jfrank
41 -
Alt der er opslået af jfrank
Hej Ejvind, nej det kunne man gøre, men jeg taster det direkte ind i UI-konsollen, hvorefter det bliver gemt i databasen (ikke i Thing file) - indholdet er det samme som du kan se af de eksempler jeg har lavet.
Hermed mit nuværende setup (som virker, men bestemt ikke er elegant). Switch Kitchen "Lys Køkken" <switch> {homekit=Switchable",channel="ihc:controller:31eab20b09:output25947"} Switch Kitchen_off "Sluk Lys Køkken" <switch> {homekit=Switchable",channel="ihc:controller:31eab20b09:output26203"}
Jeg rettede efterfølgende item fil med de to homekit metadata og det virker. Men har du et eksempel på en linje til en uni400 dimmer, så må du gerne skrive den (har pt to linjer en touch til tænd og en sluk)
Fandt en løsning via GUI, man skal åbenbart under Homekit metadata vælge at afkrydse Multiple og så både vælge lighting og lighting.brightness så virker det.
tak Ejvind, jeg prøver mig lidt frem. God ferie.
Hej Ejvind, der kan man jo bare se :-).. har ellers virket upåklageligt... Er det en definition som denne der skal tilføjes hver linje? {homekit="Lighting, Lighting.Brightness" [dimmerMode="filterOn"]} kan du evt. vise mig en af dine linjer, hvor dimmer fungerer i homekit?
Hej Ejvind, Et eksempel på min dimmer definition i items, (som tidligere virkede i OH2.5). Dimmer Spisestue "Lys Spisebord" <dimmer> ["Lighting"] {channel="ihc:controller:31eab20b09:output692061"}
Hej har netop opgraderet OpenHAB til version 3.x og samtidig skiftede jeg fra en synology install til en Raspberry install (grundet jeg ikke kunne installere Openhab på synology DSM 7 uden docker), så har skulle sætte OpenHAB, IHC og homekit integration op forfra. spørgsmål: jeg bruger samme definitioner på mit IHC setup i OpenHAB, som jeg gjorde i OpenHAB v. 2.5, hvor mine wireless loftudtag kunne dimmes i homekit. Efter opgradering til OpenHAB 3.x så virker mine dimmere kun som tænd og sluk (i OpenHAB interface virker de fortsat som dimmere, så et eller andet fungere ikke som det "plejer" i integration til homekit). I homekit config (i OpenHAB) vælger jeg lighting som tag ellers dukker items ikke op i homekit app. Er der nogen som har oplevet det samme og evt fundet en løsning ?
Så fik jeg opgraderet til nyeste OpenHAB med den nyeste IHC binding. Virker egentlig rigt godt, men jeg har lidt udfordringer med mine uni400. hvad er best practice mht at kunne tænde og sluk ved et kort taste tryk samt at kunne skrue Dommer op og ned med et langt tryk ? Det setup i items fil fra tidligere IHC binding virker ikke mere, som flere af jer også har kommenteret på! Det er vel også fortsat en udfordring at se status via homekit såfremt man også tænder/slukker på den fysiske kontakt, da man ikke kan se den aktuelle status på uni400? Mit nuværende setup er, at jeg har lavet et taste tryk (på touch) med en pulsewidth på 100, men kan dermed kun tænde og slukke og jeg kan ikke se status på enheden. på forhånd tak ps. Har lavet items fil resten er sat op via Paper UI
Jeg har rodet lidt med Openhab, IHC og Homekit og det virker egentlig ganske fint. (IHC 6.2 og seneste software, Openhab 2.3.0.005 på en Synology DS214Play). Mine wireless komponenter virker upåklageligt - har dog lidt udfordringer med 3 stk. Uni 400 dimmere (1 er fuld-trådet). Har læst de fine vejledninger og eksempler som findes. Kan ikke få den her syntaks til at fungere, sikkert fordi jeg bruger de forkerte værdier: Switch ABC "ABC" <Switch> { ihc="<422222,>[ON:4xxxxx:100],>[OFF:4xxxx:100]" } til at fungere for mine Uni 400 dimmere. Hvilke udgange er det jeg skal bruge for at kunne få dette til at fungere (se vedlagte skærmbillede). Er der fortsat ingen som har fundet ud af, om man kan dæmpe UNI-400 i et openhab/IHC/homekit setup (da jeg har fortrådet alle udgange, bør jeg vel kunne sætte de forskellige niveauer som faste tastetryk, hvilket fungere i mit IHC setup) ? Jeg har midlertidigt lavet en simpel løsning: //lys Køkken Switch Lkoekken "Køkken" <light> ["Lighting"] {ihc="25947"} Switch LKoekkenOff "Køkken Off" <light> ["Lighting"] {ihc="26203"} I Homekit grupperer jeg så disse to kontakter, således man kun ser 1 "fysisk knap" - det fungerer egentlig fint, hvis man vil tænde og slukke via tryk i Homekit interfacet. Men hvis man ønsker at bruge Siri, kan jeg kun tænde og ikke slukke med stemmekontrol, hvilket jeg ønsker at kunne... men tror jeg må tilbage til "Switch ABC" definitionen, for at kunne få dette til at virke? På forhånd tak....
ok, det var også hvad jeg prøvede syntes ikke det virker. jeg har slået alle dage til i indstillinger, Dagens aktive ur = Ingen Ur funktion (kan ikke ændre) og dagen idag=Mandag (er det bare default, eller tror den virkelig, at dagen er mandag (dato og tid indstillet korrekt på controller).
