chr.kj
30 -
Alt der er opslået af chr.kj
Er der en der har et LK IHC Output modul 8 udgange 230v, 120B1020 der ikke længere bruges, men virker som det skal til billige penge? :-) Skriv gerne en besked med pris. Mvh Christian
Super, tak for jeres svar :-) Jeg må have fat i en elektriker der kan hjælpe :-) Det er ø80 lampeudtag og tanken var at placere dem ved eller i tavlen.
Hej Henrik. Tak for dit indlæg. Det er jeg helt med på og har også styr på kodningen af FB i min controller :-) Jeg er alene i tvivl om udskiftningen.
Hej med jer. Jeg står og skal udskifte mine gamle 350 Dimmers med nogle wireless. Mit spørgsmål går ud på, hvordan gør jeg dette nemmest? Lige nu er de eksisterende dimmers kablet således: Automatsikring -> Dimmer -> Output 230V modul -> Lampeudtag. Jeg har vel ikke behov for at de længere går igennem Output 230V modulet når jeg har Wireless, så er det bedst at trække et nyt kabel så det kommer til at se sådan ud: Automatsikring -> Wireless Dimmer -> Lampeudtag eller er det forkert antaget? Og er det noget jeg selv må gøre eller skal jeg have fat i en elektriker til at gøre det for mig? På forhånd tak :-)
Hjælp til en FB der skal slukke en udgang efter x-antal minutter
question svarede på chr.kj's chr.kj i IHC Visual 2.0
Hej Torben. Tak for dit input - Det fik mig i den rigtige retning. Jeg fik til at virke ved at smide mit Output (stikket) over på FB Input som du havde vist i dit eksempel. Tusind tak for hjælpen :-) -
et spørgsmål tilføjede chr.kj i IHC Visual 2.0
Hej med jer. Jeg har en udgang (en wireless stikkontakt med 2 tryk) hvor jeg desværre har fundet ud af at jeg ikke kan styre indgangene i min controller :-( Jeg har derfor set på selv at lave en FB som skal gøre følgende: Når udgangen går "ON" skal der sættes en timer i gang som efter x-antal minutter så slukker udgangen Jeg har problemer med at få det til at virke da jeg, af en eller anden årsag, ikke kan få min FB til at fange når udgangen går "ON". I Simuleringen kan jeg godt få det til at virke hvis jeg under "Funktioner" sætter udgangen til ON men hvis jeg gør det samme under "Installation" så sættes udgangen til ON men timeren går ikke i gang. Jeg harformentlig stirret mig blind på det her efter 3 timer ellers er det slet ikke muligt når jeg ikke har en "rigtig" indgang. Jeg har vedhæftet min egen lille FB hvis der er nogen der kan og vil hjælpe :-) På forhånd tak og god søndag. Sluk udgang efter x-antal minutter.ifb -
Hvilken FB skal jeg bruge til en wireless stikkontakt med 2 tryk?
Øv men Tak for svarene.. :-) -
Hej med jer. Jeg skal til at konfigurere en wireless stikkontakt med 2 tryk (ikke en mobil stikkontakt), men jeg syntes ikke jeg kan finde en FB der passer til den? Kan det passe? Tak for hjælpen :-) -
Hejsa. Kø til den Output 24 enhed. Er desuden interesseret i nogle af dine IHC Dimmer 400 UNI. Hvor i landet holder du til? Mvh
Jeg bruger 2.8.6
Hej. jeg har lige "opgraderet" fra Controller V1 til controller/viewer V2 og har stået i samme situation som dig. Jeg fik det råd, at når du har indkøbt den ny controller, så tilslut den en 24v strømforsyning så du kan tilgå den og kode den i et tempo der passer dig. På den måde undgår du også "nede tid" til programmering af funktions blokke (FB) når du skifter og samtidig kan du "kopiere" opsætningen fra den nuværende controller. Når du skifter controlleren så hold styr på de eksisterende ind og udgange. Gør du det og får dem placeret ens i den ny controller, så vil datalinjerne også passe i dine FB. Samtidig fik jeg også et bedre indblik i programmeringen af FB og fik det herefter sat op så det passede til mig :-)
Bjarne.. Du er en KONGE.. :-) Tusind tak for det. Det kan godt være at jeg bare er langsom men jeg har lidt svært ved at forstå hvad FB 4.1.01 #1 gør? Jeg kan god se at du har kodet 2 indgange som hver er sat på egen FB - En til PIR styring og en til Ur, men er det korrekt forstået at indgang1 tænder lyset i bryggers hvis der bevægelse og Skumringsrelæ har registreret at det er mørkt nok. Indgang 2 er sat sammen FB 2.1.02.b så når tidespunkt er mellem 23:00 og 06:00 så tænder den, udover lys i bryggers også lys i Stue og køkken hvis der bevægelse og Skumringsrelæ har registreret at det er mørkt nok Er det korrekt forstået? Igen, super fedt at du gider hjælpe :-) Tusind tak for det.
