Binnerup
Alt der er opslået af Binnerup
  1. Hej Bjarne, Tak for hurtigt svar - jeg har netop konstateret at jeg kørte med en firmware fra 2015. Efter at have opdateret den, så fungerer det igen. Mvh Brian
  2. Beklager, det kom forkert - har flyttet til til Visual 2 programmering.
  3. Hej, Jeg har et setup med en masse wireless produkter, bla. nogle tryk ved sengen, i garagen og i entreen hvor jeg har lavet sluk alt funktioner på. Efter at min kone brokkede sig over at hendes sluk alt tast ikke virkede lavede jeg dem alle ens igår, med det resultat at nu virker ingen af dem korrekt - de steder jeg har lysdæmper på, der slukker den ikke lyset, men regulerer lyset lidt ned - trykker jeg på tasten 4-5 gange med nogle sekunders mellemrum, så bliver lyset slukket. Noget bud på hvorfor? Jeg har vedhæftet et skærmbillede.
  4. Hej, Jeg har et setup med en masse wireless produkter, bla. nogle tryk ved sengen, i garagen og i entreen hvor jeg har lavet sluk alt funktioner på. Efter at min kone brokkede sig over at hendes sluk alt tast ikke virkede lavede jeg dem alle ens igår, med det resultat at nu virker ingen af dem korrekt - de steder jeg har lysdæmper på, der slukker den ikke lyset, men regulerer lyset lidt ned - trykker jeg på tasten 4-5 gange med nogle sekunders mellemrum, så bliver lyset slukket. Noget bud på hvorfor? Jeg har vedhæftet et skærmbillede.
  5. Hej, Jeg har en IHC controller hvor jeg har en rimelig stor mængde IHC wireless produkter tilkoblet, og desværre oplever jeg jævnligt at samtlige wireless produkter holder op med at fungere. Så kan jeg enten vente lidt tid, og så fungerer de igen, og ellers kan jeg genstarte controlleren, og så fungerer det også igen. Jeg kan godt tilgå controlleren fra fx. LK's iPad app, og kan også se status på lyset de forskellige steder heri, men forsøger jeg at slukke eller tænde noget, så sker der ikke noget. Er der nogen logfiler eller lign. man kan kigge i for at forsøge at finde ud af hvorfor det sker? Mvh Brian Binnerup
  6. Hejsa, Jeg skal lige høre om der er nogle der har været ude for tilsvarende. Jeg har et IHC wireless lampeudtag, som jeg har koblet til en lampe hvor der sidder to LED pærer med dæmp. Det har kørt i et halvt års tid uden problemer - nu her til aften gik lyset pludselig ned på svagt blus, uden at jeg tænkte mere på det - så tændte jeg det op via. en kip kontakt så det gik op på fuld styke - der var så en svag blinken i pærene (imens de lyste for fuldt blus), hvilket der ikke plejer at være, hvorefter jeg mistede muligheden for at styre udtagt. Herefter begyndte det at lugte fælt ud af udtaget, og jeg skyndte mig så ud og slå HFI'en fra, og skrue udtaget ud - der var ikke noget at se på udtaget, og i det jeg tændte igen for HFI'en tændte lyset (med den svage blinken) - jeg kunne ikke styre udtaget, men det er formentligt fordi jeg med HFI'en også slukkede for controlleren. Jeg turde ikke afvente at controlleren kom op igen, og koblede fra i HFI'en igen, og pillede fasen ud af udtaget. Jeg er ikke meget for at koble det til igen for at se om jeg kan styre det. Er der nogen der har oplevet noget lignende? Mvh Brian
  7. Tak for svar. Jeg har vedhæftet mit projekt. Sol op og nedgang FB er lagt ind under Entre. Den er sat til at slukke fra 23 til 06. Sol oppe og nede er koblet til "2 scenarier" der styrer et relæ - også i Entre, og så et andet relæ i "Abestue" (ungernes stue), som styrer en udendørskontakt som der også er koblet udelys til. Jeg oplever bare at den godt nok tænder, men det virker ikke som om den slukker igen - det virker lidt tilfældigt. Any clues? På forhånd tak. Mvh Brian Binnerup.vis
