BHS
21 -
Alt der er opslået af BHS
Takker, så fik jeg den opdateret..:)
kan der gå noget galt når jeg opdatere den, har aldrig prøvet det..? og kan jeg gå direkte til 2.7.199...? Det er denne du mener jeg skal bruge : (Denne firmware skal kun anvendes som klargøring af controller til opdatering til firmware 2.7.220), skal jeg tage højde for noget her..?
Jeg har glemt mit login til min controller, og jeg kan godt komme i kontakt med Usb kabel, men hvis jeg prøver og bruge ip adresse vil den ikke... Kan jeg resette den og starte forfra, eller resette brugernavn og password på den..? eller skal jeg starte forfra, Jeg har min ihc.vis fil og hvilken firmware skal jeg bruge den kører med en 2.7.132 nu
Den virker igen som den skal, prøvede og tage batteriet ud igen, og sætte den i igen...lol
Jeg har lige skiftet et batteri i en af mine Wireless tryk, men nu kan jeg ikke få det til og virke igen, det er helt dødt når jeg trykker på det skal jeg ind og programmere det til igen..? og hvordan gøres dette
@Silverline Har du et link på ebay, syntes ikke jeg kan finde den...
@Bjarne Sørensen Ville den du skriver om kunne bruges i mit udhæng på huset, eller skal den bygges ind i murstene..?
Jeg har nogle spots i udhænget udenfor, jeg godt kunne tænke mig tændte automatisk, hvis der kom nogle op til hus om aftenen.... Har fundet en fra Servodan 41-440, har tænkt den skal sidde oppe i udhænget udenfor. Er det muligt og få den til og virke på min IHC installation og hvordan Skal jeg evt bruge flere dele.? Mvh Bo
Er det muligt og programmerer min IHC til og dæmpe mine nye spots Hjælp ønskes....
Kan man lave så det tænder og slukker på flere tider af døgnet..? Og hvordan..
Så virker det... Takker for hjælpen
Jeg har prøvet dette, men syntes ikke det virker
skal jeg så ind under kip med timer, eller tænd med timer..? Jeg regner med at man kan bruge controlerens ur dertil, eller er jeg helt galt på den..??
Jeg søger hjælp til og programere mine udespots til og start automatisk her i den mørke tid.. fra kl 1730 til kl 2230 Jeg er newbie indenfor IHC, men vil gerne lære det...lol Kan du passe jeg har fundet det rigtige sted på billedet..??
Øv, takker for hjælpen... Så må jeg på handlen, en der kan skaffe den billigt....
det ved jeg ikke, hvor kan jeg se det..?
Hej Kan i hjælpe mig med og få det koblet IHC Sceneview på, jeg syntes ikke jeg kan krydse det af, vedhæfter lige nogle billeder Skal jeg evt have en ny firmware ind i controleren..?? og hvis jeg skal det sletter den så det projekt der allerede er i den..?? Mvh Bo
