Anders Øgendahl Krarup
Alt der er opslået af Anders Øgendahl Krarup
  1. det ser meget lovende ud, jeg takker mange gange for din indsats, jeg må hellere få lært at lave funktionsblokke selv mvh Anders Krarup
  2. Hej Jeg har en havepool hvor jeg varmer vandet op ved at pumpe det op i nogle varme paneler jeg har lavet. Nu har jeg købt en Temperatur Sensor Type-D fra zigza.dk, hvor jeg gerne vil have hjælp til at lave en funktionsblok til styring af temperaturen. beskrivelse af mit ønske Pumpen skal køre når fremløbstemperaturen er 0,5 grader(skal gerne kunne indstilles) koldere end returtemperaturen, Når pumpen er i drift og returvandet til poolen bliver koldere end den indstillede værdi skal der gå 10min og så skal pumpen slukke, men kun hvis temperaturen ikke er steget i returvandet inden de 10min. efter pumpen er blevet slukket skal der gå en tid som kan indstilles og så skal den prøve at tænde igen hvis returtemperaturen ikke er højere inden 5 min skal pumpen slukke helt. styringen skal gerne have en indgang til styring via uge ur som kommer med et drift signal morgen og aften håber der er en venlig sjæl der kan hjælpe mig MVH Anders Krarup
  3. Hej clemen Jeg har lige et spørgsmål ang. blokken hvis jeg nu bruger fjernbetjeningen til porten virker autoluk ikke kan det laves så den reagere på at magneten for lukket port aktivere autoluk
  4. det ser meget fint ud men jeg mangler en mulighed for konstant åben, er der andre der har et bud
  5. Hej Er der nogen der kan hjælpe mig med at lave en funktionsblok til en garageport, den skal kunne gøre følgende åbne port ved tryk lukke port med tryk eller udløbet tid fx 20min have mulighed for konstant åben med indikering at denne funktion er valgt indikere at port er åben eller lukket ved hjælp af magnet kontakter mvh Anders Krarup
  6. hej jeg har det samme problem med et sms modem det er ligesom om det står og genstarter hele tiden, har du fundet en løsning mvh Anders
  7. det var fantastisk tak for hjælpen hvad var der galt?
  8. Hej med Jer jeg har fået lidt problemer med min projektfil den kann ikke længere genkendes at ihc programmet, er der nogen af jer der kan lurer den af i xml og se om der er noget galt mvh Anders Krarup solbakken 12.vis
