Ivan Rene Jessen
7 -
Alt der er opslået af Ivan Rene Jessen
Wireless BatteriTryk virker ikke
question svarede på Ivan Rene Jessen's peter1354922212 i Hardware fejl
Havde samme problem, kunne dog ikke se noget ir, men prøvede at skrabe alligevel der hvor metallet har kontakt med batteriet, og vupti kom der liv i den igen ;-) -
IHC i readonly mode fra OpenHab? hjælp
question svarede på Ivan Rene Jessen's Ivan Rene Jessen i OpenHAB
Mit problem var at OpenHab blacklistede IHC controlleren fordi den ikke svarede hurtigt nok, og jeg fandt en work-a-around på det her: https://community.openhab.org/t/solved-eventadmin-blacklisting-servicereference-stopped-http-binding-get-action-build-1115/37276/5 Sæt timeout til 0 org.apache.felix.eventadmin.Timeout=0 i filen xx/openhab/userdata/etc/org.apache.felix.eventadmin.impl.EventAdmin.cfg. Nu fungere mit setup, håber det måske kan hjælpe andre -
Efter en ekstra genstart af OpenHAB fungere det, både via kontakt og sitemap..... Venter spændt på om det bliver ved ;-) -
Jeg har hele tiden fint fået output fra controlleren, der fungere upåklageligt hele tiden, den vil ligesom bare ikke reagere på input. Tjek i service view at du kan tænde og slukke dimmeren Jep, kan fint bruge slider og spots reagere med det samme. Er det noget logik i IHC der slukker igen inden du når at se det? Fjern alle links til din dimmer. Der er ingen logik i IHC, kun fra kontakt Får du evt. timeout/fejl i loggen? Nogen gange kan forbindelsen til controlleren være langsom. Prøv at vent 15 sekunder fra du har tændt for du gør andet. Og hav service view åben i mens til at holde øje med hvad der sker. Jeg valgte at lave en genstart og nulstille log filerne, og så kom der et hint, OpenHab blacklister IHC pga. timeout, se vedlagte log. Genstart IHC og OpenHAB Done Jeg google blacklistingen og kan se jeg ikke er den eneste https://community.openhab.org/t/ihc-binding-problems-on-latest-openhab-2-2-0-build-1099/36748 Så jeg har nu opdateret til 2.3.0 og som noget af det første prøver jeg at trykke på min IHC knap, og efter nogle sekunder venten så virker det ;-) Men så kigger jeg i log filen, og nu virker det ikke igen :-( 2018-03-26 11:09:23.102 [WARN ] [org.apache.karaf.services.eventadmin] - EventAdmin: Blacklisting ServiceReference [{org.osgi.service.event.EventHandler, org.osgi.service.cm.ManagedService}={service.id=393, service.bundleid=209, service.scope=bundle, event.topics=openhab/*, service.pid=org.openhab.ihc, component.name=org.openhab.binding.ihc, component.id=250} | Bundle(org.openhab.binding.ihc_1.12.0.201803230213 [209])] due to timeout! Så nu tænker jeg om det er timeout problem stillingen som jeg tidligere har læst om i denne her tråd: Jeg har ikke tænkt på det før, da jeg jo fint og meget hurtigt har fået events fra IHC til OpenHab Ivan P.S. Tusind tak for sparring Claus, det er guld værd ;-) -
Jeg har ikke andre rules, og helt enig den er lidt mystisk, men det er nok fordi IHC er sat til at sætte dimmeren til 1% Og ja har lagt mærke til at kontakterne automatisk går tilbage til off ;-) Jeg har nu også prøvet at sætte den ind i sitemap både som switch og dimmer og alt se ud til at virke fint hvis man ser i loggen, men der sker ikke en skid (undskyld sproget) med selve lyset. 2018-03-25 18:15:27.668 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'IHCKontorSpot' received command ON 2018-03-25 18:15:27.672 [vent.ItemStateChangedEvent] - IHCKontorSpot changed from 0 to 100 2018-03-25 18:15:32.338 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'IHCKontorSpot' received command OFF 2018-03-25 18:15:32.338 [vent.ItemStateChangedEvent] - IHCKontorSpot changed from 100 to 0 2018-03-25 18:17:47.922 [vent.ItemStateChangedEvent] - IHCKontorSpot changed from 100 to 72 2018-03-25 18:17:51.418 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'IHCKontorSpot' received command 33 2018-03-25 18:17:51.419 [vent.ItemStateChangedEvent] - IHCKontorSpot changed from 72 to 33 2018-03-25 18:17:52.337 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'IHCKontorSpot' received command 64 2018-03-25 18:17:52.338 [vent.ItemStateChangedEvent] - IHCKontorSpot changed from 33 to 64 Jeg har også prøvet at tænde ved at sende on til kontakten, og igen virker alt fint i loggen, men der kommer ingen lys. Helt enig i at det virke som en god ide at lade IHC være styrende, så må jeg jo bare øve mig lidt mere i det, så vidt som jeg kan se understøtter IHC bindingen heller ikke scenarier som jeg bruger en hel del. Men jeg syntes stadigvæk det engang imellem ville være rart at kunne tænde noget lyd fra OpenHAB ;-) og undre mig meget over at alt tilsyneladende virker efter hensigten hvis man kun se i log filerne og ikke på det fysiske lys ;-) Tænkte at jeg overser et eller andet helt. Mvh Ivan -
Hej Claus Det her er mest for at have et simpelt test setup, fordi det virker fint med at få status ændringer logget i OpenHAB, og det her har også virket, men så gør det lige pludselig ikke mere, men alt ser rigtig ud i event.log fra OpenHab, lyset tænder bare ikke :-( Her er sceenshots fra IHC Visual, der er ikke lagt noget på tryk Tryk - nederst venstre Lampeudtag dimmer - Lys niveau Ivan -
Jeg tror jeg er ved at blive sindsyg, jeg har følgende items: Switch IHCKontorKontakt "Tænd kontor spots" {ihc="1019994"} Dimmer IHCKontorSpot "Loft spot i kontoret" {ihc="1981021"} Og denne rule: rule "Tænd kontor lys" when Item IHCKontorKontakt changed to ON then IHCKontorSpot.sendCommand(ON) end Hvis jeg fysisk trykke på IHC kontakten får jeg følgende i loggen: 2018-03-23 17:20:25.120 [vent.ItemStateChangedEvent] - IHCKontorSpot changed from 100 to 1 Hvis jeg trykke på IHCKontorKontakt så aktiveres rulen, og følgende står i loggen: 2018-03-23 17:21:12.470 [vent.ItemStateChangedEvent] - IHCKontorKontakt changed from OFF to ON 2018-03-23 17:21:12.473 [ome.event.ItemCommandEvent] - Item 'IHCKontorSpot' received command ON 2018-03-23 17:21:12.475 [vent.ItemStateChangedEvent] - IHCKontorSpot changed from 0 to 100 2018-03-23 17:21:12.700 [vent.ItemStateChangedEvent] - IHCKontorKontakt changed from ON to OFF Men lyset tænder ikke, alt virker fint så længe jeg bare skal læse fra IHC, men intet virker når jeg skal sende kommandoer til IHC. HJÆÆÆÆÆÆLP ;-)
