Benjamin E
31 -
Alt der er opslået af Benjamin E
Genialt program, jeg har intet tastet kun trykket igennem installationen og det virker bare. Du har reddet min dag. Jeg kom i et naivt øjeblik til at opdatere java og tænkte at det har jo virket de sidste par gange jeg har gjort det så det gør det vel også i dag meeeeeen nej. du har selvfølgelig modtaget en beskeden gave i din mobilepay box
Hej Jakob Ser lækkert ud, dejligt at tingene bliver planlagt, jeg er selv tømrer og forsøger altid at billed dokumentere til ks. Da jeg startede min renovering af 70`er villa vidste jeg nærmest intet om IHC andet end det var det mest fleksible og måske billigste styresystem til et almindeligt hus. Desværre var min Elektrikker ikke dygtig nok til at tænke alt igennem selvom han vidste hvad det skulle ende med, det har resulteret i udbygning af tavle til dobbelt størrelse undervejs og en kabelføring i teknikrum der ligner lort. Dejligt at en plc mand bruger IHC, der er så mange indlæg om IHC død, og at andre smart House systemer som knx, plc og alle mulige andre systemer er bedre. Af ren nysgerrighed. Hvad er egentlig grunden til at du bruger IHC, jeg tænker at du har god adgang til div plc/knx dimser og at du sikkert nemt kan programmere. du har jo valgt at samle alt i tavlen og fortråde alt. af erfaring ved jeg at det giver temmelig mange svagstrømskabler og stærkstrømskabler.
velux Velux igen igen / IO Homecontrol
topic svarede på Benjamin E's Lasse Fugmann Kristensen i Tredjepart Produkt
Er det korrekt forstået at vi med denne klf 200 nu kan tilgå den via web interface og dermed spare ind og output på controlleren hvis der ellers er nogle af jer dygtige mennesker programmere noget via captain eller lign. Jeg er desværre ikke kommet i gang med noget smart integration endnu da jeg ikke fatter en brik af alle de bindinger og opsætning mm Meeeen det kommer vel en dag. Er det noget med at man i klf 200 skal programmere nogle scenarier (evt via klr200) eller kan man styre hver enkelt produkt direkte via web interface sådan at programmeringen ligger enten i en FB eller captain el lign. i kan nok se at jeg ikke ved meget om det.- 38 svar
- ovenlys
- io homecontrol
Jeg kan også kun anbefale ok. Det er mig bekendt dem med lavest aBB. Min 10 kr pr md. vi har haft det i vores gsm modul i 2 år, altid perfekt forbindelse og virker ALTID.
Dejligt at openhab virker for dig uden problemer med din "nye" controller jeg husker at du var noget nervøs for om den ville gå ned konstant.
Jep skriv til Klaus han skal nok hjælpe dig. Jeg havde samme udfordring med mine (har 11 stk) problemet var vist at LK standard blok slukker for strømmen til røgmelderne for at nulstille (da LK røgmelder nulstiller på denne måde) hvis du ikke har monteret din Zigza røgmelder med separat ledning fra output modul til at nulstille skal du sætte dem i auto reset. Jeg mener at jeg endte med at sætte mine i auto reset da det jo altid vil fungere bedst. Når du så har den i NC har du sluttet kreds så længe den ikke melder røg. Måske er det din programmering der driller. Hvis du fortsat ikke kan få det til at virke vil jeg gerne undersøge hvordan mine egentlig er indstillet og om der er ændret i FB for at de virker som de skal.
Jeg er blot nysgerrig men hvad er det du skal tilslutte. Har du tænkt dig at styre anlægges via IHC.
