staer00j
14 -
Alt der er opslået af staer00j
Tried to make a contact for state of my garage door. IHC controller defines it as “CLOSED” when the door is open and “OPEN” when it is closed. I used the “inverted” command for contacts without success. Seems it only inverts ON/OFF started and not OPEN/CLOSED. I solved it by making two rules, alternatively, I could insert a function in the controller, but it would be nice if inverted worked for OPEN/CLOSED as well. Am I missing something or would this be a nice update for a new release?
Selvfølgelig, den havde jeg overset:-). Det var lige det jeg havde brug for. Så virker det, som det skal. Mange tak for hjælpen.
Mit kip fungerer som beskrevet. Nu er mit problem, at jeg gerne vil lave en puls, der sætter udgangen i off tilstand umiddelbart efter den har været on. Eksempelvis mit sluk-alt scenarie aktiveres ved et kip fra off til on, men så er switchen efterladt i on, og skal slukkes før jeg igen kan aktivere sluk-alt. Dvs to tryk på switchen. Jeg kigger på rules, men forstår ikke hvorfor pulsewidth ikke bare efterlader switchen i off state efter e.g. 300ms. ønsket er at få HomeKit til eksempelvis at sluk-alt, hvilket også fungere, men jeg skal “tænde” og “slukke” switchen i to step, hvilket er tungt med Siri. Alternativt skal kip aktiveres ved både skift ON->OFF og OFF->ON, men det går p.t. ud over mine evner at få til at fungere.
Fedt, tusinde tak. Det giver god mening. Har lidt svært ved at finde gode eksempler på formulering af items, things og rules til binding 2.5. De fleste refererer til ver1, og de simple eksempler Under openHAB giver ikke så meget indsigt i de fulde muligheder. Skal vist bare se lyset i hvordan det virker. Men din hjælp har bestemt fået mig videre. Tak for det.
Mange tak for svar. Kan du forklare, hvilke id der refereres til for henholdsvis trigger og state?
Bakser med samme problem i openHAB IHC binding 2.5. Nogen, der har et thing og item eksempel til en kip funktionalitet?
Hej Jeg har i nogle år benyttet IHC alarm blokken 6.2.01.g. uden de store problemer troede jeg:-). Vi har magnetkontakter på alle vinduer, døre og to garageporte. To yderdøre og garageporte er koblet op som forbikoblerzone med udgangstid på 2min og indgangstid 2min. Vi kan aktivere/deaktivere alarmen via tastatur, tryk på nøglering og tastetryk i soveværelse. Jeg havde indtryk af alt fungerede upåklageligt. Vi havde dog en episode den anden dag, hvor alarmen var blevet aktiveret da vi gik i seng ved tastetryk og vi sov roligt hele natten. Da vi stod op, opdagede vi, at hoveddøren havde været åben hele natten uden alarmen var gået i gang. Tjekkede for indbrud, men det var vist bare vores egen forglemmelse. Har nu kigget mere ind i det og der lader til at være et hul jeg ikke umiddelbart kan løse. Det lader til at alarmen ikke bliver aktiveret når udgangstiden når 0s. Så hvis porte eller dørene er åbne når vi starter alarmen og vi ikke får dem lukket vil alarmen være aktiv, men huset er åben for indgang. Hvis døren lukkes og åbnes starter indgangstiden nedtælling, hvilket aktiverer alarmen når den når 0 som forventet. Kan se i programmet at "Flag for alarm i forbikoblingszone aktiv = ON" bliver sat når timer når 0s, men dette aktiverer ikke alarmen og skal kun gøres, hvis forbikoblingszonen er OFF. Er det bare min opsætning som er forkert? Har ikke gjort noget specielt for, at dette skulle fungere, men ville forvente, at alarmen gik i gang når "timer for udgangstid = 0" og forbikoblingszonen er åben. Dvs. hvis jeg ikke kommer ud af huset indenfor de 2min. Med den aktuelle funktionsblok lader det ikke til at kunne sættes op, da det vil ødelægge indgangstimeren. Nogen som har noteret samme problem og evt. løst det? Eller er det bare mig som har misforstået noget oplagt:-). Med venlig hilsen Jesper
- 1 svar
- udkoblingstid
- 6.2.01.g
Har talt med min vvs-mand. Han siger at telestat ventilerne ikke vil kunne klare trykket fra en vandpumpe. De er kun til det lave tryk i varmeanlægget. Jeg skal have markant dyrer magnetventiler, hvis de skal kunne klar vandtrykket og styres elektronisk. Må vist leve med at skulle skifte imellem de fem områder manuelt vha. kuglehaner. Mvh Jesper
Hej Lars Tak for svaret. Alt i alt bliver det en noget dyr løsning med telestater, fordelerrør og wireless udgange. Jeg kan dog se, at elektrikeren har trukket et tomrør fra elskabet ud under huset. Med 50m gravearbejde, kunne jeg trække et ekstra kabel. Meget arbejde for lidt ekstra styring, men når man nu kan, skal det jo overvejes :-) Mvh Jesper
