Nowack
13 -
Alt der er opslået af Nowack
Hej Prebci, Hvis det ikke er dome-foil knapper ("klik"-"klik"), er der nok printbaner på bagsiden, som blot laver kapacitiv aftastning.. Anyway, er ret sikker på at du, med lidt hjælp måske fra en tredje hånd, kan måle tastetryk på modstandene R9-14+R16.. Og så sætte relæer/transistorer henover
Første forsøg med IHC-tavle
topic svarede på Nowack's Søren Nielsen1354922315 i Vis mig din IHC tavle
Kæft hvor vildt @Søren Nielsen1354922315 - Det ser bare godt ud - hvem sponserer dit grej Det var også ved at være en tid siden, vi har fået en ny tavle at kigge på.. -
Du bliver vist nødt til at bytte om på addresserne ("Indgang") i stedet.
Faktisk ser det ud til, at de har helgarderet sig "2.11 PULSE OUTPUTS ... The outputs have a maximum voltage and current specified to 247 Volt AC, 350 V DC 100 mA. They are built with MOSFET-optocouplers with polarity independent outputs..."
Der er lidt beskrivelse af kommunikationen her på Wikipedia
Hjælp til udskiftning af gamle røgmeldere til nye
topic svarede på Nowack's M1KK3L i Min installation
Hej Mikkel Har du ingen manual til de nye? Det er ret svært at gætte på funktionen af de nye røgmeldere ud fra soklen, med mindre man selv har haft fingrene i nogle tilsvarende Måske de nye meldere forsynes via sløjfekredsen "IN+", but who knows?? Er de nye også 24V modeller? /Mark -
Ja, en kondensator mellem +/- på d.c.-siden vil nok ikke gøre det dårligere (husk at vende rigtigt ). Ved ikke om en størrelse på et sted mellem et par hundrede µF og 1000 vil være passende?
Det var dog en lidt ærgerlig/skræmmende svar-andel i flg. undersøgelse fra Schneider
Det var også denne løsning, jeg kunne finde på nettet (og den man ofte allerede ser integreret i div. strømforsyninger - mon ikke det allerede sidder i indgangen på IHC-PSU'erne?) Må man godt sætte sådanne løse komponenter i tavlen (spændes/loddes sammen?), eller monterer man disse i DIN-skinne komponent-holdere?
Jeg har endnu ingen erfaring med dette selv, men tænker at funktionen af en PIR, er ret afhængig af placering/temperatur/omgivelser.. Så jeg regner med, at skulle lave en del tests, for at se hvordan de virker, præcis der hvor jeg vil bruge dem.. Jeg har også læst, at der anbefales hver sin PIR til hhv. Daglig brug og Alarm, men synes det bliver lidt meget at have hængende. Har overvejet, om man ikke kan "filtrere" det alm. PIR-signal via programmering i stedet.. Her LK's beskrivelse af deres Alarm-PIR: "IHC Control® Alarm PIR 12 V / 120 C Denne PIR benyttes udelukkende til alarmformål og er derfor omtalt i afsnittet ”Alarm komponenter", side 37. Den er beregnet til montering i hjørner, og er mere træg i reaktionen end de øvrige PIR følere, for at undgå falsk alarm."
Det ser ud til, at der skal logges på med en LK-konto.. Mener sagtens man kan lave en som "privat" også: https://www.lk.dk/professionel/support/varktojer/download-software/
