57 -
Alt der er opslået af pshdo2
JA, jeg glemte bare at skrive her! Det VIRKER, man skal netop bare køre install igen... UNDSKYLD Mikkel, at jeg ikke fik rettet det her på siden...
Ja, jeg syntes den virker rigtigt fint, helt som jeg forventer... Jeg har fundet ud af at det er hvis jeg bruger den der ihc-starter fra Mikkel der også laver IHC Captain, at den nye dimmer ikke kommer ind i serviceview... - hvis jeg går den normale vej via browseren, så virker det fint... :-) Ovenstående er forkert, jeg var bare for dum, det drejede sig helt simpelt om at jeg skulle køre Install igen, så virker IHC starter bare perfekt!
SLETTET, da det ikke var korrekt!
Det kan jeg nu :-) Softwaren er DAP.T.01.01.32 Hardwaren er HW 08 Bootloaderen er DBL.T.01.01.12 Man kan nærmest ikke få armene ned :-)
Success!! - hvor er det nemt, når bare man har den rigtige firmware i controlleren :-)
... og til alles overraskelse er det mig der er Peter Dall i den tråd :-D
Nej, jeg kan ikke linke med dimmeren. Jeg kan styre den på knapperne på fronten, men det er konen bestemt ikke imponeret over... Jeg har revet en anden Schneider LED dimmer ud af tavlen, sammen med det udgangsmodul jeg benyttede til at styre den, i forventning om at jeg nu kunne lave noget langt mere lækkert... og det kommer nok, det blev bare ikke lige denne weekend... Så nu kan lyset styres fra min el-tavle indtil ny firmware er frigivet... - som sagt, konen er ikke imponeret!
Ja det er en lidt skidt start med den ellers spændende nye enhed... Min controller vil slet ikke modtage projektet, sikkert fordi jeg ikke har kontakt (Link) til dimmeren...
Jeg vidste ikke at han er fra LK. Dvs. de har lagt 70 softwaren ud som virker, men ikke .3x firmwaren der også skal benyttes... ?!?
Når man ser på det vedhæftede, så er der et menupunkt i administrator view som slet ikke findes i .23, nemlig punktet "2 kanals led dimmer" lige under SMS senderen. :-D sååååå.... Det er nok der forklaringen er... ;-)
Har du kontakt til din dimmer?? - og hvad er firmwaren i din controller så ?
Det giver jo god nok mening at der skal noget ny firmware til i controlleren. - jeg kontakter LK supporten på mandag, for at finde ud af hvad det er der helt nøjagtigt er galt, eller rettere hvad der skal til for at det virker...
Når jeg går ind i link vinduet i Visual, og vælger enheden, og så trykker på LINK-knappen, så står der i bunden af vinduet der åbner "Kommunikationsfejl"... Uanset om jeg trykker på knapperne på dimmeren eller ej... Jeg har i øvrigt nu også afprøvet med skærm monteret i begge ender, i den ene ende, i den anden ende og helt uden skærm. - intet af det virker... Der er selvfølgelig den mulighed at enten min controller har et problem på RS485 porten, og ellers min nye dimmer ikke fungere som den skal... - men gad vide hvordan man finder ud af om det er det ene eller det andet...
