Jesper Hyllen
Alt der er opslået af Jesper Hyllen
  1. Jeg takker og bukker Torben!!! Det virker, og det gav mig mulighed for at kravle ind i din fine funktionsblok, og forstå hvad du har lavet. (selv om jeg ikke synes at IHC er det mest logiske programmeringsværktøj jeg har prøvet). Men mange tak for hjælpen
  2. Jeg er igang med at flytte min ringeklokke over på IHC. Se evt. min første tråd om projektet: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/3559-24v-til-12v-ringetryk-ringeklokke-6v/ Det virker! - men jeg kunne godt tænke mig at få "Ding Dong" til at blive til " Ding Dong - Ding Dong" :-) Jeg har pt anvendt trappautomat blokken, således at et tryk giver 0,5sek til mit overdragerrelæ. De 0,5 sek, giver et "Ding Dong" i fornuftigt tempo, og er samtidig uafhængig af om det er et kort eller langt tryk ved døren. Min Friedland ringklokke giver et "Ding Dong", hvis længde er proportionalt med tiden relæet er trukket, f.eks. havde jeg sat tiden til 4 sek, så var der først et "ding" og ca. 2 sek senere var der et "dong" altså ret laaaang trukkent. Min tanke er derfor, at ét tryk ved døren giver: 0,5 sek udgang = ding dongca. 1 sek pause imens lyden er.0,5 sek udgang til endnu et ding dong.Gode råd til hvordan jeg får det strikket sammen i en funktion udbedes? :-) Med venlig hilsen Jesper Hyllen
  3. Mange tak for endnu et hurtigt svar Claus! Jeg må bare igang.
  4. Hej Claus. Mange tak for svar. - Det tyder på at du har erfaring på området. Relæ: - Jeg skal lige være helt sikker. Altså den passer til at sidde under afdækningen, så tavlens kapsling/isolation er opretholdt? En skam det ikke ligefrem er det billigste 24v relæ:-( Trafo: - En fin trafo, til en fornuftig pris. Men jeg er usikker på om den har effekt nok, Idet ringklokkens forbrug er angivet til 15W, og trafoen kan leverer 8VA. Om ringeklokken reelt bruger 15 watt har jeg ikke målt, men på papiret ser det tvivlsomt ud. Og den kan også være under afdækningen i tavlen?
  5. hmm... det ser spændende ud. Du kan altså få IHC til at generer en sms igennem cpsms. Er det via mail-sms eller via den mere langhårede API løsning?
  6. Jeg har faktisk haft kig på det relæ du har linket til, men bestilte det ikke, da jeg ikke kunne se dimensionerne, og dermed ikke vide om dybde var mindre end de 50mm. Kan du bekræfte at det ikke er dybere? Og du har helt ret mht. Friedland klokken, det er en standard klokke (Bigben) på 15W med 2 indgang/toner, som anvender 4 batterier(6vdc) eller 8-16 vac trafo. Og de strømforsyninger jeg har er alle 12 eller 24Vdc, så enten skal jeg falde over en strømforsyning til billig penge, ellers starter jeg med batteridrift.
  7. Mange tak for alle de gode input! @Lars - Du skriver 2K2 Ohm til din diode. Nu kender jeg jo ikke din diode, men er jeg galt på den når jeg kommer frem til 120-150Ohms modstand til min? Udfra at trykket m. diode har følgende specs: 6-12V, Max: 1W Det får jeg til en strøm på 83mA (I=P/U), og der er 12 volt tilbage som gerne skal være over modstanden (R=U/I) = 144Ohm -> 150ohms modstand. På udgangssiden vælger jeg et overdragsrelæ, for ikke at brænde mit udgangsmodul af. Er der nogen som har kender nogle 24dc relæer til dinskinne, som kan være under tavle afdækningen i standard LK UG18 tavler (max 50mm dyb til skinnen)? Dem jeg har (Allen-Bradley, Schark) sidder alle i standard høj din sokkel, som er ca. 60 mm høje og vil stikke ud af tavlen. Alternativt, må jeg sætte en mindre tavle/Fibox op ved siden af. Det er muligt at jeg ender med at forsætte med batteridrift som ihcJesper også er endt med, Dette for at undgå at skulle frembringe 6V med 2,5A til selve klokken. Jeg kan godt se det smarte i et SMS-modem, det må være næste anskaffelse til tavlen. mvh. Jesper
  8. Min "stand alone" ringeklokke i huset er gået til, så en god undskyldning for at få lavet noget andet, som går over IHC. - Men jeg vil meget gerne have input fra andre her på sitet? Jeg satser på at kunne bruge disse komponenter: Ringetryk (ny Spore True) med ledelys diode. Max 1W og Mærkespænding 6-12V DCFriedland ringeklokke. Max 15W og mærkespænding på 6V DCUmiddelbart er min ide at sætte ringetrykket med en formodstand direkte til et input modul. Således at inputmodulet reelt trækker lysdioden. - Ringeklokke skulle så monteres på et udgangsmodul, ligeledes med en formodstand. Men er det så lige til? Jeg synes at kunne regne mig frem til en formodstand på 120-150 ohm for at beskytte ringetrykket. Nogen andre løsninger? På udgangssiden, regner jeg mig frem til 2,5 A ved 6 volt, og en evt. formodstand på ca. 8,2 ohm. Det bliver hårdt for udgangsmodulet, så jeg overvejer et relæ på udgangen, som trækker klokken istedet. Forslag og indvendinger modtages gerne. Jesper
  9. Hej.Ikke at jeg umildbart kan hjælpe, men jeg er ikke lige klar over hvordan, men jeg installerede bare 1.32 på normalvis i win7 64bit, og det køre fint uden nogen form for virtual machines.
