niknak-dk
55 -
Alt der er opslået af niknak-dk
Hej Alle. Er der nogen som har en god ide til hvordan jeg får billedet fra overvågningskameraet ved hoveddøren til at komme frem når der bliver ringet på døren. Spørgsmålet omhandler kun selve omsætningen i IHCTablet. Jeg mindes at kunne huske fra el og teknik messen at LK havde lavet det. Når man trykkede på ringklokken så kom der et lille billed fra overvågningskameraet frem i hjørnet, dette kunne man så trykke på, hvor efter det kom frem i fuld skærm. Den eneste måde jeg kan komme på er at der skal lille et url link i hjørnet, som bliver aktiveret at ringklokken. Henover linket skal der så ligge et "level" skift, som skifter over på en ny side med et større billed. men dette kan jeg heller ikke få til at virker, da "web linket" altid vil ligge oven på "level". Måske der er en som allerede har lavet det?
Ja, det er de motorer jeg har. Husk også stænger dertil. Ophænget fra jysks rullegardiner skal modifiseres lidt, men der er mange penge at spare ved at lave det selv.
Det kan sagtens lade sig gøre. Jeg har motor og gardinstang fra tyskland og ophæng og stof fra jysk. http://www.ihc-user.dk/forum/topic/4132-jarolift/
Nu har jeg ikke set programmet men det lyder til at du mangler er trække tilbagemelding fra lysdæmpere over på din funktionsblok.
Jeg har bestilt fra ipadwallmount.com, super gode og prisen er fornuftig.
Som tegningen viser så skal du ikke bruge flere indgange, heller ikke flere fb'er. De kører parallelt.
Det kan faktisk godt lade sig gøre med Visility, op til 3 controllere.
Ja det er ikke fordi de er særlig gode til at oplyse sådan noget. Men de havde det med på el og teknik messe.
LK kommer med en Lux måler samt fugt måler som fungere på samme måde som temperatur sensorerne gør. I samme omgang bliver visual software opdateret så de nye produkter understøttes.
Du kan forbinde flere controllere til ipad appen.
Du kunne bruge HSB'en fra visility, der kan du sende signaler fra en controller til en anden over netværket. Læs lidt om den her: http://www.visility.com/media/4121/visility_homesquidbridge_produktblad.pdf
- 2 svar
- to controllere
- led
Kan du forklare hvordan du gør det?Kan ikke se hvordan jeg få vinduet til at komme frem ved en given hændelse. Har du lagt Web vinduet ind på alle lag?
fx. muligheden for at automatisk linke badeværelse med køkken, hvis musikken spiller i køkkenet, og der kommer bevægelse på badeværelset.
Også med link og unlink af rum? Så kunne det være jeg snart skulle prøve dit kode istedet for openhab.
Ja nemlig. Dog ville jeg bruge mine pir følere til det.
Du får en værdi ind fra 0-100, dog vises det i grader. Dette kan du så bruge i en funktionsblok. Mener også der er et eksempel på zigza's hjemmeside.
iHC kan ikke håndtere 0-10v, du bliver nok til at bruge sådan en: http://www.zigza.dk/IHC_Sensorer_Følere/IHC_Analog_0-10V_H Før du får et brugbart signal ind i controleren.
Ja nemlig, på den må vil man kunne få musikken til at følge en rundt i huset. Tror du det kan lade sig gøre?
Tænker på om man fra ihc kan sætte to rum i gruppe?
Hej. Vedrørende sonos styring kan jeg se at der ikke understøttes gruppering af rum. Er det noget der kan lade sig gøre?
Tror kun det er til ipad app, det var ihvertfald den de viste frem på messen.
Den kan vise video fra et ip kamera fx. når der bliver ringet på døren. Den kan også vise DR's kaneler, eller vejret fra dmi. Der var også noget med visning af ikoner uden man skal have den runde ring omkring. Opdateringen skulle gerne komme om 14dage.
Mit er også med standard opsætning. Kører fint på 4 dag.
Mærkeligt nok jeg har ikke haft problemer i 3 dage nu....
