Stefan Jakobsen
Alt der er opslået af Stefan Jakobsen
  1. For at undgå at bruge transformere, er det så ikke nemmest at bruge 230v Diode spots??
  2. Det bliver diode spots, så dæmpning er ligefedt. Skal bare kunne tænde/slukke hver enkel spot, som ca bruger 2 Watt hver. Jeg vil gerne have sådan at jeg f.eks har 3 forskellige programmer, som jeg kan skifte via fjernbetjenningen. F.eks sådan der kun er lys over bordet, og ved et skift på fjernbetjeningen så skifter den f.eks over til at tænde alle spots, og igen kan skifte derfra over til at der f.eks. kun er lys i hvert hjørne af stuen. Ved ikke lige hvad det kræver for at man kan lavedet på den måde.Mvh Stefan Jakobsen
  3. Kan jeg nøjes med en standard controllersom denne f.eks. http://www.el4you.dk/shop/ihc-controller-visual-3461p.html og så en fjernbetjening?? Kan jeg så gøre alt det jeg har forespurgt?Mvh Stefan
  4. Hejsa, har først for nyligt hørt om IHC styring, og vil gerne vide mere. I vores TV-stue regner jeg med at sætte 28 spots op i loftet, og vil gerne have muligheden for at have forskellige programmer. F.eks. hyggebelysning ved spisning, og anden belysning når jeg ser film, og en mulighed for at alle er tændt på samtid. Altså kort sagt kontrol over hver enkelt lys, om det er slukket eller tændt. Kender som sagt ikke noget til IHC styring, så kan det lade sig gøre? I så fald hvilken controller skal man have, og kan man opsætte lyset som jeg vil have det med de standard programmer der er med controlleren?Mvh Stefan JakobsenHåber nogen kan svarer, skal nemlig snart have det lavet :cheer:
