70 -
Alt der er opslået af Jens Jakob
Pyha Nu har jeg heldigvis ikke den store IHC inst. og samtdig er der trukket 1.5# kabler næsten alle lampe steder og ud tavlen hvor moduler til ihc sidder, jeg er igang med lidt moduler og matrix fra Logic group, samt lidt bevægelses sensor fra Fibaro og styre det fra Home assistant, har en Home center 3 som back up, Home Assistant er mere for at lære og bruge det, har været ved at regne lidt på det en 10.000 kr så er det skiftet ud, var gået lidt igang med wiser, men synes ikke rigtig det er godt med de muligheder der er i det pt. i forhold til Homecenter eller HA, HA har den fordel man kan sidde og bruge en computer til at programere det med, ikke som viser det kun er tabelt og mobil, men nu må vi se hvordan det kommer til at gå når man læser tråden her ser det lidt ud som der er er stor berørings angst for z-wave og det undre mig, jeg har ikke haft problemer med det, men nu må vi. se hvad fremtiden vil bringe,
nej det kan jeg heller ikke skal det sådan her ud tænker om der er en funktion eller en eller anden måde man kan ping IHC controller igennem home assitant og se om der er noget i controller der spærre for info jeg har slået 3 parts til i controlleren
jeg får intet ind der viser noget med IHC, loggen viser intet med at den får forbindelse til controller, vil det stå som en linje, eller hedder det noget, har også prøvet med 80 eller 443 efter 1.3 men der vises ikke noget nogen steder
Hej nogen som har en evt guide hvordan man får IHC over på Home asstiant, jeg har nul erfaring med det, og har været ved og gøre som det står skrevet, men kan ikke få det til ar virke har en home assitant inst på passperry 4 jeg har adgang til den fra pc og mobil er sikker på jeg er på samme net Ihc er kablet til router samme er rasppery 4 kan tilgå ihc fra pc så der er forbindelse det er sådan her jeg har skrevet i file editor
hvis nogen skulle være interesseret så kan Wiser ikke bruges sammen med andre en LK ziigbee 3.0 produkter, og kommer ikke til det,
Hej igen Jeg kan se wiser kun køre Zigbee version 3, mener ikke versin 2 Zigbee componeter kan parres til controller eller tager jeg fejl der, , skam de ikke har z-wave i controlleren
Oki doki nu for mit vedkommen har jeg ikke det helt vilde IHC inst, men er meget glade for det, jeg kunne sagtans gå wirsa vejen, og tror da jeg vil gå den vej fremafrettet, lige pt har jeg en Wera controller, der er både zegbii og z-wave eller hvad det hedder, og den er meget nem at opsætte, og lige hvad jeg kan se ligner det det softvære som på wiser og se på uden at være klog på det og den kærver ikke fast ip adresse, og lige det har jeg brug for, men den er dårlig i support på den, så hvis nu Wisar kommer til at kunne fungere sammen med, IHC så slipper jeg uden om HA, er man som mig ikke den store IT geni så synes jeg det er lidt langhåret at makke rundt i
tænker på det kan det existerende IHC snakke sammen med det her, nu har jeg ikke sådan det helt vilde inst men det er der da nogen som har, kunna da godt være det i nogle tilfælde det kunne være fint hvis det kunne så vidt jeg lige læser det behøver man ikke fast ip, nu man skal oprette en konto eller er jeg fejl påden
hej er ved at opsætte notifikation, nogen der kan fortælle hvad der skal skrives i felterne når man bruger hotmail har prøvet en del forskellig, kan ikke få de til at virker nok mest for jeg ikke er så meget inde inde i de ting
Hey igen et rulegardin nede fra jysk så har jeg købt en 24 volt step motor fra myimport han laver også nogle adapter til rør motor, man skal lige måle Dia meter på rør og bestille adapter derefter som i kam se på billede skal man i sådan set bare byttet de hvid adapter ud med de sorte i lednings enden skal den hvide adapter bare sidde uden over I forbindelse med vi renoverede huset er der trukket en 5x1,5 op i hver vindues karm og bare afsluttet oppe i en fuga forfra dåser, planen var til at starte med noget med noget 220 v ikke sådan helt gennemtænkt det, så lidt dumt med 5x1,5 og 2 gardiner skal dele en ledning i stedet for en 10x hvad nu kan kan få af ledning de motore jeg kunne finde til 220 volt var alt for tykke så var det jeg faldt over de her 24 volt små step motorer Inde i fuga dåse kan der være sådan en qubino 24 volt shutter/switch, i det den kan køre z wave gir det en lidt bedere mulighed for mobil styring af gardiner, har lige pt kun lavet et styk gardin som forsøg ellers har jeg bare givet spænding ude fra controller version 3 og styrer signal op og ned hen til qubino switch, vil ha lavet en form for dæk plade hver side så man kan skjule begge ender det ser ikke så smart ud sådan her ledning fra rør moster er sort har skjult den i en kort stykke hvid 2x0,07 hevet begge leder ud men hvor end alting end er skal man Igang med kabelbakker rille fræser osv, så kan man jo kigge lidt på ikea batteri rullegardin i stedet for ved ikke om der findes sådan et shutter relæ med z wave til montering på din skinne så var det jo at fore trække