Jeg er ikke sikker på hvor jeg skal finde det info om firmware på dimmeren... På æsken står der: x1-2020-015 67.10 Det kunne give god mening med ny firmware, specielt hvis LK havde lagt den ud, men LK beskriver selv at svjh. både .21 og .23 firmware vil virke... - til gengæld har de lagt ny software ud, der angiveligt virker til LED Dimmeren... Som jeg læser det, skal skærmen forbindes i begge ender. - men det koster selvfølgelig ikke noget at fjerne forbindelsen til skærm ved controlleren...:-)
UPDATE: Controlleren skal have firmware 03.03.33 eller senere for at LED dimmeren virker! Jeg får en kommunikationsfejl ved link af den nye 1250 LED dimmer. Nyeste firmware .23 i min V3 - 7.1 controller. Nyeste programmerings software 04.70.03 Hvad er det jeg overser? Helt kort fortalt har jeg: * under en meter skærmet kabel. * kablet er forbundet med skærm i begge ender til minus på hhv. controller og på 1250 modulet (højre klemme). * endemodstand på 120ohm monteret mellem RS485+ og RS485- direkte på dimmerens klemmer. * 24VDC på forsyningsklemmerne til venstre for RS485. Dimmeren virker ved tryk på knapperne på fronten, og er fint forbundet til L N og udgang til nogle LED lyskilder. Men uanset hvad jeg prøver, så får jeg bare kommunikationsfejl?!?
Hej alle. HVIS i skal være hudløst ærlige hvor ser i så IHC i dag og om bare få år? - hvis ikke de kommer med en masse integration med touchpaneler, wifi enheder som eks. led pærer, siri og android home osv osv, så tror jeg simpelthen tiden løber fra IHC, ikke bare snart men NU... Der er i dag så mange andre der kan LANGT mere og til samme eller endda lavere pris... Eks. NIKO Home control...
Ha ha, ja der var jeg så lidt hurtig med konklusionen... Jeg så det der "bios"-agtige skærmbillede (som jeg da har set før), og tænkte, hvordan er det nu man kommer ind til det, og ja helt rigtigt, så læste jeg ikke rigtigt videre efter det... :-D - men tusind tak for info, det vil jeg prøve...
Ah, så jeg skal sætte skærm på RP´en for at komme derind? Jeg ved godt at det hele er lidt langt væk, men det er også et år siden jeg sidst havde power på en RP eller en anden linux box... :-D
Kan man ikke længere logge ind via SSH eller telnet til RP når man kører IHC Captain? Jeg ville for sjov lege med at køre nogle relæudgange på den samme RP som Google Assistent/IFTTT skulle trække -agtigt...
Hej. Jeg faldt lige over denne, som jeg syntes jeg ville dele med jer. Den er helt genial at putte en Raspberry ind i, så den også kan komme på en din-skinne i tavlen, og det er da fedt når man bruger IHC Captain :-) Søg på: RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY Phoenix Contact laver den.
Nej, at den heder "RS485" er ligemeget i denne forbindelse, det er de digitale indgange vi skal styre nogle gardiner med, og det var kun fordi der stod i manualen at de har lavet nogle blokke der kan netop dette, men det var ikke til at få fat i supporten. :-) Men jeg har fået de blokke nu, så alt er godt :-D
Hej Forum. Er der nogen af jer der ligger inde med Somfy funktionsblokken til RS485 RTS 1810803 transmitteren ?
Hr. og Fru Danmark... SLUK ALT
Hjælp... IHC3 Låser, og skal genstartes via power of-on ?!?
question svarede på pshdo2's pshdo2 i IHC Visual 3.0
Jeg skrev forkert, det var fra "Lysdæmper tændt" jeg bruger, og det kan jeg godt se et lille problem med, når jeg også nogle steder overstyre lysdæmpernes udgang ved at trykke et scenarie på i stedet... Jeg skulle nok benytte netop lysindikering som jeg startede med at skrive, for at det bliver rigtigt godt :-) -
Tak for dit svar. Jeg turde ikke trække blokke fra den gamle software til den nye, da jeg netop var bekymret for at der kunne være funktioner, eller mangel på, som den nye controller ikke ville kunne forstå... - så jeg har lavet "det hele", hvilket jo ikke er så meget endda, udelukkende med hvad jeg kunne finde i den nye software. I forhold til stikkontakterne har jeg bare helt simpelt benyttet en "ELLER" FB, til at sige at hvis der er lys et sted i rummet (Lysdæmper tændt), ja så skal der også være strøm på stikkontakterne... - så mere smart er min "opfindelse" altså heller ikke... :-D
