kfr
40 -
Alt der er opslået af kfr
HA kan ikke få adgang til IHC, efter upload af nyt visual
question svarede på kfr's kfr i Home Assistant
Jeg er kun på 6.2 :-) -
Det er jeg - men det er jeg så ikke jeg checker, den vil jeg påstå jeg aldrig har set! -
Tak for svar Det er det scenarie, du beskriver, men vores IHC genstarter da ikke fordi jeg ændre mit program, det skal jeg aktivt selv gøre. Så en genstart af HA er ikke nok, det skal IHC også, hvilket jeg gerne vi undgå, specielt ved små ændringer HA har sin egen adgang på IHC controleren /Karsten -
et spørgsmål tilføjede kfr i Home Assistant
Hejsa Oplever at når jeg har lavet en opdatering af IHC visual, skal der en genstart af IHC til, før HA kan få adgang til IHC igen. Er det noget nogen kender til? Jeg syntes ikke jeg har mulighed for at "logge af" IHC i HA, også derefter logge på igen. /Karsten -
Tak for alle jeres svar - jeg høre ikke i siger at 6.2 er uden genstart, men i siger også den faktisk er fin nok. Vi har da en del IHC i tavlen samt 12 telestater der køre på en 72W psu, så ja den kan være presset - jeg har den lille på 24W liggende, som jeg vil forsøge at flytte telestaterne over på, så sikre jeg mig at Controller har nok, og telestaterne er en blanding af 2 & 1 Watts så den lille går nok lige i en test periode. Spørgsmål til program - er ned stående fy, når vi snakker stabilitet af controller Vi har en masse gulv kontakter i stuen, og som i kan se, er der 2 der ikke er linket, har dette betydning for stabiliteten af controleren? Fordi de ikke er linket, er fordi vi har fået dem så til fast fase, så de altid er tændt uanset om IHC køre/genstarter.
Hejsa Konen er træt af vores IHC..... kan vi da ikke bare få nogle normale knapper! SUK Vi er startet ud med en version HW6.1, som egentlig fungerede fint, så kom der gulvarme til, og efter et par FW opdateringer - blev det til genstart efter et par dage eller når man gik på sceneview. Nuvel... den er presset og jeg skiftede den ud til en 6.2 og stopper med at bruge Sceneview og ingen timer, så kan den måske køre 14 dage. Enten er mit Program rigtig dårlig lavet, og følger ikke de gode råd jeg kan læse mig til herinde, men det mener jeg nu jeg gør.... eller så har LK fejlet Jeg logger temperatur i alle rum , det overvejer jeg at stoppe med, og Sceneview overvejer jeg også at lukke helt ned for, dvs jeg forsøger at gøre den så lidt belastet og så simpel som muligt også flytte disse funktioner til HA, dvs IHC lave alt det simple og så skal HA overtage disse opgaver med logning og timer, men at HA kommunikere med IHC er jo også en belastning. Suk det er jo ikke ideen med IHC at den bare skal lave kip. Spørgsmål - forsvinder alle min bekymringer ved at købe en HW7 eller er den også med genstart som en LK specifikation. Hvad er jeres erfaring med den nye controller, køre den bare 365 dage om året eller er det stadig sølle På forhånd tak for svar og evt klap på skulderen :-)
eller lign som er tilsluttet, men ikke programmeret. Hvad betyder det? Må de være der (gul), men ikke tilsluttet en port in/out eller mener du tilsluttet en port men ikke linket til en funktionsblok?
