Hax
31 -
Alt der er opslået af Hax
Takker mange gange. / Jesper
Hej Min datter vil gerne have, at lyset i hendes værelse tænder automatisk, når hun skal op. Jeg havde tænkt mig at lade en lys-diode i trykket indikere, om vækkeuret er aktivt. Venstre Tryk er almindelig kip af lyset og højre Tryk skal tænde/slukke vækkeuret - og status kan så ses på lys-dioden. Så vidt jeg kan se, så skal UR AKTIV være ON, for at uret er aktivt - og omvendt for at være OFF. Hvordan gør jeg det? Håber der er en af genierne herinde der hurtigt kan hjælpe. Bedste hilsner Jesper Vækkeur med LED-indikator.vis
Tak for fine svar.Pulserne skal selvfølgelig bruges til visning af el-forbrug i SceneView - det har jeg ønsket mig lige siden jeg var lille .Spørgsmålet er så hvor mange målere jeg skal bruge Måske kan den nye Dong-måler give pulser? ved endnu ikke hvilken måler jeg får.Jeg tror jeg skal have en Danfoss TLX Pro 6 kW.Til den skal jeg have installeret et HPFI type B siger de kloge.Erstatter det det ene af mine nuværende 2 HPFI type A relæer som jeg har idag?Eller skal jeg have 2 nye type BEller indgår det nye type B som nr. 3 HPFI relæ?
Hej. Jeg skal have monteret solceller på taget og skal derfor have ny el-måler, der kan dreje begge veje.Jeg har ikke puls-udtag på den gamle måler, så hvis det kan lade sig gøre vil jeg selvfølgelig gerne kunne det med den nye.Dong siger at det kan man ikke .Er der nogen der kan gøre mig klogere på det?MvhJesper
Okay, if you say so B) Hvilken udgang skal jeg så bruge?Der er jo log 0-10, sætter jeg den bare til den første: "#. 1. Log"Eller måske nærmere '1. tidspunkt' og '1. dato' - det lyder jo lidt mere sandsynligt / Jesper
Din 'Log af powerup.vis',(modificeret 4.1.14-Log af 10 indgange - er det korrekt? den er jo 'en del' anderledes end LKs powerup 4.1.13)Hvad skal jeg tilslutte til Indgang 1?
Det ser ud til at virke.Har fået sendt flere mails - aktiveret både manuelt og af ur.Ingen cirkulære fejl :-) :-)Har også forsøgt at få controlleren til at sende mig en mail, når den genstarter. Kan bare ikke fået det til at virke. Hvad kan jeg gøre galt?
Hej BjarneTak for dit input.Det var stort set også det jeg havde tænkt mig - har allerede anskaffet Tehalitten, kanaldåser og dimmere :-).Hvor lang tid skal en, der ved hvad han laver, mon bruge på at tage det hele ned (17 IHC moduler, 2 HPFI, 8 gruppeafbrydere mv. - og sætte det op igen?Kan det klares på een dag?Jesper
Hej Lars - tak for din indsats :-)Har haft lidt bøvl med at up/downloade til controlleren. Men efter genstart lykkedes det endelig...Indtil videre ser det fint ud.Jeg har sat en mail-icon ind i Sceneview, der aktiverer Permit-indgangen.Jeg savner dog at der er en udgang der viser om one-shot er 'ladt' - så mail-iconen kan lyse rødt efter jeg har klikket på den. Det virker som om, om Permit-indgangen skal være aktiveret hele tiden, og ikke bare pulses en gang? Jeg har endvidere sat udgangen fra et ur til Permit-indgangen - må jeg det, eller er det en 'fysisk' udgang?Endnu engang tak for hjælpen. Hvis det var op til mig, så kunne du frit vælge farve på skumfiduserne.Jesper
Siden huset blev bygget for 15 år siden er der løbet meget vand over vejen.Der er dels tilføjet et par små tavler nedenunder og sidst i forbindelse med en vinkel-tilbygning er der kommet en knopskydning ovenover de oprindelige tavler.Jeg har desværre ingen lysdæmpere endnu, men drømmer om en installationskanal til wireless-dæmpere og andre ting. Der er dog ikke rigtig meget plads i det nuværende setup, og mit spørgsmål er så, om jeg skal begynde helt forfra - og få f.eks. klemrækker med også.Også fordi jeg synes det måske ikke ser så godt ud som jeg gerne ville have det skulle lys_gonat.zip
Hmm, jeg har vist lidt problemer med ovennævnte fb-kombination :sick: .Har lige opdaget, at jeg 8 min. efter jeg uploadede projektfilen (for 8 dage siden), begyndte at få 1-2 daglige advarsler om Cirkulær reference (type b ) detekteret i eksekverings flow :S .Det skal lige siges, at jeg udskiftede 'din' inverter med 1.1.04.c - men det burde vel ikke betyde noget.I samme fejl-periode har jeg haft problemer med visning i Sceneview af 'Log = Indgang X' i fb 4.1.14 (log første 10 PIR) - indgangsnr. skrives ikke. Tidspunkt og dato skrives ok. Mærkeligt.Og jeg kan nu ikke mere uploade de projektfiler jeg har gemt sikkerhedskopier af de sidste dage, hvilket jeg godt kunne for et par dage siden. De lidt ældre filer kan godt uploades.
