APetersen
14 -
Alt der er opslået af APetersen
Hej Er næsten sikker på at din lysdæmper er "overbelastet", sidder selve dæmperen tæt sammen med andre dæmpere ? Prøv evt. at lade dæmperen hænge i ledningerne i fri luft, så den har mulighed for at komme af med varmen. Man kan ikke belaste dæmperen max ifm. LED, har ikke nogen præcis formel men sætter selv ikke mere end max 100 LED Watt på en dæmper, det plejer at virke. Allan
Hej Lidt offtopic, men tror der her sikkert er nogen som kan hjælpe I mit job ( elektriker ) har jeg en kunde, hvor der er installeret videoovervågning bestående af 10 IP cameraer koblet op på en NVR optager med vga og hdmi udgang. Han har pt. 2 stk. 20 tommer touch pc/skærme fastmonteret på væg 2 steder i huset, som så streamer overvågningbilleder. Problemmet er at selve den indbyggede pc ikke er kraftig nok til at streame 10 livebilleder samtidig som så resulterer i at billeder fryser. Disse kan ikke opgraderes, er forsøgt, jeg er derfor blevet spurgt om alternativer, men er lidt på udebane her. Han ønsker at kunne se alle 10 cameraer på samme tid, selve touch betjeningen kan han godt undvære. Der er netværksstik ført frem til skærmene og strøm, det er IKKE muligt at trække yderligere kabler. Tænker på om det muligt at koble apple tv el.lign. til hdmi udgangen på optageren og så montere 2 fladskærmstv. som så streamer derfra. Vil det virke ? Eller findes der en anden smart løsning, han vil helst ikke gå ned i skærmstørrelse og billederne skal stå knivskarpe. På forhånd tak Allan
- 5 svar
- overvågning
- video
Hej Thomas Powermaxblokken sender kun en puls, hvis man forbinder den direkte til en udgang vil denne går on i 1 pulsperiode. Jeg har ændret dit program så det burde virke, jeg har skiftet din sluk alt og tænd alt blokke så der blev mulighed for at vælge imellem forskellige tryktider til samme funktion, da pulsen fra alarm blokken ikke er lang nok til at aktivere fx. din sluk alt på 2 sec. Jeg har indsat en blinkblok som styres af lydgiverudgangen, da denne er konstant on så længe der er alarm, har sat tiden op, det kan gøres i alarmblokken. Tiden for blink kan reguleres i blinkblokken, det er med vilje at jeg bruger on puls til sluk og off puls til at tænde, det gør at når alarmen bliver afstilt, så forbliver alt lys tændt, hvilket kan være meget rart så man ik står der i mørke. Du kan prøve at lege lidt med tiderne, de er pt sat til 3 sec on 3 sec off, bla. pga. wireless dimmer har brug lidt tid til at reagere i. Prøv det Allan Enghaven med powermax.vis
Hi You need an extra relay with an NO ( normaly open ) contact, this can be with 24v or 230v coil, I would use 24v, conect the wire from the garage port to the NO contact and let the IHC output, switch the relay with a pulse. relay like this : http://www.miniinthebox.com/da/my4n-j-5a-24v-elektromagnetisk-relae-sort-og-blaa_p379223.html Allan
Hej Har du kigget i loggen ? log ind i serviceview, der kan du se hvad der sidst aktiverede alarmen, tilføj evt. en log blok så kan du se 10 hændelser tilbage. Evt. indsæt sådan at når din totalalarm er tilkoblet at der bliver sendt en sms eller mail når en pir eller magnet blir aktiveret. På den måde er det muligt på afstand at vurdere om det er en fejl alarm eller indbrud. Allan
Sløjning af ledere mellem IHC moduler m.m.