  8. Hej, Jeg sidder og piller lidt med "Sol op og nedgang v5", og kan ikke rigtigt få det til at fungere. Jeg har et universalrelæ, som tænder og slukker udelyset. Så har jeg tilføjet en funktionsblok med 2 scenarier - on og off på relæ'et. Og, så har jeg tilkoblet "Udgang_Sol_Oppe" til det scenarie som slukker relæ'et, og "Udgang_Sol_Nede" til det scenarie som slukker relæ'et. Er det den rigtige måde, eller skal jeg forbinde de to udgange til "Udgang" på relæ'et? Et par spørgsmål til FB'en: - Kan "Tidspunkt_Ignorer_sol_nede_om_natten_start" sættes til kl. 23, eller skal det være efter midnat? - Hvis "Tidspunkt_Ignorer_sol_nede_om_natten_stop" er sat til kl. 6, tænder lyset så igen der, og slukker når det ikke længere er mørkt om morgenen? - Kan FB'en håndtere at jeg fx. sætter vores tryk i soveværelset til at slukke for lyset når vi går i seng, uanset hvad klokken er? Mvh Brian Binnerup
  9. Hejsa, Jeg har en IHC Wireless Kombi Dimmer som er sat til i et rum med 4 stk. MR11 LED pærer. Jeg har nu skiftet strømforsyningen til en YT50 0-50 watt model som skulle kunne dæmpes. Dog har jeg stadig det problem at når jeg har 4 LED pærer slået til, så er der konstant svagt lys i dem i slukket tilstand, og de blinker når jeg skruer op for lyset. Jeg er klar over at IHC Wireless dæmperen og LED som udgangspunkt ikke spiller sammen. Spørgsmålet er om der er nogle der har erfaring med nogle MR11 LED pærer som kan håndtere det? Evt. i sammenspil med en bestemt strømforsyning. Mvh Brian
  10. Fantastisk - den virker - mange tak for hjælpen. Har ikke helt forstået hvad forskellen er til den "fremkald 8 scenarier" som jeg havde sat ind, men det betyder mindre :-)
  11. Sorry, my bad - fik åbnet en forkert fil :-)
  12. Det var et større projekt - hvor skal jeg kigge?
  13. LK IHC Visual hedder 2.7.110. Firmwaren på controlleren hedder 2.7.144. Hardware version 6.2. Jeg bruger kun ON/OFF på de her, ja.
  14. Tak for hurtigt svar. Jeg kan ganske korrekt se værdien i service view'ets venstre side. Hvordan vil du i IHC Visual løse det med at sende ON selvom controlleren tror den er on, eller kan man bruge den information som service view'et jo ser ud til at kende? Pt. har jeg et "Fremkald op til 8 scenarier" hvor jeg har Senarie 1 til On, og Senarie 2 til Off, og så har jeg sat batteritrykket til at fremkalde scenarie 1 og 2 for henholdsvis tænd og sluk knappen. Det er i den opsætning at jeg har problemet med at hvis jeg tænder eller slukker på selve relæ'et, så kan jeg ikke blot lave den modsatte på batteritrykket uden at først slukke, og så tænde eller omvendt.
  15. Hejsa, Jeg har været ved at eksperimentere lidt med nogle universal relæ i min IHC wireless installation. Det er den type som ikke har knapper, men kun er lavet til at kunne fjernbetjenes. Som den står beskrevet i LK's folder, så er det fordi den kun indeholder modtager, og ikke sender. Jeg har nu ikke kunnet lade være med at prøve at sætte et par knapper fra en batteritryk over på den, og så kan jeg jo fint tænde og slukke på knapperne på selve enheden. Controlleren ser den jo selvfølgelig som et universalt relæ, og den kan ikke linkes som andet (har prøvet) :-) Der hvor den så umiddelbart er begrænset er at hvis jeg fx. tænker for lyset på relæ'ets egen knap, så ved controlleren ikke at den er blevet tændt, og forsøger jeg så at tænde den fra et batteritryk bagefter, så er jeg nød til først at trykke på sluk, og derefter tænd, da controlleren umiddelbart tror at kontakten er slukket. Det harmonerer jo ganske glimrende med historien om at den ikke har en sender. Der hvor det så bliver underligt i mit hovede, er hvis jeg bruger IHC iPad app'en - der skifter indikatorne for kontakten er tændt OGSÅ hvis jeg manuelt trykker på relæ'ets knapper - hvis relæ'et ikke har en sender, hvordan f* kan app'en så vide at der er sket en ændring på relæ'et? Her kommer så spørgsmålet - hvis jeg nu kunne tænke mig at bruge et par af de universal relæ'er jeg har liggende i en kontakt hvor jeg bruger knapperne på relæ'et, kan jeg så programmere controlleren til altid at sende tænd kommando'en til relæ'et, også selvom den tror relæ'et er tændt, eller sende sluk selvom den tror det er slukket? Mvh Brian Binnerup
  16. Hej, Jeg har været ved at sætte nogle wireless enheder op i huset, og har i den forbindelse lavet en "sluk alt" på et batteritryk i entre'en, og på et batteritryk i soveværelset. Men, hvis jeg trykker sluk alt på en af de to batteritryk, så kan jeg ikke bare tænde på batteritryk'et i soveværelset for soveværelseslyset - når det har været slukket via. sluk alt, så skal jeg først trykke på den almindelige sluk knap, derefter på tænd, for at jeg kan tænde. Er der nogen der aner hvorfor? Mvh Brian
