Theis Wybrandt
Alt der er opslået af Theis Wybrandt
  1. Version 1.0.0
    45 downloads
    Kan se at der er igennem tiden har været en del spørgsmål til opsætning af SMTP hvor udbyder er gmail.com Har lavet en vejledning der viser trin for trin hvordan det skal opsættes. Oplever i problemer, så sig til så vejledning kan blive rettet.
  2. Vejledning til brug af Gmail til SMTP på IHC controller View File Kan se at der er igennem tiden har været en del spørgsmål til opsætning af SMTP hvor udbyder er gmail.com Har lavet en vejledning der viser trin for trin hvordan det skal opsættes. Oplever i problemer, så sig til så vejledning kan blive rettet. Submitter Theis Wybrandt Submitted 25-12-2022 Category IHC Program filer
  3. Kan se at der er igennem tiden har været en del spørgsmål til opsætning af SMTP hvor udbyder er gmail.com Har lavet en vejledning der viser trin for trin hvordan det skal opsættes. Oplever i problemer, så sig til så vejledning kan blive rettet. Filen ligger i download sektionen
  4. IHC Basic kan kun køre 100Mb/s så derfor kan du bare demontere boksen og sætte almindelige PDS udtag på dine ledninger i stedet. Du skal dog lige se efter hvordan ledninger er monteret. Tag evt. et billede. De er monteret som A eller B hvilket fremgår af stik. De nye stik skal du bare montere efter metode og så kan du køre 1000Mb/s. Jeg ville selv vælge LK lexcom stik, da de er nemme at montere, men det er ikke et must. Se på kabel hvilken standard (cat. 5e/6/6a) der er brugt og brug det samme i stik. Monter altid hunstik på kabler og brug patchkabler til router/switch.
  5. Findes der - eller er der nogen der ligger inde med en liste over samtlige IHC revisioner, hvilken firmware der kan bruges og hvilken visual der skal bruges? Årsagen skyldes at jeg synes at der mangler et overblik til dem som ikke sidder med dette hver dag. Jeg har lige være hos en kunde hvor controller hedder 820BA400. Den findes ikke på lk.dk hvilket undrer mig. Lars har også lavet en oversigt med IHC revisioner, men heller ikke på denne liste findes denne controller. Jeg er startet på en liste og lægger den gerne ud, men mangler nogle revisioner. Har du input må du gerne svare på dette spørgsmål.
  6. Theis Wybrandt
    IHC3 ur
    Hvid der ikke er forbindelse til tidsserver, kan det tyde på at dit netværk ikke er opsat korrekt. Kontroller at du har gatewey adresse under netværk og en primær DNS under DNS Server. Så bør den justere sig automatisk.
  7. Du skal være velkommen. Det er dog blot et nyt stifinder vindue der åbner.
  8. Det sker også for mig hvis jeg bruger genvejen i data mappen. Brug genvejen der ligger sammen med data mappen eller start main.hta i data mappen. Det virker for mig.
  9. Kan se at du tidligere har set på dette problem. Så tænker det er i blokken fejlen ligger. Er det blot at kigge programmet slavisk igennem for at finde fejlen.
  10. Funktionsblok - vis program mens simulering kører.
  11. Det er korrekt, men jeg synes at mangle de intern variable jeg kan se når jeg simulerer programmet. Vil tro at det er dem som enten står forkert eller læses forkert, da både temperatur og hysterese står korrekt, når jeg ser i serviceview.
  12. Har brug for hjælp til at fejlfinde på denne blok. Jeg bruger udelukkende gulvvarme termostat i et rum og problemet er at der ikke tages hensyn til hysterese. Det betyder at min telestat står og tænder/slukker mange gange, når temperatur ligger omkring den ønskede temperatur. Jeg er helt sikker på at der ikke er andre årsager til fejlen (ventilmotion/pulsvarme). Hvis jeg kører programmet i simulering virker det som det skal. Jeg kan også se de intern variable og de står korrekt. Er der nogen måde hvor jeg kan se de interne variable når programmet kører på controller? Er interesseret i hvordan jeg løser fejlen i stedet for en som "blot" retter programmet. Pft. Theis
  13. Hej Mikkel Mit SD kort stod af og har derfor startet forfra.
  14. Det er stadig det tidligere projekt der ligger i IHC Captain, så jeg kan ikke se de ændringer der er lavet i projektet. Den plejer at opdage at projektet er ændret og hente det nye projekt fra controller. Det gør den ikke mere.
  15. Hej Mikkel Efter at have indlæst nyt projekt i IHC controller bliver det ikke opdateret i IHC Captain. Har opdateret til ver. 1.50 Har tilføjet i Funktioner under eksisterende lokalitet, men funktioner bliver ikke vist i IHC Captain. Hilsen Theis
  16. Har prøvet tilsvarende. Sluk strømforsyning (inkl. controller og output) og tænd igen. Troede jeg havde defekt modul, men det var software fejl. En reset af controller virker ikke.
  17. Denne vil kunne gøre det.
  18. Det ser ud til at port 8080 på WAN siden går til port 8080 på LAN siden. Jeg vil tro at det er port 80 på LAN siden. Kender ikke Nilan, men et godt bud. Er det PLC du skal have adgang til, ser det ellers rigtigt ud.
  19. Jeg har denne som du nok kan bruges. Du kan sætte et ur til at aktivere / deaktivere. Hilsen Theis Interval Kørsel.ifb
  20. Jeg bruger Safafi / iPad Fik lige prøvet på Chrome efter du havde svaret og der virker det.
  21. Hej Jeg får websocket fejl i min installation. Har forsøgt at genstarte men har stadig samme fejl. Mine fysiske tryk kan styre min Sonos. Min tryk og udgange er grå og temperaturer er 0. Gode forslag imødeses
  22. Virker nu. Tak for hurtig respons.
  23. Hej Claus Link til download fejler Hilsen Theis
  24. I IHC skal web port = 80 (ikke 880) - Genstart Du skal så bruge: http://192.168.1.22 / 192.168.1.22:80 eller WAN-IP:880 til IHC Controller forside. Secure adgang er nu https://192.168.1.22:8443 / 192.168.1.22:8443 eller WAN-IP:8443. Ingen ændring af router - den er OK nu.
