Jo du har hel ret - jeg har et sluk alt scenarie der slukker min stikkontakt men jeg kan ikke bruge slukalt scenariet til at slukke mine dioder. De er bare trukket over på udgangen så når den er on er dioden også on men det virker ikke når jeg aktivere mit sluk alt scenarie.
hvordan får jeg dioderne med på sluk alt
Har lige et sikkert meget simpelt problem.
Jeg har en stikkontakt jeg styre via et outputmodul og har 3 tryk med dioder der styres via indputmodulet. jeg har bare trukket dioden(led) over på funktionsblokken så den bliver kippet når der bliver trykket på trykket, men når jeg bruger sluk alt i et scenarie slukker dioderne ikke. Det virker fint hvis jeg manuelt trykker på de 3 tryk der sidder rundt i huset.
Har i en lille guide...
Vh Jon
Hej igen tak for dit svar controlleren er updateret nu. og jeg har indlæst tomt program og det nye/gamle program igen. Stadig samme fejl -------------------------------- hvis jeg anvender et Wireless tryk som er linket til controlleren er det ikke noget problem. Her er der ingen delay. ligesom når jeg prøver fra IHC remoten. Så jeg tror min fejl ligger i de fortrådet tryk/inputmoduler. Måske er det "bare en hardware fejl" Jeg uploader mit program så håber jeg der er en der gider kigge det igennem på forhånd tak for hjælpen backup birkevej.vis
Hej Jeg skulle lige lave nogle små rettelser i mit program og nu er jeg endt op med en installation der har sindsygt meget delay på. Jeg har tidligere læst om folk der har brugt det samme input flere gange dette er dog ikke tilfældet her. Det virker fint på ihc remote også hvis jeg vælger det tryk i appen der styre wireless lysdæmperen. Her reagere controlleren med det samme. Når jeg bruge trykket på væggen er den sindsygt langsom 2 sekunder. hvis jeg holder den inde kommer den stille og roligt. hvad fanden kan det være. Nu har jeg slette hele mit program opdateret til den nyeste firmware 2.7.214 og uploadet et lille program med 1 tryk og en fb wireless dimmer og selvfølgelig trukket lysindikering med over.. Den gør desværre stadig det samme. Rampetid er sat til 0. jeg vil lige sige at det har virket i næsten 3 år uden problemer. og det er med alarm og varmestyring også. håber i kan hjælpe mvh Jon
Hej Kan man programmere en wireless lysdæmper som 1 tastbetjent touch og samtidig tænde for et output. har spots på badeværelset og et ledspejl på et output håber i kan hjælpe
Hej Torben Af en eller anden grund så var status ikke trukket med over, selv om jeg endda havde skrevet at den var det. Sådan er det når man sidder med noget for længe - man bliver blind. det virker nu. tak for dit svar
Hej Ja som overskriften lyder så har jeg problemer med at deaktivere min alarm. Jeg har testet den i forhold i testblokken. så alt burde være forbundet rigtigt. Når jeg løfter nullen af på sabotagekredsen går den også i alarm. Mit problem er bare at den lyser konstant rødt på kodetasteturet, når jeg taster en bruger kode plads 1 koder 11111 så lyser den rødt/grøn og går tilbage til rød med et langt bip. Så noget blokerer altså for at deaktivere. Hvad kan det være??? Jeg har magneter i alle døre og vinduer. Jeg bruger blok 6.2.01 trækker indgang 1 - 3 over og giver den en status indgang. og en sabotage. Burde det ikke være nok eller er der noget jeg overser. Håber i kan hjælpe Med venlig hilsen Jon
