kofman
Alt der er opslået af kofman
  1. jeg har modsat erfaring, jeg ælsker at kunne fjernbetjene alting i huset, og kan tilmed fjernbetjene alle funktionerne i huset når jeg ikke er hjemme. Jeg kan bruge min computer, min telefon, kærestens tablet, boxee boksen, kort sagt alle enhederne der har en indbygget browser. Det bliver du aldrig træt af så længe du bare laver lyset så det også kan styres ved at trykke på knapperne, så har man jo friheden til selv at vælge hvad man vil (og dine gæster kan også tænde og slukke for lyset)
  2. er ihc på vej ud af markedet?
  3. 1. jeg valgte ihc fordi det er nemt at få fat i og har virket over mange lange år. Jeg købte mig en "startpakke" i form af en demo kuffert fra LK, så det var super billigt at gå igang med, og huset var forberedt på det i forvejen. 2. som de andre skriver er det ikke intelligent som så, men man kan programmere det så man selv kan være mere doven. Ud over det har jeg koblet systemet med OpenHAB som så serverer det til mig på en dejlig grafisk måde på alle mine enheder så jeg ikke behøver en computer, eller nogen låste programmer for at styre mit hjem. 3. det lever perfekt op til mine forventninger, hvis der er nogen ting det ikke kan som det skal kunne er det jo bare at spidse blyanten og komme igang. Man skal bare huske at læse hen over "intelligent" i ihc, så bliver man ikke skuffet.
  4. solved, update to latest version of openhab
  5. hello all i have been trying to get my new floor and wall thermometer sensors online in openhab, but so far no luck. I just can not seem to get the temperature transferred. The sensors show temperatures in service view so there is something going on, but it seems the transfer to openhab is not working. here is what i have in the project file <product_dataline id="_0x213f53" product_identifier="_0x2124" name="Temperatur sensor" locked="yes" icon="_0x83" note="Temperatur sensor med rum- og gulvføler"> <resource_temperature id="_0x214014" name="Rumtemperatur" inivalue="20.00" accessibility="read"/> <resource_temperature id="_0x214114" name="Gulvtemperatur" note="Valgfri ekstern gulvføler" inivalue="20.00" accessibility="read"/> <resource_input id="_0x214211" name="Alarm" icon="_0x36" note="Høj ved fejl" accessibility="read"/> <resource_temperature id="_0x214314" name="Kalibrering af rumføler" note="Offset fra målt temperatur" setting="yes"/> <resource_temperature id="_0x214414" name="Kalibrering af gulvføler" note="Offset fra målt temperatur" setting="yes"/> <settings id="_0x214525" name="Indstillinger" note="Produkt indstillinger"> <dataline_input id="_0x21465a" name="Temperatur sensor indgang" address_dataline="_0x19"/> </settings> </product_dataline> what i have in my items file: Number gulvtemp "gulv temp. [%.1f C]" { ihc="0x214114:10" }Number rumtemp "rum temp. [%.1f C]" { ihc="0x214014:10" } what i have in my sitemap Text item=gulvtempText item=rumtemp did i not do something that i should have done?
  6. det ser sgu godt ud, tror også det ville virke hvis røgen ikke var sluppet ud af motoren, jeg må skaffe en ny motor og lige gennemgå systemerne en gang til for at sikre mig at det hele er iorden.
  7. det er bare iorden, jeg kigger på FB så snart jeg er hjemme, man må åbenbart ikke lige bruge google drive på det her corporate netværk rigtig godt tænkt med pausen ved hastighedsskift, jeg havde også selv siddet og tænkt over hvordan man kunne ungå et scenarie hvor motoren ville få spænding på 2 indgange samtidig.
  8. tak for det hurtige svar, jeg havde som udgangspunkt tænkt mig at man skulle kunne bruge to knapper til at styre med, en op, og en ned, men ned i lang tid slukker hele baduljen. Måske man kunne lave blokken med tre indgange der bare skulle have en puls, og så kunne man selv koble det op til et kort og langt tryk blok? jeg havde godt nok kommet ind forbi den der "vis program" del af visual, men aldrig helt forstået hvordan man kunne bruge det. Men ligner det en lille smule andre plc programmeringssprog skulle man da nok kunne finde ud af det.
  9. kofman
    Fb Motorstyring
    Hej Allesammen jeg har over længere tid nydt godt af dette forums viden, ved opsætningen af ihc til min bolig og til opsætning af openhab derefter. nu har vi dog bygget videre og jeg er kommet til en ny udfordring. Jeg vil gerne styre motoren til mit emfang med ihc. Motoren kører 230 volt, så så langt så godt. jeg har sat de fire hastigheder motoren kan klare til hver sin udgang som efter anvisningerne fra producenten. Jeg skal nu altså bruge en funktionsblok er kan tænde for en udgang ad gangen i stigende rækkefølge mens den foregående bliver slukket. er der nogen der har en ide til hvordan jeg lige kan strikke sådan en sammen? jeg har flere gange læst om folk der kan programmere funktionsblokke, hvordan griber man det an? findes der udviklingsværktøjer eller er det bare den store xml editor man skal have på banen? håber der er nogen der kan pege mig i den rigtige retning
  10. hello all i have also succeeded in installing openhab on the raspberrypi, it works a treat. So far nothing fancy is setup, but controlling the lights. i think i avoided most of the setup problems by reading this thread, so thanks for that. What would however be nice was a way to "translate" the inputs and outputs from a project file to items in openhab, it seems rather bothersome to do this manually