Hejsa. Jeg er ved at kode et "Sluk alt" scenarie og benytter p.t. 4.1.16 men jeg har nogle dimmers i huset (350LR og en 400 Unidimmer) og på deres udgang er det ikke muligt at vælge et Scenarie - Er det fordi dimmers ikke understøtter scenarier eller er der en anden forklaring på det? Kan jeg evt. vælge et almindeligt lampeudtag, eller vil det skabe ravage i det hele?
Hej med jer. Jeg er relativ ny inden for IHC og er ved at sætte mig ind i funktionsblokke mv samt IHCs imponerende verden. Jeg har ledt og ledt, men syntes ikke at jeg kan finde noget på det ?.. I mit bryggers har jeg PIR der er koblet sammen med et skumringsrelæ der tænder lyset i bryggerset. Lige nu har jeg kodet det, så det tænder lyset i bryggerset og det er så tændt 3 min. efter sidste registreret bevægelse. Jeg vil gerne kode det så hvis klokken er mellem 06 - 23:00 skal det "følge" input fra skumringssensoren og tænde lyset i bryggerset hvis der er bevægelse, men hvis klokken er mellem 23:01 og 05:59 så skal det tænde lyser i bryggerset, køkkenet og stuen. Er der en der kan guide mig i den rigtige retning hvordan jeg når i mål med det? På forhånd tak for hjælpen :-) Mvh Christian
LØST :-) Skiftede den selv - Fandt ud af at det ikke var så svært. Skulle "bare" holde styr på hvilke ledninger der sad hvor og så placere dem i samme ind eller udgang i den ny controller. På samme måde kunne jeg også "genbruge" den eksisterende kode. :-)
Hej med jer. Jeg har købt en brugt Controller/Viewer V2 på dba.dk og vil gerne have at den skal erstatte min nuværende controller som er V1. Jeg er desværre ikke selv elektriker og efter at have læst diverse fora og manual igennem må jeg nok erkende at det er bedst at få en der ved noget om det til at gøre det for mig ;-) Jeg leder derfor efter en der kan være behjælpelig (selvfølgelig mod betaling) at skifte min nuværende Controller ud med V2. Huset ligger i Nordsjælland. Det ville også være lækkert hvis du i samme omgang lige kunne vise mig hvordan jeg går i gang med at programmere de forskellige tryk. Der er ikke det store tekniske i nuværende installation. Der er nogle PIR sensore der styre udelys og i entre og en ventilator der køre i 10 min hvis man tænder den. Send en PB hvis du kan og har lyst til at hjælpe. Så tager vi alt det praktiske det derfra. :-) Billeder af nuværende installation kan sendes hvis det hjælper med et overblik over opgaven. Mvh Christian
Hej Lars. Tak for din indlæg :-) Havde også overvejet det, men umiddelbart kan jeg ikke lige se fordelen (udover en hurtigere controller) og da der åbenbart er en del der opgradere fra V2 til V3 er priserne også gode på V2 ;-) Er der andet jeg har overset vil jeg meget gerne høre om det da jeg er helt nybegynder på IHC området. Mvh Christian
**** Har fundet en controller **** :-) Hejsa. Søger en Visual 2 Controller da jeg gerne vil opgradere fra den gamle v1 Controller og er der en der kan være behjælpelig med at udskifte fra v1 til v2 til en fornuftig pris vil jeg også meget gerne høre fra dig :-) Huset ligger i Birkerød og billeder af nuværende installation kan sendes ifm prissætning. Mvh Christian
Det skal siges at jeg kunne se på signalstyrken på min TV boks at der kom et signal igennem (før jeg skruede ned var der intet). Der var intet billede på. Det kom der først efter jeg at jeg justerede lidt på gain.
Sønder = så der
