384 -
Alt der er opslået af ihcJesper
360 Graders Pir Sensor Til Ø80 Montering
topic svarede på ihcJesper's SilverLine i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Jakob Det virtuelle skumringsrelæ ligger ikke som en standard blok i visual. Du skal hente det i download sektionen, her på ihc-user... -
Hej Jakob Den har ikke noget El-nummer, hvis det er det som du tænker på. Det er en funktionsblok som har en skumring udgang som den sætter i forhold til dato tidspunkt. -
Hej Bjarne Den er jo så netop IKKE RETTET Den står under open/known bugs... Så vi er ikke glade...
gallery image kommenterede på ihcJesper's Kandersen i Vis mig din IHC tavle
Min pumpebrønd er til opstigende grundvand, og der er bare mega stor forskel i pumpe behov. Der kan sagtens være lange perioder uden der skal pumpes, og så er der perioder hvor den skal pumpe flere gange i timen, så ang alarm dur den løsning desværre ikke.
Jeg har en pumpe-Brønd hvor pumpen har indbygget tyrenosser. Jeg vil tælle hvor mange gange pumpen starter. Og lave alarm hvis den ikke starter. Jeg monterer en lille magnetkontakt på en pind med flamingo i enden og et lille rør til at styre pinden. Magnetkontakten går så på et input. Det var i hvert fald planen - så må vi lige se hvornår jeg kommer igang med det.... ;-)
Hej Lars Har været lidt i gemmerne i juledagene og fandt en helt ny OPUS 73 PIR sensor 24 V LK nummer 507P5301 Aldrig åbnet. Den må du gerne købe...
Hej Clemen kan man selv detektere at man er udsat for dette? Og virker port forward så ikke? - Er godt klar over ip kan skifte, men det gør den vel kun hvis router genstartes...
Hej Torben Du kan indskyde en FB "Betinget følg". Og betingelsen er så at alarmen er sat til.
Har du målt om der er 24V på forsynings klemmerne? Den "fælde" er der flere der er faldet i....
Bliver den vist i iPhone app'en?
Hej Lars Jeg tænkte om man - med lidt modifikation - kunne bruge adapteren som erstatning. Den koster 75 kr ved billigIHC... Det er ikke noget jeg har prøvet - det var bare en idé... http://billigihc.dk/opus74-fuga-pir-adapter-lg-1-stk
Det tror jeg ikke man kan få. Men måske kan man bruge den "nye" opus adapter for fuga PIR ?
Det kunne være at program for hjemmesimulering er blevet aktiveret?
Bruger du din one.com mail adresse som brugernavn?
one.com har også en SMTP der ikke kræver SSL. Jeg bruger SMTP send.one.com port 2525
Jeg bruger one.com Prøv at poste et screendump af din opsætning ...
Hej Clemen Her i juledagene har jeg nu fået tid til at prøve med et scope på IHC input/output modul kommunikationen. Det ser ud til at pulser fra input modul er 4V på "spidsen". Arduino DUE kører 3.3V Har du bare tilsluttet IHC input modul direkte på Arduino input? Eller har du en formodstand på?
Hej Søren Protokollen mellem input modul og controller opdaterer med en frekvens af 15 mSek. Dvs hvis controllen lacker 0,00 (det gør den nok ikke....) så skal pulsen være minimum 16 msek, og kan tidligst ved HELT optimale forhold gå høj igen ved 45 mSek. Og så kan den iøvrigt ikke få tid til at lave det, som den i tidernes morgen for 20 år siden blev designet til at skulle lave... Så ja - du er på rette spor med Arduino, eller investere i en måler med dårligere opløsning på S0....
Hej Clemen Fedt at læse om din udskiftning. Jeg har også haft i tankerne at udskifte IHC med genbrug af IHC io moduler.Samt måske genbruge dimmere og andre wireless enheder ved at beholde ihc controller, og kommunikere med den ved at emulere input/output. Dens https web interface er alt for langsomt og ustabilt, så derfor tænker jeg kommunikation via digital io. Jeg har tænkt mig at anvende Arduino Mega til at kommunikere med eksisterende IHC io moduler i tavlen, samt dataudveksling med selve IHC controller ang de wireless signaler.I den forbindelse har jeg også været forbi Tooms.dkAduinoen skal være dedikeret til KUN at servicere digital io moduler, og intet andet. Som HomeAutomation software har jeg ikke besluttet mig til noget. Måske koder jeg mit eget - bare fordi jeg kan ;-) Jeg vil så kommunikere med Aduino io controller via seriel. Jeg har 2 udestående i mine tanker ang denne udskiftning.1: Scope billede på tooms ser ud som om IHC kører 3.3V, og Aduino kører 5V.Dette vil så vidt jeg kan læse mig til godt kunne trigge input på Aduino.Men så er det til gengæld nok ikke nogen god idé at tilslutte IHC output modul direkte til Aduino. Kan man mon ikke bare sætte en formodstand på?Hvad gør du? 2:Jeg har temperatur følere til varmestyring, og disse kommer jo med mange hurtige pulser - hele tiden.Er seriel kommunikation mon hurtig nok til at håndtere dette?
Hej Ja lidt tankevækkende at der er præcis sammes problem med fejl målinger med Lux sensor som med temperatur måleren.....
Hej Jeg sender til min one.com konto. Herfra bliver den så forwarded til min gmail...
Du skal ikke på https, når du skal vise controllerens hoved hjemmeside med link til administrator. Kun http.
Min er HW 6.1 og genstarter med den nye firmware hver 3. dag :-( Total uacceptabelt ... :-( :-( Det kan ske mens man ikke er hjemme og alt står stille :-/. Men som regel sker det hver gang der sker en hændelse som genererer en eller flere mails. Jeg er godt nok træt af LK IHC :-(
