LarsMeldgaard
12 -
Alt der er opslået af LarsMeldgaard
Ja, man kunne måske lige sige at usb-tricket bliver lavet ved, at der i filen c:\windows\System32\drivers\etc\hosts bliver tilføjet en linje: 10.18.93.2 usb som blot betyder at du får en lokal dns-entry som oversætter navnet usb til ip-nummeret 10.18.93.2. Dette ip-nummer er koblet til et netværksinterface (Schneider_Electric USB LAN adaptor). Hvis man har ændret portnumre og ikke kan huske til hvilken, vil man nemt kunne finde den ved at bruge en portscanner (f.eks. denne http://download.cnet.com/Advanced-Port-Scanner/3000-18508_4-98269.html )
Hej Igen. Så fik jeg taget mig sammen til at resette firmware på controlleren - og det hjalp !! I første omgang mistede jeg dog al kommunikation på usb - så jeg sank lige en klump, men afinstallerede så hele dynen, og installeree igen, incl. usb driveren. Herefter var det ingen sag at uploade projektet, og tilgå http://usb og med det samme kom menu-siden frem man kunne vælge programmer fra (incl. administrator programmet så man kunne åbne for sit netværks-access igen.) https://usb svarer stadig med 403 Forbidden...det skal man ikke lade sig narre af - det er ikke den krypterede side der bliver brugt af menuen. Så konklusionen er, at den lokale usb-adgang til administrator tilsyneladende var blevet nulstillet, således at jeg havde fået låst mig selv ude. Dette er ikke noget man kan gøre fra administrationen selv - så guderne må vide hvordan det er sket. Men løsningen var altså en firmware-reset til fabriksindstillinger - og intet andet. Mange tak for jeres gode ideer!
Ja - jeg HAR kørt ip-reset, og der forsvandt mine LAN rettigheder til IHC Visual.. Det er som om at alt hvad jeg prøver bare får ting til at forsvinde mellem hænderne på mig. Jeg tror jeg spiller kylling og venter til det bliver hverdag - i antagelsen om at der hænger en livline et sted i Ballerup man kan køre hen til.
Umiddelbart HAR jeg adgang til at connecte til controller og hente/sende projekt - og jeg HAR mit projekt liggende som backup på mine computere.. Jeg var bare lidt i tvivl om, hvad man kunne forvente sig af factory reset - og i den forbindelse ville jeg gerne lære hvordan andres programmer startede op. Jo - controlleren er naturligvis opdateret ca. i 2007, da jeg tilføjede Wireless, så den har 2.something wirelessviewer siddende. Finten er bare at mine computere er skiftet siden da. Kan man regne med at controlleren bare arter sig når den får factory reset - altså at den så kommer frem med en menu på 192.168.1.3 / usb-adressen (10.18.93.2) via Schneider virtuel netkort ? Jeg har lidt fornemmelsen af at hvis jeg først nakker den, så er jeg mørklagt seriøst uden mulighed for at gøre noget yderligere..
Bjarne, din computer der virker, har den Administrator og Sceneview appliktionerne liggende på din computer, eller henviser disse også blot til et sted inde på controlleren via en jnlp fil? Jeg kan se på LK's FTP server at de i en revisionshistorik skriver at i version 7.2.132 lavede "Added Hardware version of the administrator page" Så jeg tænkte på, om nogen lyse hoveder havde en gammel installationsskive liggende, og at det måske kunne være en løsning?
Øm, ja, men da jeg aldrig har kunnet connecte til denne controller,og jeg lige har installeret alle programmerne, så kan der vel ikke ligge noget som helst i cachen... Jeg går ud fra du mener Java kontrolpanel -> "Temporary Internet Files" -> Settings -> Delete files
Pænt af dig at tilbyde maskine - jeg bor dog ikke lige i nærheden. Jeg har prøvet alt i Javakontrolpanelet - Sitelist, Medium Security level (det er den laveste setting min version tilbyder), proxy settings Jeg forstår ikke hvorfor I mener at det har noget med java at gøre. Hvis jeg kigger i Fiddler/HTTPTrace, så kommer der intet tilbage fra controlleren. Jeg gætter på, at hvis du taster 192.168.1.3 så får du et HTTP svar tilbage fra controlleren, right? Måske du kunne se præcis hvilken URL administrator-programmet bliver hentet fra på din controller? I Jnlp-filen "administrator.jnlp" står der en reference til Codebase=http://usb href="jws/serviceview.jnlp" Når jeg dobbeltklikker på denne fil, starter den Java Web Start Launcher, men finder intet og kommer med denne fejl: com.sun.deploy.net.FailedDownloadException: Unable to load resource: http://usb/jws/serviceview.jnlp Men det er jo ikke Java's fejl - det er fordi der er ingenting der svarer på den url. IHC Visual er jo også skrevet i Java, og den virker fint nok - sikkert fordi at koden ligger lokalt på computeren og ikke er enn reference til controllerens website. Er det ikke rigtigt antaget at deres system hænger sådan sammen?
