Jacob DH
15 -
Alt der er opslået af Jacob DH
Så er jeg ret sikker på, at der er noget galt i programmet, siden PIR´en ikke tænder lyset. Jeg har konstateret, at PIR´en er korrekt monteret, og ledningerne har kontakt til klemmerne. - klemme 1 er styreledningen til inputmodulet nr. 5 klemme 15 - klemme 2 er 24V på inputmodul 5 - klemme 3 er OV på inputmodul 5 Jeg har konstateret, at der er 24 volt mellem klemme 2 og 3 i pir´en, ligesom den også blinker korrekt i testmode i ca. 15 min jf. vejledningen. Jeg har endvidere bibbet styreledningen igennem, så jeg ved, at der heller ikke er brud på den. På inputmodulet nr. 5 er der også 24 volt mellem 24V og OV på modulklemmerne, som er forbundet til pir´ens klemme 2 (24V) og 3 (OV) Jeg kan heller ikke længere tænde lyset ved lige kort at kortslutte styreledningen og OV ude i pir´en, som jeg kunne til at begynde med. Der må være et eller andet galt i programmet, og det undrer mig endnu mere, at det samme gør sig gældende, hvis jeg indlæser et IHC program fra 2019, hvor den gamle pir virkede. Jeg har nu sat følsomheden i midten og lysfølsomheden til max sol og bevægelsesudgangen til B for IHC samt dækningsområdet i midten, hvor den dækker 180 grader.
Har fortsat brug gode råd, idet pir´en ikke fungerer som den gamle type pir, selvom den nye type pir har fået en 24V ind på klemme 2 samt OV på klemme 3 og styreledningen til inputmodulet på klemme 1. Pir´en starter korrekt op i 15 min testmode, hvor den grønne lysdiode blinker grønt. Herefter sker der ikke mere, og jeg synes, at jeg har prøvet de forskellige indstillingsmuligheder, som er på fronten på den nye type PIR. Er der nogen, som ved, hvordan de skal stå, når man har selvstændigt skumringsrelæ og pir´en blot skal tænde lyset, når der er bevægelse efter mørket er faldet på og det eksterne skumringsrelæ er ON - har ikke ændret i programmet, som har kørt således med den gamle type pir. Jeg er usikker på, hvordan indstilingerne foran på pir´en skal stå for at det virker som de gamle......se vedlagte vejledning på den nye pir...... IMG_0584.heic IMG_0583.heic
Lars1, du er en guttermand. Jeg forbinder en af de ledige ledninger i kablet til 24V på modulet og den anden ende til 2 på den nye pir. Lige en detalje.......Når jeg efter mørkets frembrud (aktivt skumringsrelæ) på den gamle defekte pir lige kort kortslutter de 2 ledninger ( OV og den til inputmodulet), så tænder lyset og slukker igen efter de 3 minutter, som IHC programmet er programmeret til. Er det fordi, at inputmodulet styres på OV ...... altså når der er bevægelse, så gir PIR en en OV til ledningen til inputmodulet ??? Det var derfor, at jeg troede, det var en 24V den ene ???
Var der en venlig sjæl, som kunne hjælpe med viden omkring udskiftning af den gamle type LK Fuga PIR 24 volt til den nye type LK Fuga PIR 24 volt IHC control, som til forskel fra den gamle har flere klemmer og et hav af indstilingsmuligheder på fronten. Den gamle har 3 klemmer, hvor kun klemme 1 og 3 var brugt (styreledningen og 24volt)- klemme 2 var ikke monteret. Den nye har 4 klemmer, og når jeg læser vejledningen virker det umiddelbart som om, at den nye kræver en OV ind på klemme 3. Jeg har selvstændigt skumringsrelæ i min IHC installation, så vil det sige, at jeg skal finde en OV og montere på klemme 3 og ellers styreledning på klemme 1 og 24volt på klemme 2 ?? .....dernæst er jeg usikker på, hvordan jeg sætter indstillingsmulighederne på fronten, når programmeringen blot skal fungere uændret og den bare skal køre som den gamle ved kun at reagere ved bevægelse og kun give signal, når det eksterne skumringsrelæ er aktivt. - se fotos af gl og ny type pir STOR tak på forhånd.... Mvh. Jacob Dahlmann, Hjørring 61301425 j.dh@me.com Mvh.
