2.303 -
101
Alt der er opslået af Henning Pedersen
Udskiftning af Dimmer til LED kompatibel dimmer
question svarede på Henning Pedersen's GlennE i Teknik
Vi er kun glade for at hjælpe, men tak. Det er et godt bud, der skal dog en ekstra ledning i den nye, hvilket du absolut bør lade en elektriker lave. Uden at kende Niko dæmperen, så tænker jeg ikke det bliver nødvendigt at ændre IHC programmet. -
350 LR er til jernkernetransformer, din nye driver er elektronisk, hvilket du skal være opmærksom på når du søger efter en ny dæmper. -
WL lampeudtag med dimmer vil ikke programmeres
question svarede på Henning Pedersen's Martin RK i Teknik
Ja - i høj grad. Hvis du “bare” tager en tilfældig blå Null et sted i tavlen er der stor sandsynlighed for at hele huset bliver mørklagt. Og det var jo ikke lige planen. Omforandringer i tavlen er IKKE gør det selv arbejde. Jeg vil kraftigt anbefale at du får en elektriker til det. -
"Her kan jeg ikke gennemskue hvad den stiplede linje er, som udgår fra klemme 5 - er det ikke en nulledning alligevel?" Nej, klemme 5 er ikke en Null, men en 230v indgang fra et tryk eller IHC udgang, som der også står i tilslutningsoversigten. Anvendes til 230v én tast styring af dæmperen. -
Ikke specifikt med kulilte sensor, men så længe den/de giver et ON/off signal er der ingen problemer. Lægger de 24v + ud, skal der bare et overdragerelæ på, inden signalet føres til IHC. Om de eksisterende funktionsblokke kan bruges sammen med din nuværende alarmblok, må du afgøre, ellers kan det laves. Gasalarmen bør, IMHO, laves rimeligt restiktivt, ingen overvågning, ingen gas.
Hvis jeg "læser" dig rigtigt, så vil du altid have lyset tændt når det mørkt. Hvis det er korrekt, indstiller du bare Udvendigt lys til "Mørkt" og ikke "Mørkt og Ur" og ændre scenarie mørkt fra Off til On. Hvis rigtigt, kan du også nøjes med blokken for Sol op ned og slette de andre, og bruge udgangen for sol nede til at tænde/slukke lampen.
Der skal IKKE være noget input til ur blokken, flyt de 2 du har op på indgang "Kip" på udvendigt lys V2
Jeg tænker du har flere funktionsblokke som styrer den samme udgang, det går der næsten altid ged i. Prøv at forbinde som vist.
Det udvendige lys bør som udgangspunkt tændes og slukkes automatisk, uden kedelige manuelle betjeninger. Jeg vil derfor anbefale at du bruger dit skumringsrelæ, hvis du har et, ellers kan du frit hente "Sol op/ned" blokken under download og bruge den. Den er selvfølgelig ikke 100% præcis, men er meget fin til uvendigt lys. Desuden skal bruge en "Ur" funktionsblok til at bestemmen hvornår lyset må/skal tændes/slukkes. Som funktionsblok til lyset kan du f.eks. bruge "Udvendig lys V2" fra download siden, eller en anden der kan opfylde dine ønsker/krav.
Hvis du har brugt den i dit aktuelle projekt kan du bare kopiere den og indsætte den hvor du vil. Har du den i et andet projekt, skal den blot gemmes sammen med de øvrige funktionsblokke. Genstart Visual og åben dit projekt.
For at bruge Mikkels, skal alle in- og output moduler være dokumenteret i Visual under "Dokumentation" - "Datalinje moduler". Ud fra dit billede skal du derfor minimum definerer output modul nr. 1, 2 og 7.
Jeg har en temperatursensor i overskud hvis det var noget.
