DanGunvald
  • Days Won
Alt der er opslået af DanGunvald
  1. Med den beskrevne esp løsning kan det hele faktisk styres igennem en browser. Jeg har ikke fået lagt det nyeste kode op, men der gives der mulighed for at styre standard settings(hastighed, funktion, temperatur og tændt/slukket) igennem mqtt og alle settings er til rådighed via http kald. Dvs det er fornuftigt let at lave en tlf app til det.
  2. Agger : Husk at købe en usb to rs232, hvis du ikke allerede har en, hvis du har bestilt en esp uden usb port. Et ftdi product ser ud til at være bedst, du skal huske at være opmærksom på den skal kunne køre 3.3 v til en esp.
  3. Det hele er gemt oppe på loftet, og jeg regner ikke med jeg skal derop mere i denne uge. Men det er meget simpelt: rx på esp går til rx på rs485 modul og tx går til tx. Fra rs485 modulet går A op til A på nilan fætteren, B går til B og Gnd går til gnd. På Nilan fætteren sidder der en grøn 6 pols skrue terminal. Både esp og rs485 modul får strøm fra samme stepdown modul, det er forbundet til en telefon lader. Jeg har et håb om jeg kan tage mig sammen og få pillet det ned i løbet af ikke så længe og få loddet et par relæer på, og når det sker, skal jeg nok smide nogle billeder på. Particle photon vs esp8266 har jeg kun en prismæssig holdning til. Jeg har aldrig arbejdet med en particle photon, men det ser noget dyrere ud end en esp. Esp kan ligesom particle photon opdateres OTA, når først der er kommet OTA kompatibelt firmware derpå. Hvis man synes esp er for langsom, er der jo lige kommet en esp32, der også ser ud til at være billigere end particle photon.
  4. Halløjsa, Jeg deler lige den ikke ihc oplevelse her, da jeg har indtrykket af at folk her generelt er intresserede i hjemme automation, selvom det ikke er ihc: Målet er at få modbus kommunikation op at køre med en esp8266 mod en cts 602. HW: esp8266 (jeg har brugt en billig variant uden usb indgang(https://www.aliexpress.com/item/New-version-ESP-12E-replace-ESP-12-ESP8266-remote-serial-Port-WIFI-wireless-module/32339917567.html?spm=2114.13010608.0.0.OU9CsL) , men alt bliver lettere, hvis man får et board med usb indgang(https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SMD-Resistor-0805-51R-5-resistor-smd-resistor-51R-5000pcs-reel-in-stock-if/1882818309.html?spm=2114.13010608.0.0.OU9CsL)) rs485 converter(https://www.aliexpress.com/item/Stable-UART-Serial-Port-to-RS485-Converter-Function-Module-RS485-to-TTL-Module/32442485555.html?spm=2114.13010608.0.0.AdbS66) Spændingsregulering. Jeg bruger selv en https://www.aliexpress.com/item/1-pcs-2016-NEW-Ultra-Small-Size-DC-DC-Step-Down-Power-Supply-Module-3A-output/32743623845.html?spm=2114.13010608.0.0.jSGdvZ . Unødvendig, hvis man har købt et esp board med usb og man bruger en usb psu. En strømforsyning, da mit forsøg på at koble det til ventilationsanlæggets 12v forsyning resulterede i at der ikke kom strøm nok til hverken det normale betjeningspanel eller den andordning jeg havde lavet. Et relæ til brugervalg(https://www.aliexpress.com/item/2-road-relay-module-relay-expansion-board-with-optocoupler-3-3-V-and-5-V-compatible/32452584100.html?spm=2114.01010208.3.1.JkwAHI) Umiiddelbart havde jeg håbet om at alt(justere ind og udsugning individuelt) kunne ordnes, men selv om jeg kan justere % satsen på en sugeretning, retter den hurtigt ind til hvad styringen selv vil have. Jeg synes det lugter at, at jeg skal have monteret relæ(er) på min anordning, så jeg kan tænde for brugervalg via den. Løsningen kommunikerer over http og returnerer svar i json format. Hvis man er mere til mqtt(let til openhab) burde det være let at ændre koden til det. Jeg har en plan om at lave en hybridløsning, der i første omgang bare sender temperaturer over mqtt til statistikker. Jeg satser på at få lavet lidt mere inden jeg smider det op på github.
