Michael_Bak
Alt der er opslået af Michael_Bak
  1. Lys funktions blok med pilot lys, og 2 timere.(Garage lys) View File Denne funktionsblok kan bruges hvor der ønskes lyst som eksempelvis kan styres, både som konstant, (fra eksempelvis tryk) og fra port styring (kort tid) Når tiden er ved at udløbe vil indikator lyset blinke, og efterfølgende slukke blokken er forberedt til pir følere, som vil forlænge tiden til initial værdier, ligesom port lyset vil kun tænde hvis skumring er ON. Submitter Michael_Bak Submitted 23-07-2016 Category Funktionsblokke
  2. Version 2
    85 downloads
  3. Hej Så har jeg også lige vedhæftet min ipad opsætning (Som kun er delvis færdig), Jeg har arbejdet et stykke tid med at få loggen ud på min ipad, jeg ville gerne se en log fra mit alarm funktionsblok, altså de 10 seneste alarmer mv. er der nogen som har en opskrift til dette ? Jeg syntes ikke og kan finde noget, men har læst nogle af jer har elmålere mv. så tænker det må være muligt ? Mvh. Michael. Ps. Håber i har en god ferie, med massere af IHC programmering
  4. Det er svært at give et bud på, uden at kende dit hus projekt mere detaljeret, men du kan jo selv lægge komponenterne i kurven. Dertil kommer kabeltræk, installation, gruppetavler, føringsveje, jordingsmateriel mm. så jeg tror hurtigt de 50.000, er væk Generelt siger man det bliver ca. 50 % dyrere at få IHC. For mit eget vedkomne har jeg købt et hus med ihc, hvor jeg så har opgraderet med alarm, controller + lidt ekstra wireless. Jeg har fundet en del brugt ca-50% af billig ihc, og alene de "små" opgraderinger jeg har lavet er kommet op på ca. 15.000. (80 % har jeg selv lavet
  5. Hej Jeg vil gerne købe Fuga pir, output 24, og temperatur føler, kan du ikke lave en god samlet pris, sendt til silkeborg. ? Hvis det ikke er solgt. Mvh Michael Bak. Evt. kan du skrive eller ringe på 61309774, så kan vi hurtigt finde ud af noget.
  6. Det er måske et farligt emne, men hvis man ser på teknologien bag IHC, så er det jo meget gammel teknologi. Jeg tror ikke man vælger at "opgradere" mere på IHC, schneider har hvis droppet det. prøv evt. at se: http://www.schneider-electric.dk/sites/denmark/da/produkter-service/installationssystemer-og-foeringsveje/knx/hvordan-virker-knx.page Hvis man ser på alternativerne er de meget længere fremme og kommer jævnligt med nyheder, så tilbage sidder os med husinstallationer til 100.000 kr. som der ikke kommer nye funktionaliteter til, men hvad, fordi der kommer nyt bliver vores installationer jo ikke dårligere. Som du siger ville jeg heller ikke satse på IHC igen.
  7. Hej Henrik Det aftager jeg gerne, hvornår kan jeg komme og hente det ? - Jeg sender lige mit nr. i en privat besked.
  8. Hej, Jeg så lige dit indlæg, jeg syntes det er en meget dårlig ide, da der kondenseres en del på loftet pga. temperaturskiftet fra nat til dag, du risikere at få et bakteriefyldt ventilations system, og dårlig loft ind i huset, med isolerings ting mv. Det var bedere at slukke for anlægget om vinteren(eller når ude temperaturen er for kold) hvis du ikke vil løse problemet med den indsugnings rist ved at få en bedere model eller lignende.
  9. husk hvis det er et vandbårent system skal du også frostsikre din varmeflade, ellers vil du risikere at den sprænges. (hvis du kører et varmesystem uden glycol)
  10. jeg ligger ligeledes filen her. Konstant lys og timer +blink v1.1.zip
  11. jeg har lagt en ny forbedret version ind i download, med bla. blink funktion og sluk alt funktionalitet.
  12. Hej Brian Du har fuldstændig ret. Jeg gik også igang med at ændre funktionsblokken, så vi har hvis arbejdet sideløbende.. Din funktionsblok fungere også perferkt, og dækker det gabende hul i LK sortiment af FBer, i deres software Men tak for hjælpen og god aften..... Konstant og timer til garage.ifb.zip
  13. Version 1.1
    77 downloads
    Funktionsblok eksempelvis hvis man ønsker at have konstant lys og timer. Jeg bruger den i garagen, hvor lysarmaturene tænder på timer med garageportene (kan indstilles), hvis jeg skal stå i garage og arbejde har jeg en konstant indgang der kan aktiveres med et tryk. Timerfunktion bliver sat ud af drift hvis der er konstant er aktiveret. Der er mulighed for indikation med et søgelys eller lysdiode i kontakt (kan indstilles)
  14. Hej Brian. Tak for dit svar. Jeg har lige kigget lidt på din løsning, og det giver det problem, hvis jeg har lyset tændt, altså hvis jeg står og arbejder i garagen. Altså har lyset tændt, og skal åbne garageporten eller kæresten kommer hjem, slukker det igen når timeren løber ud. Mvh. Michael Bak. Ps. håber du har lyst til at prøve igen
  15. Hej IHC-user.dk Jeg har fornyligt udskiftet min controller, og har nu fået lidt problemer med at programmere noget lys som skal tændes med timer og kunne lyse konstant. Det er lysarmaturerene i garagen, jeg vil have at lysarmaturerne skal tændes i 10 min når der kommer en puls fra garageportene. De skal samtidigt kunne startes konstant fra trykkene i garagen, når konstant er tændt, skal der være en sladre lampe som lyser. Af uforklarlige årsager kan jeg ikke få dette til at virke, hvis i har lyst må i meget gerne kigge på min ihc fil og forklare hvad jeg gør forkert. Det virker mærkeligt nok når jeg simulere men ikke når det er lagt på controlleren ? Jeg syntes snart jeg har prøvet med mange forskellige løsninger, og uanset hvad jeg gør fungere det ikke efter min hensigt. Enten som det er nu hvor at lyset ikke tænder med puls fra garageportene, (jeg har prøvet at ligge alle tryk til at køre med portene ind som "pir" således de burde starte på timer) og prøvet at ligge puls ind som timer lys. samt meget mere, forskellige funktionsblokke med mere. Håber i kan hjælpe. Mvh. Michael Bak. 10-3-15.vis
  16. Du kan bruge en roterende føler som stopper ved for høj modstand (træpiller) og derved giver et niveau signal. se mere på http://www.danova.dk Det er helt sikkert den mest valide måling du kan foretage i et støvet miljø, samt de fås rimelig billigt i Atex udførsel (som ville være smart når den skal køre i træpiller)
