten af tiden skal den være off. Kan man i visual lave det sådan at bevægelses sensoren er off om dagen og først går on når skumringsrelæ går on når det rette lux niveau er til stede? Jeg har købt bevægelses sensor og hætte, men er lidt i tvivl med skumringsrelæ, men tror det nemmeste er at købe det som jeg linker til ovenover. Så kan man vel lave resten i Visual?
  13. Tak for svaret Søren. Hvordan kan det være du har begge dele? Kan man få en vandtæt hætte til den sensor du linker til, eller skal man selv i gang med at lave noget?
  14. Hej. Jeg har købt denne bevægelses sensor fra Servodan 41-262 og kunne godt tænke mig at bruge bruge den indbyggede lys sensor, Men jeg er lidt i tvivl om hvad jeg skal bruge for at få den til at snakke sammen med ihc'en. Jeg har kigget lidt på Servodans 36-080, men jeg er lidt i tvivl om hvordan det skal forbindes, som jeg forstår det kræver det et 230v input? Lige pt. er bevægelses sensoren monteret på et 24/3 input modul og tænder og slukker så et wireless relæ. Eller er det bedre at købe et skumringsrelæ som dette http://www.elvvs.dk/p/lk-ihc-skumringsrelae-type-mm-standard-l-13810/ og forbinde det til et 24/3 input modul? Jeg har leget lidt med det virtuelle skumringsrelæ, men fortrækker nu et rigtigt. Jeg bruger ihc visual 2.0. Med Venlig hilsen Thomas
  15. Cat5E UTP 125M. 300 Kr. Cat5E S-FTP dobbelt netværkskabel 78M. 200 Kr. Ser helst at det afhentes på adressen. Send PM.
  16. Hej Soylant. Har du et link til det du snakker om her? Lyder interesant, da jeg snart skal i gang med terrasse.
  17. Ja det giver lidt mere mening, afprøver den imorgen også vender jeg tilbage med en update. Tak for hjælpen indtil videre APetersen
  18. Hej. Jeg har nu endelig fået monteret mit overdragelses relæ som skal bruges til funktionsblokken 6.5.01 PowerMax Pro tyverialarm. Men når jeg programmer det vil det ikke helt som jeg vil, så jeg håber at i kan hjælpe mig da jeg stadig er nybegynder. Hele min installation er wireless på nær stikkontakter. Jeg kunne godt tænke mig at alt lys i huset slukker når man tilkobler alarmen. At lys i loft bryggers tænder når man frakobler alarmen. At alt lys i huset blinker hvis alarmen aktivers. Som jeg har programmeret det nu slukker lyset i loftet ikke når jeg tilkobler alarmen, men det slukker når frakobler den, det skulle virke lige modsat. Har prøvet at skifte udgange mellem frakoblet og tilkoblet puls, men det fungere ikke. Har prøvet også prøvet med lys i overskabe som er forsynes fra et wireless relæ, det slukker godt nok når man tilkobler alarmen, men når jeg frakobler den blinker det bare en enkelt gang og det sammen hvis alarmen aktiveres. Jeg har vedhæftet programmet, så i kan se hvad jeg har forsøgt med. Håber i kan hjælpe. Med venlig hilsen Thomas Enghaven.vis
  19. Så er routeren solgt.
