niels j.s.nielsen
17 -
Alt der er opslået af niels j.s.nielsen
Hej Har lige prøvet det samme du skal op i 2.7.220 før at java starter virker i følge LK og det virkede for mig MVH Niels
Ovenlys vindue med ekstern regnsensor
question svarede på niels j.s.nielsen's Nielsenn i IHC Visual 2.0
Den kan du ikke tilslutte direkte da det skal være en npn - på indgangen så du skal have den over et lille relæ. Hilsen Niels -
LK Fuga PIR 24V funktion og installation
question svarede på niels j.s.nielsen's Bert Mulder i Teknik
Hej du skal lige se om den er mont. rigtig det se forkert ude. Hvad for en type pir er det. Hilsen Niels -
jording Jording af under tavle fra hoved tavle
question svarede på niels j.s.nielsen's Martin G. i Teknik
Hvis du forsyner med en 4X10 mm2 skal det minimum 2,5 mm2 -
Hvis du får udskrevet fra term ihc kan du se hvad for en indgang der er kodet til hvad udgang og funktion der er brugt (kip-timer eller andet) Du kan ikke se hvor tryk eller lampeudtag sider i huset.
Det kunne godt være home Bridge , men det var nu bare for at komme igang gerne så iPhone er med hilsen niels
Hej jeg har købt en raspberry pi og prøver og komme igang. Har læst en masse her på siden , men kan ikke se hvad der skal på sd korte for at få det til at spille op mod ihc. Niels
klemme 1 på pir + klemme 2 på pir- klemme 4 på pir til indgang på indput modul Hilsen Niels
12 V Relæmodul i røgalarm i stedet for 9 V batteri
topic svarede på niels j.s.nielsen's FinnL i Tredjepart Produkt
Hej Jeg har brugt dem et par gange og har købt den ved Lemvigh-muller , men kan ikke huske hvem der laver dem. Hilsen Niels -
Hej Der er et program inde på lk hjemmeside IHC Service Program version 1.8 Hilsen Niels
Kyndig Ihc Mand Søges.
topic svarede på niels j.s.nielsen's Nynne Hauberg Kongsgart i IHC - Generelle spørgsmål
1.1.01.c har en UHELDIG FEJL ! 1.1.01.c er bygget op, på samme måde som version c, dog slukker udgang kl 00:00 (Hvis ur i controller er indstillet korrekt). Dette betyder at lys eller stikkontakter der er styret af denne funktionsblok, slukker utilsigtet. Denne fejl er rettet i version ”D”. Det er den kip blok der er brugt til det meste -
Sidder Og Leger Med Ihc Tablet
question svarede på niels j.s.nielsen's BrianPedersen i IHC Visual 2.0
Hej Det kan godt være fordi du har brugt simpel varme styring, jeg har brugt fb 5.2.05b og den kan regulere. Hilsen niels -
Hvad er prisen og hvor meget har du.
Er der nogle her inde der har noget ihc link 10 kabel der vil sælge mangler jeg noget , mangler 2 stykker på ca.30m. Bor omkring Horsens. Hilsen Niels
Er der nogle her inde der ved og man kan få tæller vist på ipad (bruger til kwh og vandur) . Hilsen Niels
Hej Er der nogle der ved om man selv kan nulstille lk kodetastetur har ikke masterkoden.
