mcj116
14 -
Alt der er opslået af mcj116
Super. Jeg er klar Ud fra din log fil, ser det ud til der er mange addons. Ved ikke om du ved det, men du skal kun kopiere de addons ind, du skal bruge i projektet. Go' søndag
Hvad står der i openhab.log, under opstart, connecter den fint til controlleren?
Bruger du habmin? til at konfigurere med. eller bare direkte i filerne? Jeg har haft bøvl med habmin.
Hvilken java? jeg har java se 1.8,0_45 og Openhab 1.8. Men oh 1.7 virker også
Jeg har givet den admin og åbnet for alt til controlleren i IHC-administrator dog minus tredjepart
Hvilken fejl får du under opstart at openhab? Den må ikke kunne oprette forbindelsen til controlleren. Hvilken openhab version prøver du med?
Hej Brian. Min openhab.cfg: ############################ IHC / ELKO LS Binding ###################################### Controller IP addressihc:ip=192.168.168.41 # Username and password for Controllerihc:username=openhabihc:password=xxxxxxxxx # Timeout for controller communicationihc:timeout=5000 items fil:Switch Light_Garage_Spots "Spots" (Garage,Lights) { ihc="0xdc5b" }Switch Light_Garage_Wall "Væglampe" (Garage,Lights) { ihc="0x1c65b" }
Bum bum, det kan være mange ting. Jeg har ikke set den fejl. Hvornår fremkommer den? under opstart/efter update af konfigurationfilerne? Har du konfigureret openhab.cfg og lavet items fil? Har du kopieret ihc binding filen til addons mappen? Hvad kører du openhab på rpi/linux/win/mac? I openhab.cfg skal du indtaste ihc controllerens ip og et brugernavn og pass. Opret en bruger i controlleren til openhab. Du kan evt. starte demo projektet. for at se bindingen mellem items/sitemaps/rules mm.
Er der nogen der kan hjælpe med, at finde ud af hvornår LK startede med at producere controller med hardware version 6.2, bare ca. /Michael
- Controller
- hw
Hej Jens, Fibaro har Z-wave protokol, så du skal bare "include" dem til din Openhab setup, så har du temperatur føler, batteri niveauet som analog. Også hard-wire, NC kontaktsættene på en 24V indgang (3mA kort, da det er NC). Jeg ved ikke hvor god den er som røgmelder , men jeg har en Fibaro motion og en switch, og deres produkter er lækre.
Hej Per, Du kan tilføje > i items, derved kan du fortælle om det kun er output: ihc=>, Openhab vil ikke læse status! Switch stue_tvstue_switch (gStue_stue) { ihc=">4661521" } Når du bruger: Item stue_spisestue_switch received update ON, afvikler du "rulen", hver gang item'et bliver opdateret, Hvis du bruger: Item stue_spisestue_switch changed to ON, vil du kun afvikle når der skiftes til ON. Håber det kan hjælpe.
Hej Per, Har du åbnet for tredjepart i IHC Administrator? Jeg havde selv problemer med java 8, så jeg skiftede til jdk-7-oracle. Din import af certifikatet ser ok ud. /Michael
Hej Silverline, Prøv at lure lidt på openhab med ihc og sonos binding. Det virker godt ved mig. Kan fra Ihc'en play/pause, vol+/- og næste nr. /Michael
Hi Steffen, I have installed Openhab on Raspbian with following bindings; exec sonos ihchttpio.cvnetworkhealthsamsungtvepsonprojector and cometVisu as web services. I had performance issue with the TTS binding so I removed it. I'm currently on version 1.5 build #608. I'm not using the Rpi with destop version that's disabled. /Michael Jørgensen
