R.Bach
Alt der er opslået af R.Bach
  1. Korrekt. Du kan ikke regulere Dimmer 350 fra Home Assistant. Det jeg har gjort på nogle af mine 350'ere er at koble et relæ-output ind til forsyningen til selve 350'ern. Dette relæ styres så af "Udgang for sluk af 230 V udgang".... Denne slår fra et par sec. ved off..: dermed forsvinder spænding til Dimmer og den slukker. Ulempe er dog, at den starter på max niveau dernæst... Men til gengæld har man 100% styr på hvad stadie den finder sig i. De mere kritiske steder i huset valgte jeg at udskifte med 400 UNI dimmer istedet.
  2. Tak Lars - det giver mening. :-)
  3. Tak for svar Lars. Jeg forstår ikke lige logikken i 230V indgangen... Så vidt jeg kan se i min simple test her, så opfører den sig fuldstændig på samme måde som når jeg bruger 24V styringssignal. Altså at kort ON/OFF tænder og slukker og et langt regulerer op ned. Forstår ikke hvad forskellen så er? Som jeg læser det skulle denne 230V indgang kunne bruges som en slags SLUK-alt. Men det er jo ligeså usikkert ift. status som før? Er der noget jeg overser her?
  4. R.Bach
    Dimmer 350 LR funktion?
    Hej Jeg har en række 350 LR dimmere. Jeg har dem integreret over i min Home Assistant, (hvor jeg har status). Jeg har det problem at de ryger ud af sync på status. De er pt. ikke trådet med SLUK-ALT 230V indgangen - så det er jeg ved at kigge på. Iflg. denne må/skal man IKKE bruge både 24 V styrespænding og 230V samtidig. http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97729_03.pdf Det er dårligt beskrevet hvorledes den opfører sig afhængig af input Spørgsmål: a) Hvis man ønsker at bruge 230V styringen - skal KUN denne bruges? b) Hvordan er funktionaliteten i 350 LR'ern ? Skal der være konstant spænding på 230V indgangen? c) Hvordan reguleres der så op/ned ? Og hvordan ved den at den nu skal slukke helt. d) Kan man nøjes med at bruge 1.2.01.c og er det kun udgangen "Udgang for sluk af 230V udgang" der skal bruges? Håber der er nogen der kan dele deres erfaring om hvordan det fungerer. Pft.
  5. Ok. God pointe. Så du mener det er bedst med eks. ON i 2 timer // OFF i 8 timer... (eksempel) Kan du uddybe hvordan du mener dette vil spare strøm på cirkulationspumpen?
  6. Tak for svar Clemen... Men er det helt nok? Der er jo også en tid - hvor den så skal være OFF - hvorefter der igen tilsættes varme... Jeg skal jo ikke vente til at gulvet er helt afkølet igen.. Jeg tænker at der over en eller anden given tid skal tilsættes x antal energi - for at holde det lunt. Jeg må kunne opnå dette ved at have en duty cycle (% on/off eks. per time).
  7. Jeg har desværre ikke gulvoverflade temperatur sensor koblet på. Så ja, jeg ved godt der er en udfordring der. Det er derfor jeg vil lave en funktion der periodisk åbner op - og lukker noget varmtvand ud i gulvene - for at sikre en minimum temperatur der.
  8. Jeg har et spørgsmål til gulvvarmestyring. Jeg har idag nogle Wavin 230V Tigris Telestater som bliver styret fra mit Smarthouse. Jeg har klinker overalt i huset og har derfor den udfordring, at gulvene føles meget kolde i nogle rum. (hvor rum temperatur er og har været opnået i mange timer). Jeg har derfor lavet en toggle-funktion i koden, der kombineret med temperatursensorens output (OR gate) styrer det output der går til telestaten. Mit spørgsmål går på hvilken styringsstrategi jeg bør vælge her: a) Kan tigris telestater godt holde til at blive åbnet lukket tit... Eks. giver det mening at lave en duty cycle på tændt 3 min / slukket 3 min Og er de overhovedet beregnet til at blive holdt halvvejs åbne - eller er de mere tænkt om en åben eller lukket tilstand? (så vidt jeg ved tager det ca. 5-6 min. før en telestat er helt åben). Eller er det bedre at eks. holde den åben i 10 min og dernæst lukket i 30 min. Af hensyn til energiforbrug, antager jeg, at det må være mest hensigtsmæssigt at åbne/lukke ofte - i det det formentlig vil give færre temperaturudsving - og dermed behøver shuntventilen ikke lukke varmt vand ind i kredsen så ofte. Holder denne tese? På forhånd tak.