Du har sikkert læst flere forskellige spørgsmål her inde omkring styring af Velux og Window Master som vist nok er fuldstændig samme styring bare til almindelige vinduer eller tophængte ovenlys. Det har været diskuteret meget her inde. Der er flere som har lavet løsningen som du foreskriver om de fjerner spændingen ved jeg ikke men det burde vel ikke være nødvendigt da det er noget elektronik og ikke mekanik der standser motoren. Jeg har ikke meget viden om de mange forskellige relæer man kan købe, men det du påtænker at benytte er vel et som kan bytte +/- afhængig af om der er 24 v styrestrøm på indgang eller ej. Hvis du ikke kan cutte strømmen til motoren har du ikke nulighed for at standse cyklus halvvejs men kun køre til helt åben eller helt lukket. Personligt vil jeg nok foretrække at man kan slukke for forsyningen til motoren lige meget hvilken funktionalitet man har brug for. Nogle har også loddet nogle ledninger på trykkene i de helt små fjernbetjeninger. Jeg ved dog ikke hvordan man gør men jeg havde overvejet løsningen da den er billig. Jeg har ikke motor i nogle af mine 7 ovenlys men har lige monteret rulleskodder. Jeg vil gerne kunne overholde garantien og være fri for at skille motoren ad for at tilgå den uden om styre elektronikken der modtager bus signalerne så jeg har investeret i 2 stk Kux 110 EU som kan styre 5 produkter hver, dog kun 1 produkt ad gangen så det tager sin tid at rulle alle skodderne ned. Hvis jeg finder ud af at jeg skal kunne styre dem via IHC eller openhab vil jeg investere i et Interface KLF200WW lige nu er det udelukkende prisen på de 2300 kr som afholder mig.
Har du prøvet at slukke for strømmen i 5-10 min, gør nogle gange underværker.
Du bruger ikke java til at opdatere firmware, der bruger du bare firmware loaderen som jo er en del af installationspakken i LK software. Jeg fik nemlig også lavet denne fejl men kom i tanke om det nok var firmwaren den var gal med og vupti så virkede det.
Tak for svar. Jeg ved kun overfladisk hvordan openhab virker fra div. forums så nu vil jeg gå i dybden med det. jeg glæder mig til at se om min controller bliver langsom, men det afhænger vel lidt af omfanget man styre via openhab.
Jeg har i dag fået taget mig sammen til at udskifte min controller fra hw 6,2 til ny hw 6,2. Med nyeste firmware. Netværksporten var brændt af på den gamle men fungerede ellers uden problemer. Jeg valgte at købe en en ny hw6,2 da jeg i flere forum ikke rigtig kunne få øje på hvorfor jeg skulle smide 1500 kr ekstra efter en ny og måske ustabil visual 3 controller. varme, lys og alarm dvs alt køre på IHC. Jeg sidder nu og overvejer at droppe drømmen om at få noget openhab 2 og HomeKit op at køre hvis controlleren alligevel ikke fungere ordentligt. jeg har kun 6 wireless tryk, 1 nøglering og 2 lampeudtag, jeg er mest til fortråede løsninger. wireless tryk er kun fordi jeg har brugt alle indgange på controlleren og lampeudtag er pga dæmp funktion. Det skal siges at jeg har et meget komplekst program lavet af Henning Pedersen, og alt fungere mega godt og uden forsinkelse. Jeg havde tidligere noget halvdårlig programmering som tit fejlede og mange genstart. Jeg kan se at mange bøvler med software fejl og dårlig ydeevne, jeg har en teori om at mange har fået programmeret noget som konflikter i controlleren. sidst jeg valgte at genstarte min controller havde den kørt i 5 måneder uden genstart, på trods af mange daglige ind og udkoblinger af alarm, og varmestyring samt lys med sensore mm. hvad siger i skal jeg lade være med at sætte mig ind i openhab 2, HomeKit og investere i en Rasberry pi el lign. Og i stedet bare blive ved med at bruge den ekstremt ringe lk app på telefonen. HHHHHHJJJJÆÆÆLLLLPPP
Der er da flere alarm centraler der gerne vil holde øje med dit hus, de får bare mail eller SMS fra din controller. alternativt er der vist nogle alarmsystemer med relæindgange så de kan modtage signaler fra controller og på den måde kan det programmeres til at virke. jeg har selv komplet IHC alarm med censore i de fleste rum, magnetkontakter i alle døre og vinduer og røgalarmer i alle rum. vi har SMS modul så vi får SMS hvis der sker noget, også når det ringer på døren når alarm er tilkoblet. da vi har videoovervågning både ude og inde kan vi ret hurtigt konstatere om der er noget galt. personligt synes jeg at man kaster pengene ud af vinduet ved at betale til verisure eller andre. de kommer først når tyven er langt væk... men ok de lukker vinduet og splitter det endnu mere ad når de sætter skruer eller plader på. Jeg ser det tit da jeg er håndværkstaksator og tømrer. dit forsikringsselskab har helt sikkert et skadeservicefirma de kan sende ud til afdækning og det er med i din husforsikring. i øvrigt er skaderne og det der er stjålet ofte ens om folk har alarm eller ej. den alarmtype der virker aller bedst (der hvor tyven som regel får mindst tyvekoster med sig) er den der er bygget ind i huset. f.eks med versiure er der typisk kun et par dørkontakter og nogle få censore, sirenen finder tyven hurtigt og smadrer så det ikke larmer så meget. Lyset kan den jo ikke få til at blinke. Og så er alle disse enheder jo ekstremt grimme. håber du kan bruge det til noget.
