Pfingstl
Alt der er opslået af Pfingstl
  1. Pfingstl
    Relæ og sikringer
    Det betyder ikke saa meget......
  2. Kan ikke se hvordan Heartbleed kan påvirke controlleren..................
  3. Det samme her. Alt virker som det skal. Både fra Lan og WAN Har ikke ændret på opsætning.
  4. +6 dage uden problemer og uden ændring af opsætning (standard)........................................
  5. LK / Schneider er klar over problemet !! De arbejder på sagen. Det er tilfældigt hvornår problemet opstår og nedgradering løser det ikke. Stop gætterierne og afvent en løsning. Jens
  6. Har i dag talt med LK. De arbejder på højtryk for at løse problemet !!! Det hjælper ikke ad nedgradere til 2.7.168 da den eneste forskel er ændring Java Certifikatet. Meldingen er derfor at alle skal være tålmodige og vente på en update. Jens
  7. Jeg har skrevet til LK Jeg kan godt få adgang med "administrator", men det tager lang tid. Apps får "time out" Jeg vil anbefale at nedgradere til 2.7.168 hvis i ikke kan leve med problemet indtil LK løser det med en rettelse. Man skal blot indsætte de forskellige http adresser i javas sikkerhed så man får adgang hvis man har brug for det. Jens
  8. I forbindelse med en Update af projekt (via wifi) i dag gik et eller andet galt så jeg måtte bruge USB for at få kontakt og genstarte systemet. Det har jeg ikke oplevet før så systemet er ikke så stabilt som før. Men ellers spiller det hele som det skal. Ved ikke om LK læser med, men de skal da have besked. Jens
  9. Genstartede fra administrator og alt spiller igen. Anden genstart siden opdatering til 2.7.190 for knap tre dage siden........ Jens
  10. Bruger en FB 1.4.06 med indgang fra PIR, Skumring og NAT (7 dages ur aktiverer NAT) Lyset i en gang tænder så på PIR på f.eks. 60% når det er mørkt nok (skumring) og når NAT (7 dages ur) er aktiveret tændes der på 10% Dvs. om natten kan man gå gennem gangen med kun 10% lys så man kan finde vej. Tryk i gangen gør desuden at lyset kan tændes/reguleres manuelt (med en timer så det altid slukker igen) Jens
  11. Genstartede Controller via "administrator" og alt kører igen normalt. Trådløse tryk og betjening via Beo4 har dog kørt helt normalt. Det er kun app's der har været sløve/ubrugelige. Det er anden gang der genstartes siden update til 2.7.190 for knap 3 dage siden. Har i de samme dage opdateret projekt nogle gange - måske bør man genstarte efter hver update ? Tiden må vise om det kører stabilt. Jens
  12. Jeg kan heller ikke kommer på fra IHCTablet efter Update til 2.7.190. Må lige se efter om Update har ændret opsætningen. Remote App er også laaaaang tid om at komme på. Jens
  13. Er der andre der oplever at det tager laaaang tid for IHCremote at få forbindelse efter Update til 2.7.190. IHCtablet vil slet ikke forbinde efter Update...... Må lige gennemgå opsætningen på controlleren - måske der er sket noget med den i forbindelse med updaten ?? Jens
  14. Det har jeg oplevet med jævne mellemrum. Det er dog sjældent med et par gange om året. Og det lader til at den nyeste FW 2.7.190 gør at det tager længere tid at få forbindelse. Med slukket App 30-40 sekunder og med App i baggrunden 10-20 sekunder. Har ikke prøvet at nedgradere for at se om det igen virker hurtigere. PC adgang virker fint. Jens
  15. Styring af gardiner med Somfy motorer, men uden yderligere dele fra Somfy
  16. From the album: Somfy rullegardin styring (Faber)
    24V strøm med afbryder 3A sikringer til hvert gardin Relæer efter behov - her styres 7 gardiner individuelt
  17. From the album: Somfy rullegardin styring (Faber)
    Det er muligt at styre Somfy rullegarding motor uden brug af Somfy styringer, men med rene IHC produkter. Styringen "vender" strømmen når der køres op og ned og Somfy opsætningen gør at der ikke sker en kortslutning. Der bruges 2 relæer (PLUS og MINUS siden) og de kan med deres 8 udgange styre 4 gardiner (man kan have flere gardiner på hver udgang der så kører samtidig) Det fungerer perfekt og kan udbygges med ferie timere så gardiner og lys skifter når man ikke er hjemme. Har man en MLGW fra B&O så er fjernbetjeningen klar til at styre lys og gardiner. Mvh. Jens
  18. Du kan bruge mit forslag men i stedet kører de to timere som ON og OFF - dvs. ikke noget lys i det ønskede tidsrum. Du kan også lave en "AND" blok som du sender pir og tid igennem - så tænder lyset kun når pir og timer siger ok Der er muligheder nok.
  19. Eller bruge FB med timer så lyset aut. slukker - bruger det selv og den eneste gene kan være at timer tiden er for kort så man skal tænde lyset igen. Jens
  20. Jeg har netop lavet komplet styring til rullegardiner med "Somfy" motorer på 24V hvor strømmen skal vendes op/ned - der er indbygget stop i gardinerne. 3.1.02 Jalousistyring sørger for at der ikke kortsluttes Bruger IHC output 230 enheder - 2 enheder der kører henholdsvis plus og minus - forsyning fra 24V trafo Fandt Somfy RS485 RTS Transmitter (Produkter der kan styre Dataline) og bruger en 3.1.02 Jalousistyring. Der skal bruges 2 Somfy RS485 RTS Transmitter - en til plus og en til minus - der er 5 udgange men kun 4 på output modulerne så 1 bruges ikke Man skal have styr på hvad man laver men det virker super godt og FB sørger for at der ikke kortsluttes med op/ned på samme tid. Der er indsat sikring på hver gardin. Rullegardinerne kan så via FB styres i hvert rum eller via en "ferie knap" og andre FB hvor lys tændes/slukkes og gardiner kører op/ned automatisk når man ikke er hjemme. Jens
  21. Hej. Jeg har en gang med PIR og Skumringsrelæ der styrer lyset i loftet. En timer der sørger for at lyset er på f.eks. 10% når man bare skal finde vej om natten, men fuld styrke resten af tiden (når skumringsrelæet siger OK til at tænde lyset) Bruger følgende FB (dette kan du gøre) 1.2.03.d Trådløs dimmer 1.4.06.c Pir styring 2.1.01.a 7 dages ur, med 1 tænd tidspunkt På PIR bruges følgende indgange PIR Tilbagemelding fra Dimmer Skumringsrelæ (til at skifte mellem NAT og DAG UR - bruger jeg ikke, men i stedet NAT NAT - udgang fra UR så du bestemmer hvornår lyset skal gå på NAT - 0-10% så du kan finde vej i mørket uden at vække børnene - 60-100% DAG f.eks. Udgangene styres som scenarier med passende % PIR-Timer stilles til de sekunder lyset skal være tændt. På UR bruges udgangen til PIR NAT og tiderne stilles efter dit forslag til 19.30-06.00 Dette er bare en mulighed Mvh. Jens
