Jan Jung-Jensen
235 -
Alt der er opslået af Jan Jung-Jensen
LK IHC Wireless Relæ, 157V på mellemledningen?
question svarede på Jan Jung-Jensen's Magnus1354922309 i Teknik
Nej det er der ikke...Da det ikke er en mekanisk relæ kontakt der er indbygget i relæet vil der derfor altid være en spænding på udgangen..Har du brug for et trådløs relæ med et mekanisk relæ og derved 0V på udgang når det er slukket skal du vælge et puck relæ. -
Dæmp med 1-10 volt mm. udvendigt
question svarede på Jan Jung-Jensen's Jørgen Bækgaard i IHC Visual 1.0
Griner... ja så har jeg gjort det igen...Du stiller spørgsmålet under IHC Visual 1.0....Du ser bare bort fra alt det der med 1-10V converter og det der nymodens trådløse nonsens..... -
Nogen der kan tilføje en udgang på LK temp sensor?
question svarede på Jan Jung-Jensen's Lars1 i IHC Visual 2.0
Hvad har en Brugerdefineret udgangsprodukt gjort... -
Hej 1-2-3Jeg går ud fra det er et af de ældre 1-10V udgangs modul ( se link )Samt at det er en LED 1-10v dimmer driver du harMed dette modul har ud mulighed for at gemme to lysniveauer.Det vil sige at du har mulighed for at tænde på lysniveau 1 (50%) kommer der bevægelse aktiveres lysniveau 2 (100%)Og så kommer vi til de 10%... :)Jeg skal være ærlig og sige at det er langt tid siden jeg har brugt 1-10V output efter 1-10V converter er kommet bruger jeg kun det ved 1-10V styringer (se link)Men hvis der er en anden der evt. kan bed/afkræfte min idéer.For at komme ned på 10% kan man måske trække bit 2 (soft sluk) i x antal sek. Men jeg ved ikke om ved aktivering af bit 2 i for langt tid, om lysdæmperen så skure op igen.Men jeg tror det ikke.Ellers kan man slukke for lyset og så tænde det igen lige efter med en lang aktivering af bit 5 (over 4 sek.) derved tænder 1-10V på laveste niveau (man har mulighed for at sætte dette på 1-10V output modulet)........ meeenn lidt af en hovsa løsning...Hvis en kunde ønskede den løsning du beskriver... ville jeg bruge en 1-10V converter med en trådløs dimmer. -
ihcbob skrev Nu skal I ikke læse hvad ihcbob skriver. Men hvad han mener.. Der skulle stå 230V modul og ikke 400V modul....Jeg mente rent faktisk 400V modul...400V gør bare at man kan blande flere faser på samme modul.Modulet er derfor konstrueret med 8 pot.fri kontaktsæt, hvilket umiddelbart gør det egnet til "ringetryk emulator"Problemet er bare at ringeklokke systemer er SELV kreds.Hvis man ønsker at blande 230/400V/SELV-kreds på dette 400V modul, skal man iflg spec betragte udgangene som 2 "grupper"!Læs også afsnittet "SELV-spændinger til relæudgang" i datablad for 400V modul: LinkMin fejl... smiler... Jeg så bare der stod 2x4 og tænkte du mente 230V output da, 400V output modulet er delt op 1x3 og 1x5..Men,, men,,, Det eneste rigtige er jo også at bruge nogle 24V Interfacerelæer....
Du havde ikke trykket udgangen over på Udgang status..Højre klik evt. på linket og vælg, hop til modsat link, (i programmet) for at se det.. unavngivet.vis
Send den til min email. janjjinfo@gmail.comBare lige skriv når du har send den
Lidt At Læse.. Antenneplacering
Hej msstoneVedhæft dit IHC program (Tilføj fil)Så kikker jeg på det..
