Jakob Sand
68 -
Alt der er opslået af Jakob Sand
Jeg bruger homeseer og der er gang i den
Homeseer
endnu et pip - om at jeg gerne vil betale hvis der er nogen der vil kombinerer dette med det IHC plugin til HOMESEER der allerede findes.
Hej Utopia,super med noget der begynder at virke.jeg håber stadig du ved lejlighed kan lokkes til at konverterer dit interface til Homeseer!
Det virker ikke til 2.0 og det er ustabilt og langsomt. Der er ca 250ms reaktionstid på. Så en ip baseretløning vil være genial. Men der er måske en del i forbindelse med selve plugin delen actions og triggers mv der kan genbruges
Kunne du bruge det fra sourgeforge?Eller sender jeg dig gerne min kode men jeg tror den er kompilleret
Det er super.Har du hentet den gratis version der ligger open source? Eller kan jeg sikker få Michael programmøren til at sende den til digJeg har den også liggende og kørende direkte i Homesser og kan sende den til dig.Vi rettede et par ting:1. nummer på IHC altså Input 1.2 lagde vi som extra info.2. indførte en kip/toggle knap3. en status funktion der teste om system var onlineskriv eller ring til mig - så taler vi om det jeg er 100% på.Mvh,Jakob Sand jakob.sand(snabelaa)gmail.com
Det er lidt tungt men fantastisk. Jeg vil gerne være medsponsor af et plugin til homeseer. Jeg tror du skal gå via homeseers plug-in API derfra bliver alle funktioner IOs mv. automatisk tilgængelige i Android, Iphone og Ipad - foruden HS eget webinterface.Bemærk der findes et komplet HS plugin allerede som OpenSource det kører på Controller version 1.0 og via RS485 (jeg benytter det) - det "eneste" (så vidt jeg forstå det) der skal er vel en ændring af IO til Controller 2.0 og IP?Som sagt jeg vil gerne være medsponsor på et projekt.
Hejsa.Lyder godt.kan du som nævnt se på deres specs og deres trial og vurdere hvad det vil koste og hvad du kan få ud ? Dvs.Kan man både for output sat, samt rejse events når inputs bliver høje fra IHC?
Hey - hvorfor prøver vi ikke at udarbejde et plugin til Homeseer - alle de ting I ønsker jeg kan gøres via Homeseer koblet til IHC. Jeg vil gerne betale min del hvis der er en der vil kode et plugin.Prøv at se listen over plug-ins her (jeg er sikker på at der er hardware I også har) http://store.homeseer.com/store/All-Plug-ins-Alphabetically-C155.aspxher er den kategoriopdelt: http://store.homeseer.com/store/All-Plug-ins-by-Category-C92.aspxSkype -> SMS. Der findes et super skype plugin til Homeseer - så du kan sende SMS, modtage opkald, stemmestyring mv. - er det koblet til IHC kan du styre og modtage status fra dit hus med SMS.Et andet: Sonos/ Logitech Squeezebox - hvem vil ikke gerne kunne starte en playlist fra et tryk på en IHC?
Hvis du både kan aflæse status/ændringer fx. på tryk og sætte udgange er det jo perfekt.Må jeg forslå at du kigger på www.homeseer.com og overvejer et plugin dertil?
Jeg tror jeg vil gå KNX vejen - nu hvor LK har lavet tryk der kan erstatte min OPUS. Den er mere åben og der er konkurrence på enhederne.
Kamera / overvågning / via ringklokken
question svarede på Jakob Sand's Chris Nielsen1354922272 i Teknik
jeg fanger ringetrykket via IHC og sender det til Homeseer der via deres webcam-plugin taget et billede. det sender jeg efterfølgende (igen via et plugin) som MMS til min mobil, e-mail og facebook :-) -
Jeg har den nævnte IHC og homeseer plugin kørende til IHC version 1.32 over en rs-485 protokol.Det er nogenlunde stabilt - men jeg oplever ofter og oftere at må resette IHC controlleren for at genetablerer forbindelsen.Når det kører er det genialt - homeseer har jo også plugin til fx. Pronto, z-wave mv.Hvis der er et IP adgang (LAN) til Controller version 2 og der er en dokumenteret protoko burde det jo ikke være umuligt at lave et plugin.Jeg kender ikke IHC version 2 - er der en IP protokol til den?- Eller er der nogen der har "afkodet den?"
jeg ved faktisk ikke hvilken størrelse der er den korrekte.
Integration til IHC fra 3. parts
topic svarede på Jakob Sand's Alan Madsen i IHC - Generelle spørgsmål
tjek min blog.jeg har integreret med Homeseer, det er lidt mere kompliceret end Girder men har plugins til ALT. -
jeg har præcis den løsning du beskriver.Jeg benytterIHC til styring, Homeseer og SqueezeBox til lyd, jeg har derudover et BOSE Link der via IR (styret af Homeseer) kan tænde og slukke for forskellige zoner.Men BOSE kan undværes hvis du istedet køber flere squeezeboxe og kobler dem til Homeseer.tjek www.ihomeautomate.com, eller spørg her så giver jeg gerne råd.Til terrassen har jeg BOSE 51 env. højtalere der står i mellem roserne.
Er der nogen der har ark til Opus66 tangenter?
Well, så bliver det ikke meget mere lækkert:Til Homeseer er der nu kommet er plugin til Squeezebox der gør at jeg har 100% programmatisk kontrol over min Sq.box fra Logitecc fra Homeseer.Da jeg også har alle inputs og tryk koblet til homeseer betyder det at jeg nu kan benytte mine LK Opus tryk til noget fornuftigt (jeg bruger dem ikke til styring af lys da det er 90% PIR styret).På et Opus tryk har jeg forvalgte radiostationer fx. DR3 & DRP4 på 2 knapper og på 2 andre knapper fx. ØH og NH har jeg volumen styring.Så ikke noget med rodede fjernbetjeninger og audiocontrol paneler, når man man bruge de fine Opus tryk fra dynamiske LK.. og jeg kan ikke programmerer, men det gør ikke noget for det hele styres via et webinterface i homeseer.
Jeg overvejer den nye Asus eeze der er kommet i en tabeltop touch screen model.
Jeg ved ikke om det virker.Jeg benytter v 1 IHC og det er rigtig godt nu.Det er Michael Jakobsen der har været en fantastisk hjælper der ved virkelig meget om dette emne.www.ihomeautomate.com
Universal fjernbetjening til IHC lysstyring
topic svarede på Jakob Sand's Jesper Hyllen i Tredjepart Produkt
Jeg kører pronto og har alle de originale IR hex til IHC B&O øjet hvis du vil ha det.www.remotecentral.com der stedet du finder alt om pronto. -
er der nogen der ved om man kan printe egne labels til Opus66 tangenter?
Det var faktisk min tanke med en alternativ IHC/HS controller. At sætte den parallet med IHC controlleren men direkte på I/O'erne. For der er stadig det problem med det nuværende plugin at der kun kan gennemføres en ændring per 250ms. (ca.) hvilket betyder at sluk af fx. 8 lamper tager 2 sec.
Jeg tror på en ny overstyrings-controller. der kører parallelt med IHC controlleren.