Hej Per, Jeg har også prøvet med kabel uden resultat, men det ser lovende ud ift lidt ekspert hjælp. Jeg afventer blot lige levering af et par pir-sensorer, som vi gerne skulle ha til at spille sammen. Tak for dit input Jacob
Hej Bjarne, Det er ikke helt sort snak, men jeg tror, at jeg trækker på Martins ekspertise, da mine evner som gammel "ko-stalds-elektriker" ikke rigtig slår til her. Jeg må indtil videre nøjes med at slå mig op på lidt “stærkstrøm” og godt håndværk ;-) Men stor tak for din venlighed Go dag Jacob
Hej Bjarne. Tusind tak for din hurtige respons. Nu siger du nok ip-range på routeren hmmm ???? Jeg har nu en bredbåndsrouter fra min udbyder (lokal antenneforening) som sidder først, hvorfra min Asus AC3200 router bliver forsynet med et netværkskabel. Asus routeren leverer wifi, og kablet til en switch, som forsyner IHC’en i tavlen og div netværksstik i huset. Jeg troede, man bare kunne taste standard 192.168.1.3 og port 43 og sin kode, men det funker ikke. Før kunne jeg tilgå IHC´ en både via wifi og LAN. Hvor tænker du, jeg skal starte/lægge min fokus ?? Pft Jacob
Hej... Har Visual 2 (HW 6.1) SW (2.7.349) firmware (2.7.220) og logger fint på i Visual til Controller via USB. Jeg kan nu ikke logge på via IP adr 192.168.1.3 port 443, som ellers har virket tidligere. Har fået nye routere og internetudbyder, og jeg har brug for en hjælp til måske noget forwarding i router samt lidt småting som finpudsning af dokumentation og et par udvendige pir, hvor kun den ene vil fungere ad gangen. Var der måske en lokal erfaren IHC-user, som mod behørig betaling havde mod på at give en hånd ?? Bor i 9800 Hjørring. Pft Jacob :-)
Hvor kan man finde en 24 volt ringeklokke eller anden brugbar lydgiver til dørklokke (ikke LK´s alarmlydgiver)Jeg anvender en programblok, som tilsyneladende virker. Den giver 24 volt, når trykket påvirkes og slukker så snart trykket slippes. Kan bare ikke finde en brugbar ringeklokke, der forsynes med IHC spændingen på 24 volt. Jeg har p.t. en 24 volts gammeldags klokke, som ikke virker. Jeg kan i hvertfald ikke få justeret selve hammeren, der skal slå på metalklokken. I starten virkede den nogenlunde, men da jeg forsøgte at justere hammeren, har det ikke funket tilfredsstillede siden. Klokken aktiveres når trykket aktiveres og slippes, men duer ikke. Har nogen en løsning, hvis man ønsker at benytte IHC spændingen til ringeklokke ???MVh. Jacob Hansen, emma@dahlmann-hansen.dktlf. 4199-6177
Tak for venligheden, men det der ligner en programmering er for mig fuldstændig sort snak. Fatter simpelthed ikke en rygende fis af det ;-), mej jeg har som sagt benyttet en blok, hvor spolen i ringklokken kun trækker, når trykket aktiveres. 2 nye spørgsmål:- hvor hulen finder jeg en elektronisk ringklokke lyd/melodi, der kan forsynes fra min ICH spænding på 24 volt ?- hvorfor har jeg ikke blåt lys i min diode for wireless på controlleren. Opdagede det, da jeg forgæves ville linke mit første wireless tryk ? ? ?Mvh. J
Forstår ikke rigtig, hvad du mener....men har valgt en funktionsblok med et tryk/puls, så jeg undgår den kommer til at stå med kontant spænding, hvis jeg vælger en almindelig lysstyring med kip. Nu er problemet vist bare, at jeg ikke magter og justere slaghammeren på min 24 volts Etronic Voco klokke. Leder med lys og lygte efter en ny moderne 24 volt ringklokke.Mvh. J.slettet dobbelt indlæg.\thomasbl
Hej Jeg har lidt problemer med programmering af en 24 volt ringklokke, som er tilsluttet 24 v udgangmodul samt et almindelig LK små ringetryk ved hoveddøren. Hvilken funktionsblok skal jeg vælge, for, at ringeklokke ringer, så længe trykket aktiveres. Jeg mener at have den seneste ICH wireless controller m viewer. Mvh. Jacob D-H