Prøv lige at sætte et logmærker på din pir indgang i ServiceView og se om den bliver aktiveret.Hvis der er falsk træk bag/ved PIRen kan den blive aktiveret uden en person går ind foran den....(( Til andre,,,, kom også med gode forslag/hjælp.. :-)
Hej...Jeg tænkte godt det var det du mente da jeg læste den i går aftes. :)Jeg har selv haft samme problem.Du skal bruge en status på iPhonen der IKKE skifter selv om man trykker på den. Den må kun vise den status der er på indgangen.Det gør denne FB jeg har vedhæftedeBrug evt. Hop til modsat link, for at forstå hvordan jeg har linket blokkene sammen.Den viser den status der er på indgangen på FBen f.eks. ON. Trykker man OFF på iPhonen vil den skifte tilbage til ON efter et par sek.Jeg bruger den f.eks. hos en kunde der overvåger om døren er låst.Hos en anden kunde overvåger den HPFI-relæet osv... For at downloade FB højre klik og klik på, Gem link som....Åben den i IHC Visual høre klik på iPhone Status og vælg Gem. Luk IHC Visual og åben dit ejet program, du vil nu kunne sætte FBen ind i programmet.hus.vis
Hej..Jeg bliver sgu så deprimere når jeg læser at der er noget man ikke kan.. :)Jeg har lavet en FB til at regulere varme med iPhone.Men jeg har ikke selv varmestyring, så har kun kunne afprøve den på en controller.Som den er bygget op pt. Sætter man en trådløs universal dimmer ind under installation, der hvor man også har temperatur sensor. Den skal ikke linkes op.Lys niveauet følger temperaturen i rummet og man kan så stille på lys niveauet på iPhonen og derved ændre på setpunkt for rum varmen. Efter 10sek stiller lys niveauet tilbage til den aktuelle temperatur, men setpunkt forbliver.Man kan stille varmen fra 10 til 30 grader(Lys niveauet bliver først vist når temperaturen skifter førstegang)Ooog så er der også en opstilling hvor lys niveauet kun følger setpunkt for varmen.Altså hvor lys niveauet kun viser den temperatur man ønsker i rummet.Under. Bad 1.2Brug evt. Hop til modsat link, for at forstå hvordan jeg har linket blokkene sammen.Men skriv om der er noget der skal laves om... f.eks. at lys niveauet skal være mindre..På forhånd tak. For at downloade FB højre klik og klik på, Gem link som.... SetpunktmediPhone.vis
Forsyning til røgsensor.
topic svarede på Jan Jung-Jensen's Thomas Larsen1354922282 i IHC - Generelle spørgsmål
isenhof skrev: Du skriver du bruger FB. 6.3.04..... Men ender den på et bogstav a eller b.? f.eks. 6.3.04.a -
ihc alarm forsøg nr 2
topic svarede på Jan Jung-Jensen's Dennis Pedersen1354922298 i IHC - Generelle spørgsmål
HejVisual 1 er helt klart en show stopper... Ikke så meget med hensyn til alarm, mere med hensyn til den grafiske brugerflade.Jaaa... Det ville da være lækkert at forsætte med IHC alarm.... Men jeg vil anbefale dig at købe en trådløs løsning og så forbinde alarm-centralen med IHC Controlleren. Jeg er stor IHC fan og arbejder til daglig med IHC.Men tror du vil få en billiger og flottere løsning med en trådløs løsning... -
Hej alleDer er snart en masse tråde omkring Led-belysning.Jeg har sat mig for at lave en oversigt over de forskellige produkter som I har haft erfaring med.Jeg har brug for følgende oplysninger.:[ul] [li]Navnet på Led-pæren.:[/li] [li]Antal pære.:[/li] [li]Pris.:[/li] [li]Kan de dæmpes.:[/li] [li]Evt. hvor de er købt.:[/li] [li]Hvilken type lysdæmper sidder der foran.:[/li] [li]Hvis 12V, Oplysninger på transformeren.:[/li][/ul]I må meget gerne sende et billede med af lyset, eller skive lidt om det.Håber I er friske på at vi laver sådan en liste.. :)Hvis I synes der mangler noget, skriv endeligt....
En God KabelsøgerHejJeg søger en der har god erfaring i kabelsøgning.Det drej sig om et 5G1,5 installationskabel der løber under asfalt.Jeg kunne jo godt bare leje en kabelsøger, og selv prøver at finde kablet/fejlen. Men ved at det ikke er helt så nemt under asfalt.Derfor vil jeg lige høre om der er nogle herinde der kender en, eller selv har erfaring med kabelsøgning.(Det er i København/Nordsjælland)
Hej…Man kan ikke køre Termihc med Win7.Du skal bruge XP eller Win 98.Når det er så lang tid siden du har været på Controlleren kan det godt forekomme at DB-9 stikket har ”frosset” sig fast.Hvis det forekommer, skal du genstarte (sluk/tænd) for Controlleren. Man kan komme ud for at det skal gøres en ti gange før der er forbindelse. Jeg har også oplevet at programmet ikke kunne køre fra en XP computer C-drev, Men godt fra en USB nøgle på samme computer.Hvis du ikke har en pc med XP. Kan man måske installere Windows XP Mode. Men har ikke prøvet det. Hvis du vil prøve kan du google Windows XP Mode. Dog virker det ikke på alle Windows 7 maskiner.