Hej Lars Velkommen til IHC user Med "Hi" og "Lo" vil jeg gætte på at det er en indvendig sirene med 2 lyd niveauer. Venligst Henning
Hej Daniel Velkommen til IHC-user Med forskellige tryk/lamper der periodisk ikke virker, vil jeg gætte på at den 15 år gamle strømforsyningen enten er overbelastet eller ved at stå af. Overbelastning af strømforsyningen er typisk pga. dårligt program til gulvvarmen, og ses derfor normalt kun i fyringssæsonen. Hvis du kan skrue ned for varmen, (så der ikke kaldes på varme) eller slukke for telestaterne, kan du hurtigt afklare om det er en overbelastning pga. varmen. Venligst Henning
Tilslutning af Opus 74/Fuga PIR som erstatning af Opus 73 PIR
question svarede på Henning Pedersen's Max.Guddat i Teknik
He Karsten Velkommen til IHC user. Nej, den/de nye skal have 3 ledninger, +, - og signal. Om andre PIR kan køre på 2 ledninger, er jeg ikke lige klar over, men jeg tvivler. Det bedste råd, også fremadrettet, må være at få skiftet kablet. Venligst Henning -
Wireless dimmer lampeudtag i scenarier
question svarede på Henning Pedersen's nitro29 i IHC Visual 2.0
Mit bedste bud er at du kun oplever fejlen, når du efter "Sluk Alt", forsøger at fremkalde det scenarie som det var tændt med før "Sluk Alt". Dette skyldes at funktionsblokken holder øje med hvilket scenarie der er aktuelt er fremkaldt, og uden tilbagemelding, ved den ikke at du har slukket via en anden blok. Af samme årsag anbefaler jeg altid at lade én blok styre udgangen, og så lade andre blokke styre den ene blok. Hvis dette er problemet har du 2 mulige løsninger. Du fjerner dit "Sluk Alt" scenarie signal til dæmperen og fører udgang "Puls" fra 4.1.16 ned på scenarie 3, som er indstillet til 0 %. Dermed opnår du at det kun er 1.1.03 der styrer udgangene. Hvis du bruger scenarie 3 til andre udgange med andre værdier, bruger du bare scenarie 4. Du lader dit "Sluk Alt" scenarie signal til dæmperen være og fører "Puls" fra 4.1.16 ned på "Indgang andre tryk end scenarie". Dermed nulstilles blokken. Håber det lykkedes dig. -
4 tryk på værelse og tænd i 2 niveauer
question svarede på Henning Pedersen's kumse2 i IHC Visual 2.0
Jeg tænker at problemet med visualisering skyldes at jeg havde brugt et Visual 3 produkt i filen, i vedhæftede har jeg udskiftet produktet til en Visual 2. Inden du kan bruge FBen i dit projekt, skal du først markere og gemmen den samme med dine øvrige FBer. Gem den evt. under "07 egne". Vejledning Et tryk på mindre end 400mS på Touch høj vil hhv tænde eller slukke lyset på højt niveau. Hvis lyset var tændt på lavt niveau, øges det til højt niveau. Et tryk på mindre end 400mS på Touch lav vil hhv tænde eller slukke lyset på lavt niveau. Hvis lyset var tændt på højt niveau, sænkes det til lavt niveau. Et tryk på mere end 400mS vil skiftevis regulere lyset op eller ned. Var lyset tændt på højt niveau, reguleres der først ned. Var det tændt på lavet niveau, reguleres det først op. Reguleres lyset fra lavet niveau, op over 50% bliver det opfattet som højt niveau, og under som lavt niveau. Dette gælder også ved betjening fra telefon, iPad o.lign. Ulempen ved blokken, er at tændt lys på over 50% skal slukkes på "Touch høj" og under på "Touch lav", hvilket måske kan give udfordringer hvis niveauet indstilles tæt på 50% Simpel lysstyring med 2 niveauer.vis Håber det lykkedes for dig. -
Siden Lars1 er godt ophængt, har jeg givet det et skud. Jeg har samlet det hele i een simpel funktionsblok. Blokken kunne sagtens gøres bedre, men det tager væsentligt mere tid. Venligst Henning Simpel lysstyring med 2 niveauer.vis -
Hej Swalbech Velkommen til IHC-user Det er en forholdsvis simpel operation, men jeg er dog lidt forvirret af din tekst og dit billede. I billedet er du inde i en forholdsvis avanceret funktionsblok, som du nok ikke selv har lavet (for så burde opgaven ikke give dig problemer.) Så mon ikke du, uden kendskab til programmering af funktionsblokke, påtænker at rette i en eksisterende blok. Det kan man sagtens, og den simple vej er at indsætte en timer under interne variabler, indstil den til dine 20 minutter. Træk den over så den starter nedtælling med initialværdi når PIR går Off og stopper når PIR går On. Når timer udløber, sættes udgangen til Off. Men om det er den rigtige løsning er lidt svært at gennemskue med den forhåndenværende viden om den anvendte funktionsblok og dit program. En anden løsning kan være at du bruger en anden funktionsblok som har funktionen indbygget. Kan se Lars også lige har givet et lignende svar. Prøv evt. at vedhæfte dit program.
Funktionsblok med minimum 3 tænd og sluk tider
question svarede på Henning Pedersen's Peter H. Hansen i IHC Visual 2.0
Hej Peter Vedhæftet finder du en FB med op til 3 tænd- og sluktidspunkter om dagen. Den skal gemmes i den samme mappe som dine øvrige LK FBér. Læg den evt. i en ny undermappen som du f.eks. kan døbe "07 Egne". Derefter skal Visual genstartes, nu kan funktionsblokken bruges som en hver anden LK funktionsblok. Venligst Henning 7.1.1.a. - 3 tændsluk tider om dagen..ifb -
OBS: dit RS232 stik, skal være et HUN stik, ikke HAN som du linker til.
