Michael Hansen1354922217
79 -
Alt der er opslået af Michael Hansen1354922217
Reset knap på IHC V3 controller
question svarede på Michael Hansen1354922217's Michael Hansen1354922217 i Teknik
Lars, jeg fik adgang med USB inden jeg genstartede, det viste sig jeg lige skulle opdatere java på min virtuel maskine... Så kom der hul igennem USB. Inden jeg genstartede controlleren via USB tog jeg igen netkablet ud af switchen, det hjalp ikke, kunne stadig ikke pinge controlleren. Men da jeg havde genstartet den via IHC administrator, så kom ip delen også til at virke igen. Så jeg igen kan tilgå den via IP. Jeg har oplevet det før, at hvis jeg roder med netværk, så skal jeg genstarte controlleren. Det kan jeg så i fremtiden gøre hurtigere ved at trykke på "reset" knappen åbenbart inden, jeg får logget på via USB og får fundet usb kabel -
Jeg har en version 3 controller, hvor jeg i går indsatte en ny switch foran IHC controlleren og nu kan jeg ikke tilgå den via IP eller USB. Jeg kan ikke pinge IP´en. Sidst jeg havde noget lignende, så tog jeg bare 24V af controlleren og så var der adgang igen. Hvad gør den reset knap, der sidder i fronten af controlleren? Jeg har søgt i manual til IHC, der står til reset af IHC controller... Smider controller alle indstillinger, program m.m. eller genstarter den bare?
Upgrade af projekt fra Visual 2 til 3
question svarede på Michael Hansen1354922217's Michael Hansen1354922217 i IHC Visual 2.0
Hmm med hvilken begrundelse? For min tanke var egentlig og forsætte i vis. 3, når nu controlleren var udskiftet. Det ser ud til alt kører som normalt. I forhold til wireless, så har jeg som sagt kun 2 enheder, så dem unlinkede jeg bare og linkede bagefter. Det gik hurtig og smertefrit. -
Hej Lars Tak for svar, nu har jeg pløjet lidt frem og tilbage I manualen og kan umiddelbart ikke finde noget om flytte program mellem vis. 2 og 3 I forhold til at skulle relinke sine enheder. Kan du huske hvor du har set det? -
et spørgsmål tilføjede Michael Hansen1354922217 i IHC Visual 2.0
Jeg har købt en ny controller ver. 3, da min gamle var en HW6.1, som bl. a ikke kan klare iOS11 og nyere java. Så jeg har valgt at opgradere. Er det "bare" at åbne min gamle vis. 2 prohjekt I visual 3 og så sætte controlleren up og downloade og så burde alt spille mere eller mindre? Jeg har kun 2 wireless produkter et dæmper og 1 tryk, som jeg tænker bare skal linkes til ny controller. -
Firmware Update på controller HW 6.1
Det lyder til bare at springe ud i det, tak for svar! -
Nej det er zigza gulv føler. Jeg troede måske den var lidt mere stabil. Viste ikke om der var nogle features eller om man kan tilføje de nyste wireless komponenter. -
Jeg skal til at have lavet noget gulvvarme og lidt wireless tryk og dimmer og kører pt. Med firmware 2.7.168 på min controller som er HW version 6.1 Regnede med at det skulle være version 2.7.199 jeg opdaterede til. Det meste af mit husstyring af lys og stikk. er lavet med standard blokke fra LK og lavet i årene 2011/12. Er det bare at opdatere firmwaren eller er der noget jeg skal være obs på?
Jer der har let gulvvarme (altså slanger lagt i spånplader med spor). Jeg har købt Zigza temp. føler, men er i tvivl om jeg kan nøjes med at lægge den i et 16mm rør eller jeg skal op i et 20mm, hvis der skal være 90 bøjning fra væg ud i gulv. Hvad har i brugt? Har i bare fræst et 16mm spor i gulvspånpladen og lagt røret med føleren der? Jeg skal have en 15mm fibergips ovenpå, overvejer at fræse røret ned der og så ikke fræse den særlig langt ind (ca. 15 cm fra kanten), vil det gå an?