Hej Tak for svarene. Jeg prøvede Bo's trick og nu lader det til at virke :-). Fantastisk! Har dog også slettet det gamle Scene Design og makket noget med min e-mail konto, men jeg tror det er Bo's løsning, der gjorde udfaldet. Lige nu vil jeg ikke undersøge årsagen eller løsningen yderlig. Jeg er glad for at det virker, og da jeg ikke er sikker på løsningen, vil jeg ikke udfordre skæbnen, men det kan meget vel være tilsvarende problem som du nævner Lars. Så kan jeg igen styre alarm, havevanding og åbne portene, når der er glemt nøgler :-) Tak for hjælpen Jesper
Hej Jeg har sat en vandpumpe op til vanding af haven. Vil gerne have et fordelerrør med 5 udgang koblet til pumpen med telestater. Problemet er, at jeg kun har et 5 leder kabel trukket ud til pumpen (nul, jord og 3 udgange). Én udgang skal bruges til pumpen dvs. jeg maks kan koble 2 telestater på. Der er desværre ikke mulighed for at trække ekstra kabel. Jeg har kigget på wireless relæ, hvilket opfylder mit behov. Jeg har en wireless controller, men prisen på 500-600dkr per udgang er helt absurd Nogle gode idéer til om dette kan gøres alternativt (læs billigere)? Pumpen kunne evt. aktiveres sammen med telestaterne og reducere behovet for udgange med én. Ved dog ikke hvordan det skal kobles sammen, således to/tre telestater kan aktiveres samtidig uden at skabe problemer. Nogle bud, på, hvordan der kan skabes korrespondance til pumpen? Mvh Jesper
Hej Jeg prøver at starte forskellige udgange ved at afsende email til controlleren. Det har tidligere virket, men for øjeblikket kan jeg ikke få controlleren til at at hente email automatisk. Emails bliver først hentet når jeg trykker på "afprøv indstillinger" under Administration email kontrol. Da jeg har sat den til at sende et svar på modtagelsen og der aktiveres en udgang, kan jeg se at controlleren først henter emails ved check af indstillinger. Dette check lykkedes og der sendes også en email retur. Jeg har leget med "forespøgelses intervallet" men det har ingen effekt. Jeg har prøvet at genstarte controlleren, men det hjælper desværre heller ikke. Jeg benytter energimidt email, og som nævnt virker både modtagelse og afsendelse af emails, men først når jeg checker forbindelsen. Er der andre som har oplevet noget tilsvarende eller evt. har et bud på en løsning? Mvh Jesper
Kan Ikke Kontakte Tids- Og E-Mail Server
topic svarede på staer00j's staer00j i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Tak for input. Det hjalp. Jeg skulle bare bruge min energimidt email som brugernavn. I min email klient er der intet behov for godkendelse og brugernavn, men der skulle indtastes et brugernavn og kode i controller opsætningen for smtp adgang. Jeg prøvede tidligere med en anden smtp server der kræver en krypteret forbindelse, men det virker som nævnt ikke. Energimidts smtp server er ikke krypteret. Mange tak for hjælpen. Har bakset noget med at få det til at virke. Lidt pinligt at det bare var et spørgsmål om at bruge det rigtige brugernavn, men glad for at det endelig virker. Mvh Jesper @Lars Ja, Sunds er bestemt et dejligt sted. Mange nye huse i området, som sikkert har stor glæde af dette forum.- 3 svar
- dns server
- netværk
Hej Jeg har problemer med med min netværksopsætning. Kan ikke få min ihc controller til at tilgå smtp server for at afsende e-mails. Ihc anlægget er helt nyinstalleret i et nybyggeri. Når jeg tester under smtp opsætning får jeg fejlen "testen mislykkedes pga intern fejl" Jeg har prøvet flere dns server 208.67.222.222, 208.67.220.220 8.8.8.8, 8.8.4.4 Jeg har energimidt fiberbredbånd med en asus rt-ac66u router koblet til fiberboksen. Ihc controlleren er via netværkskabel koblet på routeren. Routeren har ip-adresse 192.168.1.2 på mit netværk. Jeg havde først sat min gateway til 192.168.1.1. Da jeg rettede denne til 192.168.1.2 virker min test for tidsserveren, men har stadig problemer med smtp serveren Jeg har sat port forwarding op for port 80 og 443 til ihc controllerens ip og jeg kan tilgå controlleren via min eksterne ipadresse. Jeg er ikke ekspert i netværksopsætning, så min router er opsat med standard opsætning. Jeg bruger energimidts smtp server smtp.em1.dk med port 25, hvilket virker i min email klient, men ikke i ihc controlleren. Er der nogen som kan gennemskue hvad der mangler at blive sat op, eller hvor jeg er gået galt? Jeg sætter stor pris på alle input og forslag. med venlig hilsen Jesper
- 3 svar
- dns server
- netværk