Hjemmesimulering med pir sensorer
question svarede på Jan Jung-Jensen's Thomas Bisgaard i IHC Visual 2.0
Hey...Hvis det er kan du også prøve med fb. 4.1.07. PrioteringsblokOg lad Hjemmesimuleringen være Højeste prioritet. og PIR Anden prioritet.. -
Udv. lys tænder med timer. Hvilken fb.
question svarede på Jan Jung-Jensen's Szafranski i IHC Visual 2.0
Det samme her... :)Skal lige finde ud af hvad der skal til, for at få et billed oploade..5min.... -
Hej SzafranskiJeg har ikke haft brugt fb. 2.1.02. så om der har været en fejl med den skal jeg ikke kunne sige, men der er i hvert fald kommet en 2.1.02.a. med de nye opdateret fb’er fra LK dem kan du hente her.Her kan du se hvordan det skal stilles..Billede er på vej..:silly: -
Udvendig bevægelsessensor tænde ALLE lys?
question svarede på Jan Jung-Jensen's prebsi i IHC Visual 1.0
Hej psHvad jeg kan se er der ikke nogle uvd. sensor der er indsat i programmet så det kunne godt tyde på at sensor køre for sig selv og ikke er med i programmet. Det vil sige at du kan overstyre sensor/Lamper fra IHC, men den ledning der kommer strøm på når sensorene bliver aktiveret går ikke ind på et inputmodul men direkte til lampen og tænder den.Er sensorene 230V.? For hvad jeg kan se har du kun 24V inputmoduler. Du kan gøre tre ting.1. Tag og sæt ledningerne fra udgang 4.05 (Udvendig nederste terrasse) over på udgang 1.05 (Udvendigt minus terrasse). Og trække linkene fra 4.05 op på 1.05.Det vil dog betyde at når du trykker f.eks. at tænde lyset på terrassen tænder du også alt det andet udvendige lys.Men når Sensoren tænder vil alt udvendig lys tænde.((( DU SKAL DOG VÆRE SIKKER PÅ AT LAMPERNE HAR DEN SAMME NUL/GRUPPE )))(Hvis de ikke har det skal du sætte en kontakter ind)2. Du kan købe et 230V inputmodul og ligge en lus fra udgang 1.05 hen til inputmodulet. Lav et program der holder øje med om inputmodulet går ON uden der er trykket på nogle tryk til lyset, derved ved du at det er sensoren der er gået ON og at den også skal tænde for lamperne på terrassen.3. Køb et 230V inputmodul og tag sensor ledningerne fra på lamperne og køre ledningen direkte ind på inputmodulet. -
Hej CompuTexJeg har opsæt en husvandmåler med impulsgiver, for en kunde. Formålet var at overvåge de udvendige vandhænder og sikker at de ikke stod og løb når kunden ikke var hjemme (Bliver aktiveret når alarmen bliver sat), samt at der kun løber x antal L igennem om dagen.Derudover kan han også se hvor meget vand der bliver brugt per gang, om måneden og året..Jeg skal også opsætte dette system på vandet i huset. Hovedsagligt for at undgå at der ikke løber vand igennem når kunden ikke er hjemme.Jeg har brugt:1stk. LK Magnetventil NO til brugsvand 3/4''. EL nummer1086017427Klik her for link til LK KatalogKik under Intelligente systemer - Alarm - Magnetventil1stk. Husvandmåler med impulsgiver fra Eurotech. VVS nr. 484064-042Husvandmåle klase B vandret montering EU godkendt og førstegangsverificeret. Kan leveresmed 1 impuls pr. liter - 1 impuls pr. 10 liter - 1 impuls pr. 100 literKlik her for link til EurotechMåleren er sat til en indgang på et inputmodulVil skyde på 1.100,- for magneten og 700,- for måleren med moms.
Hej..Ring til LK og sig du vil have nogle nye...Det er et problem de godt kender til.. De siger det bare ikke så højt..Men kender op til flere tilfælde hvor LK har bytte dimmerne.. Det er kun 300 UNI...