Nej, det duer slet ikke, så hopper browseren på Google og prøver at søge efter det :-)
Hej Bjarne. Jeg kommer ingen steder hen. Controlleren leverer ingen webside til mig. Hvis jeg trykker på LK IHC-controller - USB så prøver den at åbne http://usb .. den findes ikke se screenshot 2. Hvis jeg selv ændrr det til https://usb, så får jeg screenshot 1 - en fejlmeddelelse, som helt klart kommer fra Controlleren. Hvis jeg klikker på LK IHC Viewer Programmer så får jeg screenshot 3, men to links til steder der ikke virker. Jeg er 100% med på hvad jeg skal trykke hvis bare jeg har et administrator-program til rådighed.
Ja, der er ikke meget medspil fra controllerens side. Jeg kan sagtens se controlleren både fra USB og netværk. Når jeg vil logge på IHC VIsual fra netværk skriver den: LK IHC Controller fundet Forbindelse ikke tilladt. (det er med admin/admin) Fra USB virker det med admin/admin. Når den skriver ikke tilladt - så tilker jeg det som at man ikke har været i adminsitrator og "tændt" for at man skal kunne connecte via LAN. Og det bringer mig til mit oprindelige problem...Adminsitrator programmet kan ikke starte op. Men når jeg nu ikke kan se noget som helst fra på 192.168.1.3 i en browser, så kan det jo umuligt være noget med min javaopsætning. Så må det jo være controlleren der mangler at sende mig en webside. Hvis man er sikker på at factory reset rent faktisk giver de rette websider så ville det jo være fint nok, men jeg har på fornemmelsen at dette problem ikke er set før - jeg har i hvert fald ikke kunne spotte andre med præcis den fejl. Gode ideer er velkomne :-) Lars
Min usb-driver er installeret korrekt. Og både firmwareupdateren og IHC-visual kan jo forbinde via USB. Så driveren virker fint nok. Men controlleren viser slet ikke nogen web-side når man linker til den - som om at indholdet af den lille webserver er slettet. Bude den ikke under alle omstændigheder vise en fin forside (uden links på) ?? Nu forsøgte jeg nå at køre reset_user_access firmwaren, og det har jo så resulteret i at min admin bruger (doh!) ikke længere kan connecte. Er der en default bruger som den bliver resat til? Vil det hjælpe noget som helst at køre factor_reset firmwaren på, eller vil det bare slette hele min opsætning uden at jeg kan genskabe den igen?
Hej venner Jeg skal til at omprogrammere mit 12 år gamle anlæg - mine computere har ikke længere nogen programmer installeret, så jeg har hentet alt det nyeste fra LK. Det går fint med at starte LK Visual, men alle andre programmer fejler med en javafejl "Unable to load ressource: http://192.168.1.3:443/jws/administrator.jnlp (og samme slags fejl hvis jeg connecter med USB) Min java er netop opdateret til den nyeste (7.55), jeg kører Win7 64bit. Jeg har opdateret firmwaren til 2.7.190 og har også prøvet at køre firmwaren "reset_Users_Access_control". Jeg kan heller ikke browse http://usb (den side findes slet ikke) og https://usb giver følgende fejl: 403 Forbidden Rogatkin's JWS based on Acme.Serve $Revision: 1.39 $ Så jeg har problemet at jeg ikke kan starte Administrator, Sceneviewer, Serviceviewer. Disse ting HAR virket en gang for mange år siden. Så er der nogen der kan hjælpe mig med at fejlsøge på hvordan jeg kan komme i kontakt med min controller?