Nåhh ja Jeg finder det bare lidt 'skræmmende' at gå i krig med '9.erne'.Og det er vel nærmest alt eller intet?Hvordan er det med Sceneview - når jeg sletter en fb, så mistes linket selvfølgelig også i Sceneview. Hvis jeg uploader et helt nyt vis-projekt - kan jeg så bagefter genetablere opsætningen/links i Sceneview igen ved at uploade det gamle vis-projekt?
Jeg læser med stor fornøjelse dine indlæg Så et stort tillykke herfra - og lad de næste 1000 komme lige så hurtigt /Jesper
Indsæt virtuelt skumring - træk Udgang_Sol_Nede over på indgang skumringsrelæ - tilpas tiderne .... så skulle det køre.Jeg har så også indsat en 2.1.01. 7 dages ur - så simuleringen ikke kører hele natten.hjemsim_10_06.zip
Jeg har brugt fb 6.3.02.e + et skumringsrelæ (evt. virtuelt) som er forbundet til indgangen for skumringsrelæ. Så starter simuleringen først når det bliver 'mørkt'.Jesper
World of warcraft + hovedtelefoner = børn der ikke kan eller vil høre noget som helst.Derfor ville jeg gerne have en funktion, der ved tryk blinker lyset én gang i hvert værelse.Dvs. hvis lyset er slukket skal det tænde og efter tid slukke igen.Og omvendt, hvis tændt så slukke og tænde igen efter tid.Er der en af eksperterne der kan hjælpe?/ Jesper
Vil lige for en ordens skyld høre, om jeg har forbundet tingene helt rigtigt...Pt. har jeg udgangen på overfaldsalarmen til udgang på lampeudtaget - men spekulerer på om jeg hellere skulle forbinde til fb'ens tænd/konstant?9_ver2.zip
Tak for hjælpen Lars - det virker perfekt :-)Har også indsat en email-icon i Sceneview, som når jeg klikker på den 'tænder' og viser at der bliver sendt en mail når der er 'aktivitet' i huset./ Jesper
HejJeg ville gerne kunne gøre følgende:Huset er tomt - er på arbejde eller lign.Sender en email til IHC, der bestiller en email til mig selv, der skal afsendes når der kommer nogen ind i huset (dvs når der første gang er PIR-aktivitet et eller andet sted i huset.Dvs der skal kun afsendes en email fra IHC når man i forvejen har bestilt det via email.Nogen forslag til hvordan det kan løses?Bedste hilsnerJesper
HejDe der kabel-bakker der ses på ovenstående billeder, til dimmerne, hvad 'hedder' de?Godt nytårJesper
Hej Efter lidt søgen, fandt jeg fb 4.1.14, der kan logge op til 10 indgange.Sætter blokken ind for hver PIR, og logger så kun den PIR.Virker perfekt:
HejSidder lige her og skal have tiden til at gå Kunne godt tænke mig, at jeg i mit Sceneview kunne se hvornår PIR sidst er aktiveret.Kan det lade sig gøre, og hvordan?Glædelig julJesper
Glædelig jul og tak for hjælpen!/ Jesper
Tusind tak, du er en sand ven af IHC-folket:) Har jeg ret i, at forsinkelsen kun gælder sirene-udgangen? :blush: Kan det lade sig gøre, også at få en forsinkelse på blinkene?Meningen er, at de u-inviterede ikke skal have mulighed for at opdage hvad/hvordan/hvem der har aktiveret alarmen :evil:
HejJeg søger også en overfalds-funktionsblok og har forsøgt mig med ovenstående.Har tilsluttet et wireless tryk, således at tast 1 går til begge aktiveringsinput - og tast 2 til begge sluk-input (jeg behøver ikke sikkerheds-dobbelttryk). Så virker det da :-).Jeg ville bare også gerne have en sirene tilføjet. Er der en venlig sjæl, der til ovennævnte "overfaldsalarm.vis" kan tilføje en udgang, der ved alarm går ON (til sirenen - dvs. så den ikke 'blinker' i takt med lyset)Og hvis det kan lade sig gøre, en variabel tidsforsinkelse, så alarmen først går igang f.eks. 30 sekunder efter man har aktiveret den.På forhånd tak.Jesper