Fandt du en løsning eller døde projektet
Jeg nåede grænsen og valgte derfor at benytte nogle wireless tryk for at hav plads til bare en lille udvidelse. (Henning Pedersens anbefaling) jeg har trukket tråde til dåserne hvor de sidder men de bruges ikke. af princip vil jeg helst undgå wireless når man trække et kabel men indtil nu har de kørt 2 år med meget betjening, batterier er langt fra opbrugt og når controller og moduler driller til tider er det dem som altid virker. Henning Hvis gulvvarme nu er lidt moderne altså hurtigreagerende vil det jo være rart at få åben dør/vindue funktion natsænkning mm med over. for dig er det vel ikke kompliceret at programmere eller hvad, kræver det mange ind og output for at flytte data.
E Jeg har brugt almindeligt netværkskabel og loddet lederne sammen. De magneter der sidder tæt på hinanden så kablerne kunne nå sammen har jeg samlet så jeg brugte alle 8 ledere i netværkskablet, så var der ikke så mange kabler der skulle ind i mine samle dåser i skunken. hvade det været i dag havde jeg brugt de små klemme muffer i stedet for at lodde men den gang vidste jeg ikke at de fandtes.
SOLGT - Sælges: IHC Visual 2 Controller med Viewer HW 6.2
topic svarede på Benjamin E's Flemming Andersen i Solgt
Hvor kan den hentes og hvorfor sælger du. -
Sælges: IHC Controller Visual 2 (hw6.2)
topic svarede på Benjamin E's Nils Vogt Tranholm i Køb, salg og bytte
Hvor skal den afhentes eller sender du. jeg skal udskifte da min rj44 port ikke virker mere. ring gerne 26789297- 11 svar
- controller
- visual 2
Jeg har selv et krappen KVU-SMV450, Det har en fornuftig styring som kan programmeres til lidt af hvert. http://krappan.dk/produkter/boliger-op-til-ca.-300-m.10586/ventilationsaggregat.10618 Iflg datablad er det med modbus, den gode Emil fra krappen har fortalt mig at deres styring er perfekt og jeg bare skal programmere den korrekt og glemme alt om ekstern styring, da det sker via dyr PLC Jeg har ikke rigtig kunne få ham til at indrømme at det også i speed 4 kan programmeres til at køre hastighed direkte efter spænding 0-10 vdc F.eks 2,7 vdc = 27 % eller veksle mellem speed 1-3 afhængig af indgangs signal. Denne indgang er iflg datablad beregnet til styring via fugt eller CO2 censor. Det jeg egentlig vil frem til er at jeg, nørd som man er også gerne vil kunne øge hastighed F.eks når censor på wc bliver aktiv. Det er kun et par uger siden at det gik op for mig hvor meget man kan med openhab (jeg troede indtil da at det kun var IHC captain der kunne sådan noget) jeg ville gode kunne leve med at styre via openhab men som jeg har læst et sted i forummet (vist nok skrevet af dig) er jeg tilhænger af at IHC skal kunne fungere alene. Ud fra beskrivelsen af hac 1 boksen i cts/knx anlæg ser det ud til at man kan det samme som på krappan, dog har du også mulighed for at aflæse fejl på filter og funktion med et simpelt input signal. jeg ved ikke meget om elektronik men hvis du kun har brug for nogle få faste strømstyrker til at styre hastigheden kunne du jo bruge nogle flere output med en regulator / modstand på hver. trinløs justering ville selvfølgelig være det fedeste. I øvrigt Glæder jeg mig meget til jeg får tid til at gå i dybden med openhab og især at læse din Best practice
