Anders Kjær
Alt der er opslået af Anders Kjær
  1. Udgangtid er faktisk sat til 5 min, ønsket af kunde da de nogle gange bruger tid på at pakke bil efter alarm er koblet til. Problemmet er at hvis der er indbud og tyven går gennem garage eller bryggers, så kan tyven forsætte ind i stuen uden alarmen går. Jeg har rettet blokken så hvis status på alarmblok er "forbikoblingszone åben" og en af de andre PIR grupper aktiveres, så sætter jeg "indgangstid" til 0 og alarmen "går" derved som kunden ønsker. Mvh Anders
  2. Hej, FB 6.2.02.#2b. Alarm Hovedblok Har en alarm med 2 zoner. Garage og bryggers (hvor kodetastatur sidder) er på en forbikoblingzone (zone 4) . Resten af huset på zone 1 Problemet er at hvis man går ind i bryggers og videre ind i f.eks stuen så "går" alarmen først efter indgangstid er udløbet. Burde forbikoblingszone ikke KUN være bryggers og garage og hvis man går videre ind i stuen skal alarmen "gå" øjeblikkeligt? Går man direkte i stuen udenom bryggers/garage går alarmen med det samme. Er der en parameter jeg har overset eller er det designet til at virke sådan ?? Mvh Anders alarmtemp.vis
  3. umiddelbart vil 2 udgangsmoduler på samme udgang virke, men udgange vil være ens på de 2 moduler. Indgange kan jeg ikke se virke. Mvh Anders
  4. Kan du ikke lige kontakte mig på mail anders snabela lk-tech.dk eller FB, id=100006590678025 Mvh Anders
  5. Er den med viewer er jeg interesseret, min nuværende blev bricked ifm firmware opdatering... Mvh Anders
  6. u2pia skrev: Jeg har tidligere lavet lidt kode til at splitte .vis filerne, så hvis I mangler en hånd til den del af projektet så tager jeg gerne den.Ellers godt arbejde i har lavet, godt spottet at der var åbent via webservices. De samples der er uppet er godt lavet.MvhAnders
  7. Hej IHC-usersHvis der er en der bruger Visual1 controller som vil hjælpe med test af SMS modem (rs485 modellen) så send mig lige en PMDer er udlæsning af de 8 alarmflag + 8 indgange samt styring af 8 udgange.MvhAnders
  8. Imponerende, det er vist ikke mange lanceringsdatoer de overholder.... eller måske har de bare noget meget offensive sælgere/marketingsfolk MvhAnders
  9. Det PUK modul der omtales her: http://www.ihc-user.dk/component/option,com_kunena/Itemid,558/func,view/id,2940/catid,19/Er der nogen der har set det ? Kan det købes nogen steder ?Udvide en IHC installation og der er brugt OPUS men der er ikke trukket kabel til tryk.... alternativet er fuskermetoden og lodde lidt ledninger på et Fuga tryk og gemme det i forfradåsen...MvhAnders
  10. Jep, en anden gang startede en gut følgende konversion:-> Hey, er du opppe på skolen, hilsen Pingo<- Ingen adgang-> Ingen adgang ?<- Ingen adgang-> Ingen adgang, hvad mener du, er der lukket ?<- Ingen adgangJeg ved ikke om Pingo stadig er forvirret :-)MvhAnders
  11. Hej Ole (og andre selvfølgeligt),Ja, jeg har rodet en hel del med modulet :-)Da protokollen fra LK's side er lukket er der tilsyneladende lidt ting der ikke helt er på plads hvad angår timing på rs485 bussen mod modemet, i serviceview vil du se nogle fejlmeldinger "Der er meldt fejl i kommunikationen med voice modem."Ligeledes kan det være nødvendigt at genstarte IHC og modem "sammen" for at få dem syncroniseret når man har downloadet nyt program i IHC controlleren.Du kan styre 8 udgange (set fra modemmets side) og aflæse 8 indgange (igen set fra modemmets side), dertil de 8 alarmflag fra IHC'en.Hvis du idag har et Voice modem skal der faktisk ikke ændres i dit visual projekt, modulet simulerer voicemodemt og IHC'en aner som sådan ikke at den bliver snydt 24 timer i døgnet (ud over at den klager sig lidt i serviceview)Opsætning foregår ellers via sms, du kan selv ændre alarmtekster mm. F.eks kan man sende "Alias udgang 1 8 port" det betyder at alias nr 1 er linket til udgang nr 8 og at udganget kaldes port. Når det er gjort kan du så sende "on port", "off port" eller "puls port", sender du kun "port" opfattes det som en puls kommando og den holder udgang 8 høj i 3 sekunder.Der er fuld sikkerhed på modulet, den bruger de 4 brugere der er oprettet i visual projektet. Alle andre der sender til modulet vil få en sms med "ingen adgang" og bruger nr 1 fra visual vil få en besked om at xxxxxxx har sendt en besked til IHC'en men havde ikke adgang, det kan godt give anledning til lidt sjov... en dag fik jeg følgende sms'er fra IHC'en derhjemme, en eller anden havde tastet forkert numemr som modtager af en sms.1. sms sendt fra en eller andet til min IHCHej skat har du husket hestene ?Sms modemet svarer til xxxx xxxxIngen adgang.xxxx xxxx skriver straks tilbage til IHC'en:Ingen adgang ??Sms modemet svarer igen til xxxx xxxxIngen adgang.xxxx xxxx skriver igen tilbage til IHC'en:Hvad mener du med igen adgang ??Sms modemet sender for 3. gang til xxxx xxxxIngen adgang.Jeg forbarmer mig og sender ham/hende en sms hvor jeg beder ham/hende checke nummeret, hører ikke mere fra ham/hende :-)MvhAnders
  12. Den har samme størrelse som voice modem, klemmer sidder også de samme steder så det er let at erstatte et voicemodem med SMS modem.SMS centralnummer ligger på SIM kort så det vil/burde virke i udlandet også.Flere spørgsmål så skyd løs.//akj
  13. Slettet, samme spørgsmål som her: http://www.ihc-user.dk/component/option,com_kunena/Itemid,34/func,view/id,4168/catid,12///akj
  14. Anders Kjær
    IP BOX
    Hej,Der var en fejl i et interface så det er ved at blive rettet.Forvent dem klar om 10-12 dage.Imens kan I jo passende komme med ønsker til hvad I vil kunne med modulet, interfacet på LAN siden bliver telnetbaseret.//akj
  15. Hej,Hvis LK har droppet det er det jo nok fordi de ikke har kunnet få det til at virke ??Jeg ved at IBIsystem's IP box bliver med et åbent interface så den kan helt sikkert bruges.http://www.ihc-user.dk/index.php?option=com_kunena&Itemid=34&func=view&id=492&catid=7Personligt bruger jeg MediaPortal som mediecenter og dertil vil jeg da se om jeg kan få tid til at lave et plugin.//akj
  16. Anders Kjær
    IP BOX
    Jeg tror ikke du behøver savne ret meget længere... men det kan Allan (ibisystem) måske fortælle mere om ??//akj
  17. Anders Kjær
    IP BOX
    DennisS skrev: Det er måske af ældre dato men bestemt stadigt anvendeligt. Du kan faktisk sende en email fra en commandoprompt.Det er en let måde at lave interface til f.iks IBIsystems ip-box da man jo kan teste fra en commandoprompt.//akj