Gulvvarme styring, IHC eller en "rigtig" gulvvarmestyring
et spørgsmål tilføjede Michael Hansen1354922217 i Teknik
Jeg har IHC styring i huset, som jeg satte op for ca. 10 år siden. Nu ska jeg til at have renoveret flere rum, hvor jeg skal have lavet gulvvarme. Det bliver noget med slangerne kommer til at lægge i aluplader (let gulvvarme, tror jeg nogen kalder det). I første omgang bliver det 3 rum og så bliver det nok et rum af gangen senere hen. Jeg kan ikke finde ud af om jeg skal lave det ind over IHC eller kom jeg f.eks skal købe en Danfoss, Wavin eller noget helt 3. i stedet for. Ville gerne have både med temperatur føler i gulv og i rum. Har i nogel inputs eller erfaringer for og imod eller noget jeg skal overveje. Kan nævnes jeg har brændeovn i stuen. -
Service View Efter Java Update, Problemer Med At Komme På
Hej Jeg har lige opdateret Java på min Mac og windows PC i forgårs. Da jeg så skulle ind og aflæse mine elmålere i "service view", kunne den ikke Lauche Applikationen. Har nogen af jer oplevet det samme? -
Vil du have IHC-User.dk på dit smart device?
question svarede på Michael Hansen1354922217's Gert Kjerslev i IHC-User.dk
Den stemmer jeg på, så er der heller ikke noget med IOS og Android -
Nogle kanaler mangler, IHC net Modul A110-65 V5.2
Så fik jeg fejlen fundet lidt, kunne så konstatere at jeg havde glemt at Stofa havde sat en splitter op lige før mit IHC net modul. Så mit kablet gik ikke direkte fra gravsten til IHC net, men via denne splitter til data forbindelse.MEN det var dog ikke den, der var synderen.Det var derimod et defekt IHC net antenne kabel til den ene af min HD Homerun tunere, så et nyt skal der til. Så ser det umiddelbart ud til at jeg kan se ALLE kanaler -
Nej, da jeg synes 46" er for meget at slæbe på loftet :-)Men overvejer at smide min HD Homerun tunere på, for at se om det gør en forskel, da den alligevel er på loftet. -
Problemet har været at nogle dage så er der bestemte kanaler som flimrer/fryser/pixelere. Det har været der altid.Så når det så sker, kan signalet så være så ringe at den ikke finde kanalerne. -
Det er LK´s egen patch kabler i tavlen og det er også rigtige IHC tilslutningskabler. Så det burde dælme være i orden Så der er ikke andet for end jeg må have målt testet det indkomne signal.Fik for 4 år siden skiftet mit kabel pga det gamle var defekt. Så det skulle også være i orden, jeg har selv trukket det rundt, der ved jeg det ikke har skarpe knæk m.m.Men man ved aldrig... -
Jeg her gennem længere tid forsøgt at finde ud hvorfor nogle af mine kanaler mangler.Har DVB-C signal fra min lokale antenne forening, som får det fra Stofa.F.eks. kan jeg ikke finde DR HD og nogle få andre. Men har enkelt gang fundet dem på en tuner. De er dog væk nu.På min TV2 siger min tuner:78% Signal styrke100% Signal kvalitetKanal 5:83% signal styrke 56% Signal kvalitetDR HD:52% signal styrke0% signal kvalitetDette er aktuelt for en tuner tilsluttet direkte ved IHC net Antenne modulet, har fået samme måling ved tilslutning i et værelse for at se om det gjorde nogen forskel.Har forsøgt at justere lidt på GAIN, men kun til et dårligere resultat... (som så også får billedet på vores ene analoge TV til at ligne lort, men end det gør i forvejen )Nu ved jeg ikke hvor kanalerne ligger sådan frekvensmæssigt, skal om der en anden forstærker til inden IHC net modulet med lidt flere justering parametre eller et helt nyt antenne modul?Har haft ringet til LK, det sagde at det var den gamle antennemodul jeg har og det er ikke skærmet af på samme måde som de nye er. Bla. i forhold til nye mobilfrekvenser (LTE/4G m.m)Så det kunne være sådan noget. Men hvis jeg køber et nyt modul som giver samme resultat, så synes jeg det er dyrt købt erfaring. Så kom gerne med forslag til mulig fejludbedring -
LAN/WAN problematik i seneste ver. af IHC remote
question svarede på Michael Hansen1354922217's Jesper Dauw i IHC Visual 2.0
Jeg bruger bare min eksterne ip, det virker fint! -
Lyddæmper Uni 400, justere via IHC Remote app?
Jeg har en Uni 400 dæmper på mit badeværelse. Synes at have set på billeder af IHC Remote app hvor der ligesom skyder til lyddæmpere. Men den er ikke i min Remote app... Hvad gør jeg forkert? Eller findes slet ikke? -
6 datalinier gennem samme Link-10 kabel
question svarede på Michael Hansen1354922217's anders912 i Teknik
IHC net, tillslutning af HDhomerun, netværkstuner?
Jeg har bestillt en Hdhomerun, som er en netværks DVB-C tunerHDHomerun . Regner med at placere den ved min IHC tavle på loftet der jeg både at min netværksswitch og antenneswitch. Synes engang jeg har læst noget med nogle minimumslængder på 8 meter eller lignende på sådan et IHc net kabel, for at kunne få et godt antenne signal.Kan jeg godt bare tilslutte min HDHomerun med at alm IHC net Tv tilslutningskabel?