topic svarede på APetersen's BrianH i IHC - Generelle spørgsmål
Hej 0v er 0v, det har samme potentiale ved både 12v og 24v, tror grunden til at det er tegnet sådan i principdiagrammet er for at det er lettere at overskue (gennemskue), samt at hvis der sløjfes fra fx. pir til pir så skal man huske at der altid skal være en konstant 0v med til forsyningen, derfor 2 forsyninger. -
Hej ad.1 Det kommer an på hvordan du sætter din varmestyring op. Se den vedhæftede pdf, den beskriver hele varmestyringen5.2.xx.pdf ad.2 Ja, du kan justere begge, dog skal der indsættes en lille funktionsblok for at det kan lade sig gøre. Jeg har vedhæftet et lille program som viser hvordan det er sat sammen, bemærk jeg har ændret funktionsblok 5.2.05.b. Jeg har flyttet setpunkt for beboet rum og gulv op under input, istedet for under indstillinger, ellers kan man ikke forbinde de to blokke.Varmestyring.vis Mvh. Allan
Hej Hvis man har ændret port 80 i controlleren til en anden, fx.82, skal man skrive portnummer for forbindelse via USB:82, dette er ikke nødvendigt ved port 80. Husk genstart controller ved port ændring Mvh. Allan
Hej Havde samme problem hos en kunde, hvor modemet havde stået under spænding i ca 1 år uden simkort, (langtids byggeri) den ville heller ikke komme på gsm nettet, havde fat i LK, som også kom med forklaringer om simkort osv..., simkortet var fra tdc og virkede fint, jeg prøvede også alt, genstart anden udbyder reset osv. intet hjalp, LK havde heller ikke flere forslag. Vi vaglte at skifte modem og så virkede det med det samme, efterfølgende sætter jeg ikke spænding på modemet før jeg har et simkort, fjerner altid pinkoden, har ikke haft problemer siden. Hvorfor modemet går i "selvsving" har jeg aldrig fundet ud af Allan
Hej Bjarne Har lavet et hus hos en kunde hvor jeg har 20 rumfølere, her opdagede jeg at flere af følerne gik på max temp rum ( har ingen gulvfølere). Ved at kigge på serviceview så jeg at temp input fra føleren i et split sekund viste en vild høj temp, for så igen at vise den aktuelle temp. dette gjorde at styringen gik på max temp. Indsatte derefter en timer i funktionsblokken som gør at max temp skal være aktiveret i 30 sec. for at styringen går i max temp mode. Mht. nulstilling Styringen skifter aut. igen til beboet når temp input igen falder under dit setpunkt dvs. under 25gr Mvh Allan
Hej Kjell Løsningen på problem 2 kunne være at du brugt den samme udgangsadresse 2 gange, forstået på den måde at feks. udgang 1.03, i programmet, både er brugt til stikk stue og cirk. pumpe. Du kan se det i visual i installationsdokumentationen under rapporter. Mvh. Allan
Når en magnetkontakt er forbundet til magnetkreds er den altid med i skalsikringen, grunden til at jeg placerede fordøren i forbikoblerzone, var at jeg formodede at det var en adgangsvej. Jeg forstiller mig at man er hjemme med skalsikring tilkoblet, eller kommer hjem og glemmer at frakoble, og åbner døren. Ved at den sidder i forbikoblerzone vil man nu høre en advarselstone som følger "indgangstiden", dette giver mulighed for at frakoble inden alarmen går.
Hej Torben Har indsat programblokkene og ændret så det kun er muligt at koble til via lang tryk eller kodetastatur, og kan kun frakoble med kode på statustryk eller på kodetastatur, prøv det Allan Ihc 23-10-14 alarm.vis
Hej Torben Har lavet et lille program, som viser hvordan jeg ville sætte det sammen. Tastaturet forbindes til selve hovedblokken Statustrykket ( eller hvilket som helst andet tryk ) forbindes til puls blokkene Jeg har oprettet 2 zoner, Zone 1 aktiveres med det samme, Zone 4 er forbikobling dvs. forsinket, bruges til magneter og pir i adgangsvejen. Så er det bare at forbinde pir og magneter til de forskellige zoner Mvh. Allan Torben Alarm.vis