  10. Ja Claus, jeg kan se du har fat i noget der. Det giver logik det du forklarer der. Det er netop på den måde at de to systemer jeg har arbejdet med, ombord på skibe, er strikket sammen. Siden jeg sidst har skrevet herind og til LK, har LK været ude af busken, 2 gange endda. To uafhængige af hinanden, LK medarbejdere har ringet til mig. De meldinger jeg fik fra de to telefonsamtaler var:[ul][li]Fejl detektering ikke mulig, det vil muligvis komme med i næste sensoer[/li][li]Det anbefales at benytte FB 1.07D og serieforbundet sensorer (NC)[/li][/ul] Systemet kører nu, og jeg foretager regelmæssig test af systemet. Når jeg igen får tid, vil jeg prøve at lege lidt med din råde Claus82.
  11. Ja, Logitech lavede en specifik komponent på min konto.Der er en del LK komponenter i Logitechs database, også en IHC lysdæmper. som jeg ikke kunne få til at virke. Men det er muligt at de nu har lavet en "IHC 16 kanals IR" komponent i deres database, det vil jo være smart af Logitech. Jeg forstod lidt på deres support at komponenter i databasen, gerne skulle være kommet via officielle kilder, og det lod det ikke til at mit link til LK gik ind under. Baronen
  12. Så vidt jeg har kunnet finde ud af er der ingen muligheder for selv at anvende hex koderne. Det var også hvad logitech forklarede mig. Jeg sendte dem hex koderne og de lavede en komponent i min Harmony konto.Baronen
  13. Jeg brugte disse hex koder fra LK, som Thomasbl i en tidligere tråd gav et link til: http://www.lk.dk/public/download/Software/ihc_hex.txtLogitech skulle dog have et par forsøg før de brugte dem rigtigt, og det virkede.Held og lykke med opsætning.Baronen
  14. Så har jeg to forskellige FB'ere som kan løse opgaven. Der er flere veje til målet. Jeg kan se de er lavet på forskellige måder, jeg havde ikke fundet ud af at lave det på nogen af de to måder, så mange tak til jer begge.mvh.Baronen
  15. Ahh.. Flere bud på en løsning. Er indtil videre godt tilfreds med Jens's løsning, men vil lige rode lidt med den nye FB, for at se om jeg kan hitte ud af om den har fordele.