Hvis det evt kan gøres via captain så spare vi jo lidt output og især input på controlleren som jeg kun har nogle få af tilbage. hold mig endelig orienteret hvis vi kan finde en billigere løsning mht. Interface er det jo meget interesant. i øvrigt er det mega ireterende at Velux ikke har valgt at lave nogle relæ input på kux110eu styresystem. Den boks skal jo også sidde og fylde i skunken når jeg nu ikke har købt integra vinduer hvor de er integreret i vinduet.- 38 svar
- ovenlys
- io homecontrol
Jeg har indtil videre ikke registreret andet der ikke virker. jeg troede først at det kunne skyldes at en softwarefejl havde fjernet flueben så der ikke kunne tilgået via netværk og internet men alt stod som det skulle. i øvrigt lyser Lan dioden vel lige så snart der er forbindelse i den anden ende af kablet. vi må antage at det skyldes et lyn nedslag, jeg melder det til forsikringen og ser hvad de siger.
Ja jeg har lige prøvet og der er ingen problemer. Jeg tænker også om det kan være et lyn nedslag, det lyder bare utroligt hvis der ikke er andet netværksudstyr som er ramt. i øvrigt er controller og netværksudstyr forsynet med strøm gennem en APC ups back up, der plejer jo ikke at komme overspænding igennem.
Lan forbindelsen virker pludselig ikke på min controller. kablet sidder i men der kommer ikke lys i link dioden (den som kun kan ses når tavle afdækningen er pillet af) Min controller har kørt meget stabilt uden genstart i 4 mdr, jeg genstartede dog lige inden vi tog på ferie da jeg ville være sikker på at alt fungerede. Jeg var på ferie sidste uge, og får på et tidspunkt en SMS om at controller starter op, det har den gjort nogle gange siden. Jeg ved ikke præcist hvornår det er holdt op med at virke. Efter jeg kom hjem og tændte for computeren kom jeg selvfølgelig til at opdatere Java. Derfor har jeg lige opdateret til nyeste Firmware. Alt virker som det skal , SMS, alarm, varme og lys, jeg kan bare kun tilgå controller via USB, SMS og selvfølgelig alle fysiske tryk. det eneste jeg ved er at mens jeg var på ferie er naboens hpfi relæ slået fra pga tordenvejr og tænd sluk kontakten i min varmtvands beholder er smeltet, jeg tror dog ikke det har nogen sammenhæng. min controller er en visual 2, HV 6,2 firmware 2.8.4 Jeg har selvfølgelig haft slukket alt i 10 min både controller og netværksudstyr.
Og som du nok har fundet ud af kommer der fejl op når du uploader vis filen til controlleren da der ikke er tilknyttet fysiske produkter men det acceptere man jo bare.
Android app vilken bör man använda Samsung S7 android 7.0
question svarede på Benjamin E's JanneSjo i Teknik
Jeg har selv iPhone og der er en IHC Remote app, desværre er den dyr og ikke specielt god. jeg ved ikke om jeg har forstået dit spørgsmål rigtigt men ud fra LK' hjemmeside understøtter de op til Android 5 men en 7 er vel bagud kompatibel. http://www.lk.dk/mit-lk/ihc-software/lk-ihc-controller-visual-2-HW-6-2?pj=tru du burde kunne købe LK' s egen her https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.lk.ihcremote der kan være mange årsager til at Appen ikke vil logge på, jeg har tit problemer med min, jeg tror det som regel skyldes at controlleren er langsom og så er der timeout på appen.
