Ronnid
Alt der er opslået af Ronnid
  1. Så bliver du fri :-D Er du interesseret Torben?
  2. Det virker sgu :-) tusind tak for hjælpen til jer begge. Lars, du har jo programmeret det hele, vil du have den lovede gevinst i form af min gamle controller?
  3. Det må jeg lige prøve om ikke jeg kan finde ud af i weekenden, tak for tippet.
  4. Så nåede jeg lige at teste mens det var lyst. både det virtuelle skumringsrelæ og sluk alt virker helt perfekt! dejligt at udelyset kun tænder når det er mørkt nu :-) Dog virker "husk sidste indstilling" stadig ikke på lysdæmperne, har du gjort noget ved den?
  5. Hvor vildt! Tak for hjælpen Lars. Jeg får lige testet i morgen og så vender jeg tilbage til dig :-D
  6. Det kunne da være fornemt :-) Jeg har to ting som vi ikke kan få til at køre: Udelyset tænder også i dagtimerne, det skal selvfølgelig kun tænde efter mørkets frembrud. mine 3 lysdæmpere tænder på fuld styrke hver gang de tændes. Med den gamle controller blev de tændt på det samme niveau som de blev slukket på. Udover det kan vi ikke få "sluk alt" til at virke, men der er vist noget med at jeg skal have opgraderet mine 3 lysdæmpere(model 350) før det kan komme til at fungere? Dalle programmering.vis
  7. Har opgraderet min controller og står med den gamle controller. Er der nogen der kan bruge den? Du kan komme med et bud på den, eller hjælpe mig med at få programmeret nogle ting på min nye controller, som jeg ikke kan få til at virke og så er det din hvis du kan få det til at virke.
  8. Ronnid
    Kan Ikke Forbinde Usb.
    Jaaaaaaaaaaaaahhhhhh!!! Fandt ud af det. Studsede over det med at sætte sikkerheden ned i Java, og opdagede at det kun var i Java 7 og ikke 8 som jeg har at man kunne sætte den ned til medium. Så jeg installerede 7eren i stedet for og satte sikkerhed til medium og vupti, så er der hul igennem.
  9. Ronnid
    Jeg har meget lidt forstand på ip adresser så det tror jeg ikke der er rodet ved, porten er vist stadig 443. Men skal jeg ikke også først ind i administrator programmet før jeg kan ændre ip?
  10. Ronnid
    Tricket virkede, firmware loaderen fangede usb´en efter at have slukket controlleren. Men til gengæld vil loaderen ikke acceptere reset firmwaren. firmware skal minimum være version 2.7.144(eller noget i den retning) får jeg besked om. Så jeg prøver bare at genindlæse 2.7.190 og det gør den også fint, men øjeblikket efter den er færdig vil firmwareloaderen ikke fange usb´en mere og http://usb/ giver sammme besked om at login via usb mislykkedes Jeg bruger den reset fil som du selv har lagt op her : http://www.ihc-user.dk/forum/files/file/2-reset-factory-defaultzip/
  11. Ronnid
    Inde i java indstillinger - sikkerhed har jeg kun high og very high, er der andre steder man kan indstille på det siden du foreslår "lav" Hvordan tænder og slukker jeg controlleren?
  12. Ronnid
    Jeg har også sat Java sikkerhedsniveauet til high i stedet for very high.
  13. Ronnid
    Jeg har set at der er mange tråde om emnet, men jeg har ikke haft held med at finde en løsning der virker. Fik opgraderet controlleren den anden dag(den gamle var 13 år gammel) og vi har fået programmeret det meste, men har stadig ikke haft helt til at logge ind i administrator via usb. Jeg kan sagtens komme ind i Visual bare ved at trykke på programmerings filen og nede i højre hjørne af vinduet står "controlleren" også og blinker og siger "forbindelse via usb" hvis jeg kører musen over. Men hver gang jeg prøver at logge ind via jeg beskeden "login via usb mislykkedes". Jeg kan heller ikke få forbindelse via firmwareloaderen Jeg har prøvet følgende: opdateret java. lavet undtagelse i Java til http://usb/. Slået firewall helt fra(har ikke noget virus program). Prøvet to forskellige usb kabler. Prøvet alle usb porte. Prøvet to forskellige computere. Downloadet og tjekket at det er Schneider usb driveren der kører. Jeg har hentet både firmware reset filen og ip reset filen, men kan jo ikke køre dem da jeg ikke kan få forbindelse til firmwareloaderen heller. Nogen gode ideer til hvad der kan være galt??
  14. Hiver lige min gamle tråd frem igen, da jeg ikke rigtig er kommet videre. Jeg er ikke selv teknisk ferm nok til at kunne udskifte den controller, så jeg havde en elektriker til at kigge på det. Han ville gerne have 16000 for at udskifte controlleren og installere nogle wireless controllere og selve programmeringen. Det er markant mere end vi havde regnet med at ofre på det, så den vej går vi ikke lige nu. Så jeg er tilbage ved at få den nuværende dos controller til at virke. jeg tænker at hvis jeg får skaffet mig en gammel computer og det rigtige kabel må det kunne lade sig gøre? Er der en der vil sende mig et link til det rigtige kabel, så jeg ikke får købt noget juks igen? Og hvilken windows version skal jeg opstøve en computer med? skal jeg helt tilbage og lede efter windows 98? Og er der ellers andet jeg skal være opmærksom på? Håber i kan hjælpe.
  15. tak for hjælpen. Det lyder som om en ny controller er vejen frem. hvad skal sådan en hedde(er der flere slags) og hvad koster den?
  16. Har købt et hus hvor der er IHC, men aner ikke rigtig hvordan jeg kommer igang med det. Har købt et rs232 usb-kabel på ebay, men der sker ikke så meget når jeg kobler det til, har installeret en driver fra LK´s side. Systemet er sat op i 2001. Jeg har en windows 7 bærbar men jeg er i tvivl om jeg overhovedet kan få det til at virke med det gamle system. Jeg fik ved overtagelsen bare nogle papirer hvor der står hvilke grupper der gør hvad og en floppy diskette, men den kan jeg ikke stille så meget op med :-D sælger var ikke til meget hjælp. har vedhæftet billeder af installationen. håber der er nogen derude der har lidt tid og tålmodighed til overs til at hjælpe.