Hejsa Når jeg genstarter, IHC selv genstarte eller efter ændring i program, loader Sceneview ikke færdig, grundplan, tryk og lys alt sammen loader fint, men status bliver ikke loadet så alt er grå. Dvs om lamper er tændt eller temperatur udlæsninger osv kommer ikke frem. Først efter en kold start at controller. dvs strøm helt af i 5 min Problem er pludseligt kommet Forsøgt med browser og Javastarter - afhælper ikke HW 6.2 seneste FW
Jeg har aldrig helt stolet på LK's telestat "motion" via deres fb - så ja, men nok ikke :-) Jeg checker Danfoss telestater - Tak - 12 År er jo ok :-)
Pt benytter jeg de blå 24 v fra Wavin 3 defekte på få år Er det bare sådan det er eller kan i anbefale anden model/fabrikat
Hejsa Tak for svar Har haft lukket for strøm, incl den dimmer der driller mest. Hjalp desværre ikke. Men prøver lige igen og evt med en anden dimmer jeg har liggende. Jeg har Home Assistant kørende, og det var omkring Controller skift jeg satte dette op. Så det er måske bare det, at hvis man benytter denne LK API, så er connect tiden længere? Mvh Karsten
Hejsa Jeg har for nok 6 mdr siden, skiftet controller fra Version 6.1 og til brugt 6.2 Controller. Den gamle var meget ustabil (kendt problem), den nye køre helt stabilt. Men den er utrolig langsom når man skal i kontakt med den via Visual (via net), Visual melder ok på ping men kan ikke logge på - sådan kan den står i en 30min og pludselig er den så på. Nu oplever jeg at vores Trådløse dimmer også reagere langsomt, om det har sammenhæng ved jeg ikke. dvs 2-3 sek fra knap aktiveret til det sker. Da jeg opgraderede uploadede jeg "bare" det gamle projekt til den nye - kan det give problemer? Alt bør være opsat korrekt I Adminstration delen,, dvs dns server ip osv bruger 2.8.4 og via usb ser jeg de samme problemer Nogen bud - og den køre stabilt men alt andet
Hejsa Der findes flere systemer som nævnt, og gætter lidt, uden at ha forstand, at de nok tilgå/kommunikere på samme måde med IHC Controlleren. Pt har jeg problemer med at få, i mit tilfælde Home Assistant, til at snakke med min IHC Controller. Derfor min tråd. Hvordan gør de andre systemer, er der noget viden som jeg mangler som er ens. Skal f.eks IHC API aktiveres, Resource ID tror jeg de alle benytter sig af ca på samme måde. Er der generelt et problem med, at andre systemer vil tilgå og hente IHC projektet filen, hvilket jeg pt får en fejl på. Er der noget der skal gøres på IHC, for at Tredjepart systemer kan tilgå IHC Skyd med info, det kan trigge mig og være en stor hjælp - på forhånd tak Jeg skal "bare" aktivere et tryk, fra et trediepart program, i store træk hvordan sker det? Hvad gør de andre systemer
X antal købes Ikke Basis men vare nr 1088003060 Tak
Jeps - det er derfor jeg skal bruge 1088003060
Tak for svar, og forslag - Ø315mm opføringsrør kunne være en go løsning
Hejsa Mangler lidt inspiration til udendørsstrøm. ifbm springvand og lys, som jo styres af IHC'en, mangler jeg hjælp til hvilke mulighed der findes. Kan der fåes en slags installations kasse hvor den faste installation sættes fast i og hvor pumpe lys og andet kan tilsluttes. Alternativt vil det blive et par udendørs opusdåser der monteret på et fastunderlag lidt over jordhøjde. det hele ligger væk fra huset, så ville gerne at det blev gemt lidt væk, men samtidig lovligt og velfungerende i alt slags vejr. Mvh Karsten
8 kr pr meter, det er hvad jeg har købt det til Mvh Karsten
Ihc Wireless Lampeudtag Ø80 250W Dim Hvid 1 Stk - Ver 2
question svarede på kfr's Jesper B i LK Produkter
Hej Lars Ja det tænker jeg jo så osse, men fik en anden opfattelse efter mit spørgsmål tidligere i tråden. De ryger retur - så må vi jo vente til de kommer - hvis de kommer :-( -
Så har jeg købt 4 kombi dimmer, og ifølge kassen er de produceret i 2016. Alle er version 1 - Suk -
Sælges Skriv hvis du mangler, har omkring 150 meter Mvh Karsten Faust
S: Temperatur sensorer + Wireless relæer
topic svarede på kfr's Jesper T. Pedersen i Køb, salg og bytte
Hej Jesper Hvis det har interesse, napper jeg gerne 5 Temp følere Mvh Karsten