Så har jeg endelig fået tage t min sammen til at få bakset et elektrisk rullegardin sammen, Dette er kun et test gardin synes det ser ok ud indtil videre, det lyder som om det larmer meget på videoen men det gør det ikke når mas står ved siden af med tinitus r IMG_5879.MOV
den har fået det sidste nye skrig inde fra LK
Status på controller jeg prøvede om jeg kunne forbinde med firmware loader, men den gik heller ikke, så enden blev den at jeg fik en ny controller, den var ikke 2 år endnu, så nu køre det igen, er der andre der her oplevet at controller bare sådan stopper med at virke
Ok troede kun det var 1 år, jeg snakker lige med ham så ser vi tak for info
det tror jeg ikke der er længere, fik den i 18 mener jeg det var, der er vel ikke mere en 1 års garanti på dem
hej igen nej det kan jeg ikke, kan man evt oploade nyt firmware via sd kort og forsøge med det
Hej alle Controller version 3 min controller er lige pludselig stoppet med at virke den lyser bare konstant grøn i den øverste diode, kan ikke komme i kontakt med den, når usb er sat til kan jeg se den laver en forbindelse, som komme og går hele tiden, uden den grønne diode forsvinder, jeg kan ikke komme i kontakt med den, men den skriver det her tænkte om der er andre der har prøvet det samme, jeg har målt af den for 24 volt så det skulle være ok
jeg har ikke fået dem sat til endnu har bare prøvet at give, dem strøm og lige se hvordan og hvorledes, det ser fint ud, tænker lidt 40 mm kan de gå ind i en existerende rør med gardin, skal du til at lave nye rør osv så kan det da godt gribe lidt om sig, har faktisk købt mig en wera controller, og sådan en her https://myimport.dk/produkt/qubino-flush-shutter-dc/ men tror jeg går væk fra den vera controller og direkte på en IHC output da jeg ikke skal ha andet en 2 gardiner på samme kabel ,og vil gerne undgå alt for mange bokse osv. osv, men regner med at købe en strømforsyning kun til formålet, så output til div varme telestator køre på sin egen strøm forsygning, planen er at få det kørt over stemme styring via ihc google assintant
- 15 svar
- elektriske
- gardiner
hej igen undkyld sene svar, ja det er bare et alm Debel rulle gardin, købt hos tømmergården, og ellers en adaprter som passer der til, hele poiten er man tage alt indmad ud og propper rør motoren ind og bruger de metal beslag som er med, og hænger den op, men hvor end alting end er så skal der jo 24 volt til, så er et jo spørgsmålet om man vi trække ledninger osv osv,
- 15 svar
- elektriske
- gardiner
hej Dribel lige ind og se, her jeg har købt motor og de passer fint i gardin fra debel men har ikke fået det sat op endnu, og det kan gøres for en overskuelig økonomi, jeg har trukket ledning til formålet da jeg byggede om så det er ret nærliggende for mig den her vej, https://myimport.dk/produkt/roermotor-rullegardin-20mm-24v/
- 15 svar
- elektriske
- gardiner
Hej igen næ nej de har såmen ikke lige sådan noget de kan sende ud, og nu er der stort set ikke forbindelse til internettet, nu venter vi lige på at TDC kommer med nogle af de der tilbud med gratis oprettelse, så ka vi prøve om det virker,
hej igen nej en altibox router er ikke udstyret med sådan noget gejl, kan sende dig login oplysning på den hvis du se hvor lidt der er inde på routeren, man skal tilgå den fra altibox hjemme side, man kan ikke selv ændre pass word, det skal de også gøre , tenisk support har heller ikke sådan nogen log sige de,
Den er opdateret, det er det første de gør, opdatere router, og sender en mand ud med pudseklud og pudser fiber ender, lige derefter hjalp det od der havde router jo være slukket, men langsom blev dårligere og dårligere ringer lige til dem mandag og høre om de kan gi en error log, i så fald de kan det så kan lige klister den på her så kan i jo lure lidt på den hvis det skulle ha lidt interesse
Hej igen En router fra alti box er ikke udstyret med sådan en luksus som error liste og andre lækkerirer, port forward ,ændre adgangskode, og lidt kanal skifte, det er hvad der kan blive til, men hvis nu som det ser ud til, at det hjælper at genstarte router, tænker jeg lidt på at sætte en simpel ur på tænd og sluk for den 1 gang hver nat, der buger vi såmen ikke routeren aligevel der. og se om ikke det vil hjælpe fremadrettet,
Hov glemte at skrive den eneste port som blivet bruget er Lan kabel mellem router og ihc controller version 3