Hej Henning i dag har jeg 1.1.01d hvor input er forbundet til nogle af mine kontakter og så er output forbundet til 6.3.02.e Skal jeg erstatte 1.1.01d med 2.102b (ur) eller kan jeg fortsat bruge 1.1.01d til at aktivere ferie mode og samtidig få aktiveret uret?
Hej Henning. Jeg bruger 6.3.02e hjemmesimulering med 8 udgange. Den har ikke de indstillinger du viser jeg har ikke 9.1.13. Hvor får jeg fat i den ? Jeg mener at have installeret alt software og alle funktionsblokke som kommer med standard pakken ?
Et hurtigt spørgsmål. Jeg har en standard hjemmesimulering som kører ganske fint. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg kan aktivere hjemmesimulering når jeg kører på ferie, men at selve hjemmesimuleringen først skal gå i gang med at tænde lys når kl. eks. er 17 og så slukker det igen kl. 23 (hjemmesimulering på standby). Næste dag skal det så eks. starte igen kl. 17.30 og går ud (standby) kl. 22.30 osv osv. Dette skal gentages indtil jeg aktivt slår hjemmesimuleringen fra. Jeg vil undgå at lyset et tændt i dagtimerne og i løbet af natten. Hvad skal jeg konkret gøre for at få denne ugeurs funktion til at fungere med min hjemmesimulering ? På forhånd tak. /JF
Hej Du skal først linke den i IHC Visual. Dernæst vælger du produkt - LK IHC Wireless produkt Lampeudtag dimmer Du kan evt bruge FB 1.203 (mener jeg) den hedder - wireless dimmer
Jeg er helt enig. Først opdagede jeg at mine uni400 dimmere ikke var fuldt monteret (er ikke elektrikker og skal ikke røre ved installationerne), så fik jeg en elektriker til at montere, så MEM 1 og MEM 2 kunne bruges. Jeg tog billeder af installationen. Efter at have forsøgt alt muligt i software delen igennem lang lang tid, så tænkte jeg, at det kun kunne skyldes noget teknisk, så jeg begyndte at kigge på de billeder som jeg i sin tid tog - og undrede mig over at de var serielt forbundet. Et hurtigt spørgsmål - kan man købe forskellige versioner af output24 modul (antal udgange)?
Tak for svaret, jeg havde det på fornemmelsen, at fejlen ikke lå i software delen. Det undrer også mig, at tingene hang sådan sammen - skal vist lige have ringet til elektrikeren.
Hej jeg har en lille udfordring, som jeg håber, jeg kan få lidt hjælp til. Jeg har et setup med bla. 3 uni400 dimmer. 2 af dem er monteret med "4 tråde", så jeg kan bruge mem 1 + mem 2, mens den sidste har kun "2 tråde" monteret. I mit køkken og på terrasse bruger jeg 1.2.02.b fortrådet avanceret dimmer. I stue bruger jeg 1.2.01.c fortrådet simpel dimmer. Her er et scenario som driller mig: 1. jeg tænder lys i køkken (uanset mem 1 eller 2 eller alm touch) 2. jeg tænder lys på Terrasse 3. hvis jeg slukker lys i køkken, så slukkes lyset også på terrasse. Tænder jeg først lys på terrasse og derefter i køkken er det ok - det er kun når jeg slukker lys i køkken at terrasse går ud. slukker jeg lys på terrasse, påvirker det ikke lys i køkken. Hviss jeg i stedet for 1.2.02.b bruger 1.2.01.c så forsvinder fejlen, men så kan jeg ikke bruge Mem 1+ Mem 2 og jeg kan ikke få lysindikation til at vise om lyset er tændt eller slukket via eks. IHC til iPhone. Hvis jeg i min stue vælger 1.2.02.b så sker det samme, at lyset i stuen slukker, når jeg slukker for lyset i Køkken. Jeg har forsøgt at fjerne link til unidimmer, uploade til Visual og derefter linket igen - det ændrer ikke noget. Se vedlagte billederer. Jeg håber at en af jer har en Ide til, hvordan jeg får dette løst jeg mistænker næsten at det kan være monteret fysisk forkert (billede også vedlagt - ser ud som om at udgang 2 er loppet mellem de 3 400Uni dimmere.. er det rigtigt?)
ok - det er faktisk også hvad jeg har fundet frem til.
- 4 svar
- uni400
- wireless lampeudtag
hej igen, jeg kan ikke finde den her 1.2.05 funktionsblok - har ellers downloaded seneste software opdatering og seneste funktionsblokke?
- 4 svar
- uni400
Tak for dit svar Henning. Jeg syntes også at jeg har læst funktionsbeskrivelse på uni400 og bruger F1 hyppigt. Men som du nok kan forstå er jeg nybegynder mht strøm og ihc. Det hjælper med forståelige forklaringer og man lærer jo lidt hver gang. Endnu engang tak for dit svar.
Jeg prøver. Det er godtnok mystisk.
