sbay
48 -
Alt der er opslået af sbay
Fantastisk! Tak :-)
Trækker det så meget strøm? Jeg har en Controller, 8 stk 220v outputs, 2 lavvolts output, 6 inputs, 3 dimmers!
eller alternativt denne her: https://www.elsag.dk/stromforsyning-24vdc-2-5amp
Hej Findes der et billigere og måske bedre alternativ til IHC Strømforsyningen? Min er død og kører lige nu med en ekstern strømforsyning som nødløsning. Men synes godt nok 1500,- er meget for en ny :-) F.eks den her: https://www.elvvs.dk/p/stroemforsyning-24vdc-100w-164123/
Hej Elektrikeren har monteret et nyt Output 230 modul og forbundet det med controlleren - hvordan får jeg det nu frem i Visual, så jeg kan bruge det? Hvis jeg henter mit projekt og går ind under Indsæt - Produkter - Indsæt datalineprodukter, så er de alle sammen grå, så jeg ikke kan vælge noget. //Søren
Hej Vi har set os lune på nogle påbygningsspots fra Nordlux med MoodMaker funktion. Man skal tænde/slukke 4 gange for at få hyggebelysning i en separat ring i lampen. Kan man på nogen måde få et tryk til at "fremprovokere" denne indstilling - altså ved tryk én gang på en tast, så vil lampen gå til denne indstilling? //Søren
Hej Jeg har brugt IHC-Bridge i et par år og synes det er en super løsning for at koble IHC til mit Homekit. Jeg påskønner det store arbejde Claus har lavet, men er det ved at dø en stille død? Eller er det mig der overser et sted hvor der er mere opdateret info end i dette forum?
Hej Jeg har haft bøvl med min varmepumpe - temperaturfølren til udetmperatur var ustabil - så temperaturen kørte op og ned flere grader i løbet af sekunder, og det kan varmepumpen ikke lide :-( Varmepumpespecialisten fandt frem til at én sikringsgruppe skaber denne "støj". Når den gruppe er slået fra, så er temperaturen stabil. Jeg har så taget ledninger ud en efter en og været igennem 3 230v output-moduler, men på det sidste har jeg svært ved at finde kilden. Kan det være selv outputmodulet der "støjer"? Jeg synes at det gør ok, så længe der ikke er belastning på modulet - og har da også nu enkelte lamper på, og det giver et minimalt udsving. JEg vil i morgen kæmpe videre med de udgange der skaber det store udsving - men er godt nok i tvivl om det er selve outputmodulet der driller.
Har i øvrigt SONOS og version 2.11 - kan det være det der driller?
Har været det igennem - ny MAC adresse, fjerne HJEM osv :-( har også prøvet med et clean image, samme fejl. Har andre broer, og dem kan jeg sagtens tilføje.
Hej Jeg har været ved at genskabe min IHCbridge på et nyt SD kort fra en backup, da det gamle SDkort tilsyneladende ikke kunne mere. Men jeg kan ikke få Hjem-appen til at acceptere broen igen. Nu har jeg fjernet mit Hjem fra telefonen, men det hjælper ikke spor! Den siger bare Tilbehør ikke funder når jeg scanner QR koden :-( HVad kan der være galt?
Hvis TRÅDFRI er klar til test vil jeg gerne prøve det af. //Søren
Løst - det tog lidt tid inden den kunne finde det :-)
Hej Jeg har aktiveret WiFI, men kan ikke få "signal" på den. Når jeg tager kablet ud, kan jeg ikke længere til IHC-Bridge. Har sat kryds i WiFI bogen, indtastet WiFi navn og kode... Nogle tips eller tricks?
Kan du gøre det igen - det virkede, men det var det gamle kort jeg havde fået i - nu er der skiftet til et SanDisk Ultra :-)
Nu kører den :-)
Jep - har Sonos, men det virkede indtil MySQL/kort crash!
Hej Efter en mulig kortfejl (mySQL) geninstallerede jeg systemet på ny. Jeg kan ikke få live HomeKit lige meget hvad jeg gør - se vedhæftede installationslog, hvor jeg har prøvet en her del ting - nogen ideer til hvad der er galt? Det kørte fint inden mySQL crashede. ihc.docx
Hmmm, mystisk, får ikke nogen Homekit kode, selv efter en genstart!
Fed,t tak! Var ikke klar over den var bundet til selve PI'en :-)
