Troels Vesterled
Alt der er opslået af Troels Vesterled
  1. Hej IgenTak for input....jeg har nu brugt blok 1.4.03 som foreslået og dette med et meget bedre resultat end før. Nu holder den bedre lyset tændt og genaktiveres hurtigere. Når det ikke er perfekt endnu skyldes det følgende.Hvis man bevæger sig konstant i rummet og pir dermed reelt hele tiden aktiveres på input så går den faktisk alligevel ud og slukker lyset og hvis der fortsat er bevægelse i rummet så tænder den ikke igen straks selvom indstilling i blok for "timer for spærring af tænd på pir efter sluk" er sat til 00:00:00,100 (har også prøvet med 00:00:00,000). Hvis man blot holder 2 sek. pause (så pir slet ikke aktiveres på input)så aktiveres den igen og lyset tænder - men det kræver 2 sek. "musse stille".Hvis man i rummet blot engang i mellem er stille i 2 sek så kan pir følge med og så holdes lysets tændt som ønsket. Det virker således for mig som om at når man "stresser" pir'en med bevægelse så kan den ikke følge med til at styre gen-aktivering af tænd før der har været 2 sek ro i rummet?Alle de pir jeg har fået monteret er model 507DN311 24vHåber igen at nogen har en god ide til til hvad jeg kan prøve. Det er lidt træls at det ikke virker optimalt.God weekend
  2. Hej,Jeg har netop overtaget mit nye hus med IHC som kun grundliggende er sat op som jeg ønsker. Jeg har et problem med alle mine pir'ere. De tænder fint lyset når der detekteres bevægelse - så langt så godt, men når den fastsatte timeout nåes eks. 2 min. går lyset ud - dette selvom der i perioden har været bevægelse i rummet konstant. Endvidere vil lyset ikke genaktivere ved bevægelse før efter nogle sekunder. Nogle gange skal man "flagre med arme og ben" :-) i 10 sek. andre gange 60 sek...før lyset vil tænde igen via pir.1) Kan pir ikke sættes op så den hele tiden nulstiller timeout tæller hvis der er bevægelse i rummet? og således reelt ikke går ud før der ikke hat været bevægelse i rummet i den fastsatte tid?2) Er der en re-aktiverings timeout der kanstilles således at hvis man virkelig sidder musse stille i rummet at man blot skal "blinke" en enkelte gang til sin pir :-) og så er der gang i lyset igen?På forhånd tak til en af jer IHC experter...-)MvhIHC-nybegynderenTroels