IHC controlleren laver ingen log. Ja, men det kræver at du har, eller kan lave, de nødvendige funktionsblokke. Ja, log de hændelser du vil undersøge, alarm og pir, i serviceview på en computer der ikke går i dvale. Så burde det være til at finde synderen. PS. Synderen kan sagtens være en edderkop som vandre forbi sensoren.
Det giver altid overvejelser når man overtager en andens system, skal man fortsætte i det "gamle", som man ikke ved ret meget om, eller skal man starte forfra på noget nyt, som man i øvrigt heller ved ret meget om. Men bare det at det er nyt, må jo være bedre - eller hvad ?. Måske, men sandsynligvis ikke. Uden at være ekspert i alle systemer, så er langt de fleste systemer ret gammeldags, de kan nemlig ikke ret meget andet end at tænde og slukke lyset på et foruddefineret niveau. De fleste nye kan dog kobles sammen med alt muligt andet, som med det rette programmering selvfølgelig kan være smart. Men der hvor et smart home reelt bliver et "SMART HOME", er når systemet, intelligent, magter flere forskellige tilstande. Dvs. at I flydende kan "fortælle" systemet om det er lyst eller mørkt uden for, samt om I er hjemme, sover, har gæster eller er ude, for bare at nævne de typiske tilstande. Hvis ikke, vil lys, varme, gardiner, alarmer mv "bare" køre videre som "simpel" 1 polet afbryder system, uden hensyn jeres liv. Alt dette kan IHC. 3 typiske eksempler kunne være: Når I er hjemme tændes det udvendige automatisk når det bliver mørkt, når I ikke er hjemme tændes det kun ved bevægelse i området. Lyset tændes kun delvis eller på lavet niveau om natten, sikre at børn og voksne fint kan navigere rundt i huset uden det kraftige normale lys. Lyset tændes automatisk når det bliver mørkt og I ikke er hjemme. Narrer tyven til at tro I er hjemme. Varme, gardiner, garageporte mv. kan også automatisk tilpasses husets aktuelle status. Så i første omgang vil jeg anbefale at I henter Visual programmet til Visual 3 og bruger lidt tid på at sætte jer ind i de mange muligheder som det anlæg I allerede har, kan tilbyde ved at opgradere til en brugt Visual 2 eller 3. Hvis i vælger at skifte, bør I nøje overveje hvilke ønsker og krav I har til "systemet". Hvad skal det bidrage med af komfort, fleksibilitet og tryghed til netop jeres hverdag.
Selv tak, nu skriver du hvor i landet du bor, men hvis du er i nærheden af Odense, kunne jeg godt overtales til at komme til dig. Hvis vi går ud fra at pæren virker, så vil fejlen enten være IHC programmet Tavlen, hvor dimmeren kan være helt eller delvis forkert monteret, evt. defekt. Installationen ud til lampen er helt eller delvis forkert monteret. i værste tilfælde, er det en blanding af dem.
Hej Anders Velkommen til IHC-user HW 6.1 blev brugt frem til 2012, så med mindre tidligere ejer har ønsker at opgradere, har du ret i din antagelse. Det kan dog nemt afklares ved at logge på controlleren og vælge “Administrator”. Standard blokkene var ganske fine og tilbød dig som slutkunde en del muligheder som de almindelige blokke ikke gør. Men kan lidt vanskeligere at arbejde med. Umiddelbart nej. Der kan være flere årsager til den manglende funktionalitet, med det kræver nok en IHC kyndig elektriker på stedet. Ikke noget problem, du sletter bare røgalarmen i programmet og piller dine sensorer ned. Derefter har du frit valg. Om det er en god ide er en anden snak. Måske, det kommer an på hvordan din installation er lavet. Mit gæt vil være ja. Med det absolut ikke gør-det-selv arbejde. Ja da, du sletter bare alt program til den pågældende lampe og sætter udgangen til allways ON, kan også lave i programmet. Sikkert, har ikke kigget. Ja - det kan din IHC kyndige elektriker lave samtidigt med spisebordslampen Der har oprindeligt siddet en anden dæmper, hvor ledningerne skulle monteres “omvendt”, da den blev skiftet har man så valgt den hurtige løsning at vende den nye på hovedet. Se ofte, men ikke en optimal løsning. De sidder fysisk på den input adresse, så de skal monteres om. Mange svar, håber du kan bruge dem.