  16. Jeg fik uploaded igår og alt ser ud til at køre. Tændte og slukkede igår aftes og her til morgen og Pir'en virkede om aftenen og ikke når der er lyst.Jeg har været ved at se på programmet du har lavet, det harvde jeg nok ikke lige fundet ud af. Jeg savner en guide/manual til at komme i gang med IHC programmeringen, da jeg synes det er svært at se logikken og rækkefølgen. Men det hjælper jo når der er andre som vil hjælpe en :-)Mange mange tak for hjælpen Jens.mvh.Baronen
  17. Du er sku da lidt af en "skrapsak" til det her.... Jeg har nu rodet lidt med den igen, og uploader den her i aften.Vender tilbage i aften eller i morgen, med en tilbagemelding og en portion karma, hvis det køre:-)Baronen
  18. Hej igen Jens.Ja, jeg er nu kommet længere med programeringen, end jeg har været med min egen programering. Så forløbig lidt bifald herfra.Men, har nu sidder og simuleret/leget med den, og har et par spørgsmål: Indgangen "PIR Aktiv/Inaktiv" skal jeg forbinde den til noget? For jeg har lidt problemer med at få FB til at registrere når PIR og skumring går on. Så min kunnen rækker kun til at tænde lyset ved at kippe manuelt. :-)Er det ikke korrekt, at Lyset tænder på uret om eftermiddagen? Min idé var egentlig at lade det tænde på skumringen om eftermiddagen og så slukke på uret, f.eks. kl. 22. Kan det ændres?Jeg håber at du har tid og lyst til at hjælpe mig videre.baronen
  19. Ahh...Det er jo lige hvad jeg søger!Jeg håber meget at du finder den funktionsblok.mvhBaronen
  20. Er der ikke en herinde som kan hjælpe mig lidt? Jeg har nu igen været igang med at rode med Funktionsblokke for at få udelyset til både at være styret af PIR, Skumring, manuelt tryk og et tidsur som bekrevet tidligere. Den sidste FB 2.DK.0017 er ikke helt dum, men den kan jeg ikke få til at køre. Det der driller er at når det ikke er en lysdæmper, men blot en 230V udgang, går der ged i det, med forskellige input til tænd og sluk. Desuden vil jeg også frygtelig gerne have en morgen tænding på. Jeg må også tilstå at jeg bliver forvirret af de "gem til mem" funktioner som jeg ikke skal anvende på alm. output. Er der en som kan hjælpe mig videre med denne FB eller er der en nemmere vej til målet? (v.1.32) Vil gerne indrømme at jeg har meget svært ved at se logikken/ bevare overblikket over FB programmeringen. Så vil ladder eller alm. nøglediagrammer være nemmere at programmere i, ihvertfald når man ikke har en grundlæggende forståelse for LK's metode.mvh.Baronen.
  21. Smart at du med Pronto kan se status, det må vel betyde to vejs kommunikation med remoten, lækkert.Jeg brugte en uges tid på logitech support, inden jeg fik harmony til at fungere. I Harmony har man som bruger ikke umildelbart mulighed for at rode med HEX koder. Først snakkede jeg med dansk tlf. support, uden succes. Så mail/web support via Canada, de vidste lidt mere om det. Efter et par fosøg med LK's HEX koder lykkedes det dem, og nu fungere det fint. Der er lidt lir i det, men også en del praktiske funktioner, og jeg synes at det er en fornøjelse at med ét tryk at kunne slukke lyset i køkkenet og i stuen, tænde hygge lamperne på stuevæggen, tænde DVD afspilleren, tænde Surround receiveren, vælge input på receiveren, tænde TV'et og vælge input på TV'et.
  22. Jeg har fået en idé: For at udnytte min surround receiver i stuen mest muligt, bruger jeg dens "zone 2" højtalerudgang til at drive mine højtalere i køkkenet. Jeg vil så gerne have lyd i badeværelse og evt. på terrassen, så der har jeg planer om at opsætte højtalerer. Nu er jeg jo så interesseret i at kunne skifte mellem disse tre sæt højtalere, via. min fuga IR og universal remote. Det kunne klares ved at benytte receiverens lavvolt "zone 2" og så have tre forstærkere til at stå på loftet, som hver kunne tændes på en IHC 230V udgang. For at undgå at have tre forstærkere til at stå på loftet, har jeg en idé om en form for en swicth eller omskifter, som jeg skulle kunne styre via IHC. Altså noget med en indgang (4 ialt, for +&- i både H&V kanal)og tre udgange (ialt 12 stk) som jeg så enten kan skifte imellem eller med direkte tilvalg til udgange. Er der nogen herinde som kender til produkter som vil kunne bruges? Nogen der har en bedre løsning? Eller nogen der har en god grund til at skyde idéen i sænk?mvh.Baronen
  23. Det er noget ko lort..... Jeg kan ikke lave en opsætning hvor jeg kan få alarm ved fejl eller bare løs sensor.. Nu kører det som det altid har gjort,dog med FB 1.07d uden "fail safe"..
  24. Du har selvfølgelig ret mht. at det er kl. 2 og ikke kl. 1 som får 0V. Hvis jeg piller den ene brandmelder ud af kredsen giver det desværre samme resultat, altså ingen alarm ved afmontering. Jeg må gøre et eller andet galt hvis det kan lade sig gøre ved andre at få alarm ved afmontering af sensor og det er de samme fire ledninger til soklen..... Jeg prøver at starte fra bunden af igen igen.
  25. Jeg har fulgt den tegning jeg har fundet over soklen. Har fra 24v output forbundet 0V til kl. 1 og 24V til kl. 5. Så har jeg lavet en serie forbindelse til input modulet som følgende: inputmodulets 0V kl. - sensor 1's "C"kl. - sensor 1's "NC"kl. - sensor 2's "C"kl. - sensor 1's "NC"kl. - inputmodulets indgangs kl.mvh. Baronen
