28 -
Alt der er opslået af Ravni
Ser også ud til den har terminaler til Modbus (RS485) spændende om den nu kan kommunikere med ventilations og andre styringer uden brug af visility
HVor på sjælland ?og hvad skal sættes op ? en hel instalation eller hjælp ?
mine items så således ud : Dimmer LoftLysBadevaerelse "Loft Lys" <light> ["Lighting"] {ihc="0xBA45D"} hvis jeg ikke benytter ["lighting"] tagget vises det ikke i homekit
Kan du benytte dine items i homekit uden at give dem et homekit Tag? hvilket IHC tag bruger du ?
Det er også det jeg er kommet fremtid, men håber at nogle har fået det til at virke.
nej bruger kun lys niveau, og fungere fint via openhab og tænder/slukker jeg andre steder vises det også i openhab. jeg oplever dog problemet som jeg også har beskrevet her:
På mine dæmpere bruger jeg Kun Lys Niveau. det virker udemærket, men når jeg dæmper fra home kit springer den op og ned kort i styrke, for her efter at ramme det indstillet. Kunne være interessant at se om du oplever det samme.
Slet ingen bud på mine udfordringer? eller nogle der oplever det sammen ?
Gulvvarme styring, IHC eller en "rigtig" gulvvarmestyring
question svarede på Ravni's Michael Hansen1354922217 i Teknik
Hej, Jeg har 12 gulvarme kredse, dog alle i beton. Jeg benytter mig af Wavin ahc 9000 som jeg har forbundet med mit visility dashboard via modbus. og så der igenne mkan se og ændre setpunkt på hver kreds. \Martin -
Jeg benytter primært openhab som interface mellem Apple Homekit (som erstatning for ihc App) og ihc, her oplever jeg <1sek forsinkelse når jeg via home appen tænder og slukker, så længe jeg er på mit hjemme netværk, når jeg dog er uden for mit hjemme netværk og den derfor bruger iCloud oplever jeg til tider stor forsinkelse 10- 15 sek, men jeg synes det afhænger af hvor når jeg sidst har brugt det, tænker at hvis apple tvét er på "vågeblus" så skal det starte op for at kunne sende komandone ud på netværket. oplever de samme forsinkelser som til mine philips hue pærer.
Hej Mogens, Jeg bruger selv de wireless ø80 dæmpere til mine LED, og jeg oplever ved konfiguration at den ikke kan finde ud af det når den står på AUTO mode, prøv at vælge CR i stedet, og se om det ikke skulle hjælpe på problemet med at de ikke kan dæmpes ret meget.
Hej, Jeg har et setup med Ihc, Openhab, visility dashboard Generation 1, Apple Homekit, wavin gulvvarme, nilan gulvvarme, philips hue og sonos. Jeg er nu begyndt at forbinde alt sammen og det går også ganske fint. men jeg oplever 2 problemer. 1: når jeg via Home Appen på iphonen indstiller lys styrken på mine wireless dæmpere, kan jeg se på skærmen at den springer rundt i % visningen for her efter at lande på det indstillet. har nogle af jer oplevet det samme? jeg har forbindet openhab items til det id der er på "lys niveau" i visual, men skal jeg sætte noget forsinkelses tid på ? 2: jeg kan både aflæse aktuelt temperatur og setpunkt på mine gulvvarme kredse, men hvis jeg ønsker at ændre setpunkt på et rum så træder det desværre ikke i kraft før jeg på mine rum termostater trykker for at justere setpunkt, når jeg gør det kommer det indstillet setpunkt (fra home appen) med det samme. nogle der har et ligende setpunkt og har løst det ?
du kan evt bruge dine eksisterende Strips og styre dem med HUE, har jeg selv overvejet og indkøbt dele til faktisk. så kan du bruge længere og billigere Strips og kun nøjes med at købe startkittet til HUE Led strip, se evt
Sælges: IHC Controller Visual 2, med Viewer Ver.6.2
topic svarede på Ravni's Flemming Andersen i Køb, salg og bytte
det var langt væk -
Det er firmware 2.7.220 som jeg har benytter, faktisk så havde jeg en ældre version da det stoppede med at virke, og har så opgradderet i håb om at det ville hjælpe. findes der en måde man han Hardresette ens controller?
hvor kommer du fra i landet? -
Har prøvet der er desværre intet at det nævnte der virker. jeg kan forbinde til controlleren med visual og programmere via usb og lan jeg kan forbinde min Iphone app og den fungere som normalt. jeg har uden problemer benyttet mit visility dashboard indtil den aller nyeste firmware her kan den ikke forbinde til controlleren. åbner jeg browseren og taster ipadressen får jeg afvide at serveren ikke svare. (samme ip addresse som bruges til at programmere med visual) jeg kan heller ikke besøge controlleren via usb og på den måde åbne administrator view. det er en hardware version 6.1 med nyes firmware. håber virkelig nogle kan hjælpe
Jeg har også problmer med at forbinde mit visility dashoard, så tror ikke det har noget med java at gøre desværre :/ men det er nøjagtig det samme jeg oplever. har du prøvet at opgradere?
Har nu læst lidt rundt men kan stadig ikke komme igennem, heller ikke via USB jeg kan dog godt benytte viaual og kan også opgradere firmvaren hvilket jeg har gjort til nyeste version for hw 6.1 Nogle der har oplevet noget ligende?
Hej Jeg har hele tiden haft kontakt til min IHC controller via LAN og kan også stadig programmere den via lan. men jeg kan ikke længere besøge den Ip adresse fra browseren og den vej få adgang til service view og de andre ting. Jeg opdagede det ved at mit visility dashboard ikke længere kunne forbinde til min controller. Jeg kan se i min router confikration at controlleren har en IP og kan også ^ping* controlleren og få svar, så den er på nettet og somagt kan jeg programmere den via nettet. nogle der har nogen hint? /Martin
Mit screen dump er hvis jeg vil ændre hvilken datalinje som trykket er forbundet til, men ja det er fuldstændigt identisk med det ved oprettelse af et nyt. men dit tryk der aktivere funktionen er vel ikke virtuel? det er vel en fysisk kontakt i huset.
Hej. Skal lige siges at jeg kun har rodet med programmering af ihc i ganske få timer, men for står dog de basale ting. I venstre side af programmet har du din ihc installation, hvor alle dine ind og udgange er defineret her kan du ændre hvilke indgange på dine controller som dine tryk er forbundet til. dette gøres ved at vælge det ønskede tryk og dobbelt klikke på det, så vise vinduet hvor der står hvilken datalinje og indgang som de forskellige taster er forbundet til. du ændre dem ved at dobbelt klikke på den ønske de tast.( har vedhæftet et billede af det. til dit næste spørgsmål. som jeg kan se har du ikke behov for en fysisk udgang. udgang i din sluk alt funktions blok er forbundet internt til Sluk delen af dine andre funktions blokke. hvilket betyder at hvis du vil oprette en anden funktions blok som kun slukke dele af lyset i huset så vælger du kun af forbinde funktions blokkens udgang til de funktions blokke du ønsker skal slukke. Som sagt er jeg ikke ekspert i IHC programmering (Endnu) og kan selvfølgelig tage fejl. Men ellers så spørg gerne igen.
Kan se du har forladt vores private samtale. Var den solgt ellers vil jeg gerne komme og hente den
okay jeg er interesseret i den, men har sendt dig en PB