  17. Binnerup
    Relæ Montering
    Hejsa, Jeg har villet lege lidt med IHC, og har købt et relæ og en wireless kontakt i Den Blå Avis. Det relæ jeg har købt har model nr. 505 D 6505. Der er 3x2 monteringshulle, L (Rød), N (Blå), og Pil (Sort). Det må jo så være fase, nul og en mellemledning til lampestedet. Men når jeg kigger på LK's sortiment i dag, så er der kun en sort og en rød montering i deres relæ'er. Er der nogen der ved hvorfor denne her har 3, og hvorfor dem jeg kan finde kun har to? Mvh Brian
  18. Jeg syntes lige at I skulle have en tak for hjælpen, og en video hvor I kan se resultatet i funktion:
  19. Jeg ville lige følge op med at jeg nu har fået sat til så en kombi kontakt med sender/modtager er sat på ved døren bagerest i rummet, og er sat til at styre både den ene og den anden af de tidligere kontakter fælles. Så skal jeg bare have parret den med et batteritryk ved indgangen til rummet, og have sat min controller op. Så er jeg kørende.... lige ud over at jeg skal have programmeret så film fremvisningen kan holde styr på hvornår rulleteksterne begynder :-)
  20. Tak for inputs. Det lyder umiddelbart som om at Anders forslag er fornuftigt, at begge lamper bliver koblet til samme dimmer i den ende hvor begge kan styres. Om ikke andet, så kan jeg jo starte med at forsøge at koble det til, og se om det virker. Jeg kan se at den er opgivet til 1380 watt belastning, og der er jeg ihvertfald ikke oppe i nærheden.
  21. Hej, Jeg er ved at lave biograf i kælderen, og vil i den forbindelse gerne kunne kontrollere lyset. Den måde lyset er lavet på i kælderen fungerer dog noget specielt. Der er to steder i rummet hvor der er kontakter: - Forrest i rummet hvor man normalt kommer ind i rummet. - Bagerst i rummet hvor der går en dør ud til en bagtrappe. Der er rundt i nogle gipsplader installeret spots, og herudover sidder der to lampeudtag i loftet, hvoraf jeg pt. kun benytter det ene. Det specielle består i at spots'ne kun kan slukkes bagerst i rummet ved udgangen mod trappen. Hvorfor det er lavet sådan oprindeligt begriber jeg ikke, men sådan er det. Til lampeudtagene er der lavet korrespondance, som kan tændes og slukkes både forrest og bagerst i rummet. Jeg kunne godt tænke mig at udskifte de kontakter med wireless kontakter med dæmpe funktion, således at jeg via. en IHC Controller kan programmere op imod lyset, og dermed kan få lyset til at fade ned når filmen starter, og fade op når rulleteksterne begynder. Hvis jeg sætter en wireless kontakt med 4 knapper og dæmper (hvilket er det der er plads til i de eksisterende huller) i hvert af de to lampesteder, vil jeg så kunne: - Sløjfe korrespondancen, og få den ene kontakt til at styre udtaget i loftet, og den anden til at styre spotsne? - Koble dem sammen, så der er tænd og sluk, samt fade op/ned kontakt på hver af de to, som ikke styrer hver sin, men så de styres sammen? Jeg har nemlig ikke behov for at kunne betjene dem uafhængigt. - Alternativt, hvis jeg ikke kan koble dem sammen så de styrer begge to samtidigt, så stadig få dem til at styre hvert sit udtag med tænd/sluk, og så have tænd/sluk for den andens kontakt også, så hver kontakt ender med to tænd og to sluk kontakter? Jeg antager at hvis jeg ikke ender med at kunne styre dem som én enhed, og dermed kan have dæmpekontakter på, så vil jeg stadig kunne benytte dæmpefunktion fra IHC Controlleren? Jeg har for at prøve af købt sådan en (dog i koks, da rummet er sort): http://www.harald-nyborg.dk/p9024/wireless-kombi-afb-lysdaem-hvi Og så har jeg købt en IHC Visual Controller / Viewer. Den har jeg så ikke lige fået købt strømforsyning til endnu. Planen er at controlleren udelukkende skal bruge til at styre wireless enhederne. Jeg syntes umiddelbart det er lidt kompliceret, og så kan man være nok så meget programmør, hvis man ikke kan gennemskue det :-) På forhånd tak for hjælpen. Mvh Brian Binnerup
