Jesper Reinbach
23 -
Alt der er opslået af Jesper Reinbach
Ok. Tak jeg prøver at lægge det nye program ind.
Kan en af de kloge hoveder se om der er noget galt med det vedhæftede program? Kunden siger at kun pir'en virker. Lyset tænder ikke automatisk når det bliver mørkt. Da jeg testede det gjorde jeg følgende: Dækkede skumring til og gik foran pir'en og lyset tændte. Fjernede afdækningen, lyset slukkede. Efter kl 15 dækkede jeg skumring til, og lyset tændte. Så derfor forstår jeg det ikke. Kristian 21 feb 15.zip
Hvad gør jeg galt når jeg ikke kan oploade (vedhæfte) et IHC program. Der står bare jeg ikke har adgang til at oploade denne type fil. Prøvede lige med et andet program jeg havde liggende, og der var ikke noget problem.
Hej Jeg bruger den nævnte FB, men kunne godt tænke mig en slukket periode fra 7 til 9. Hvordan gør jeg det mest enkelt.
Ok nu har jeg prøvet at sende den til zip og det hjalp. Men det egentlige spørgsmål er vedr det udvendige lys. Det skal tænde 6.15 til 7.15 0g fra 15-23 alle dage. Tiderne laver jeg i 5.2.a men hvor skal den udgang fra ur føres hen? Ved 2.4.2 er der en indgang til skumring ELLER ur. Men lyset skal jo styres af begge kriterier. På forhånd tak. Kristian med ændringer ihc.zip
Jeg har forsøgt at "åbn fil med" og vælge ihc. Det virker tilsyneladende, symbolet er hvert fald ændret til LKs. Når jeg forsøger at vedhæfte den her i forumet står der jeg ikke har tilladelse til at oploade denne type fil. Hvis jeg højreklikker og vælger egenskaber står der det er en IHC fil. Men hvad kan der være galt?
Jeg hentede et program fra en ældre controller version1.32. Det viser sig filen er gemt på "local disk" og ikke med LKs logo, men en hængelås ved et dokument. Jeg kan godt åbne filen og ændre den. Men hvis jeg prøver at gemme den på fx skrivebordet vises det bare som et hvidt stykke papir og jeg kan så ikke åbne den herfra. Hvad er det jeg har gjort galt?
Jeg har samme problem. Utroligt det skal være så besværligt at komme i kontakt med den gamle model med Rs232 stik. Der skal installeres driver, skiftes nummer på com port, ændres på strømstyring i enhedshåndtering og jeg ved ikke hvad. For en som mig der ikke har forstand på det er det besværligt. Utroligt der ikke findes en video som viser en løsning, trin for trin.
Forbinde Til Ældre Controller
topic svarede på Jesper Reinbach's Jesper Reinbach i IHC - Generelle spørgsmål
Tak. Jeg skal altså bare sørge for der "altid" er strøm på USB porten. Det kan jeg godt klare. men forklar mig lige hvordan jeg omdøber comporten, for er der ikke noget med det? -
Hej Jeg forsøger at komme i kontakt med en controller med det 9 polede stik (hedder det SUB D) Har et kabel som laver om til USB, men synes at kan huske man skal ændre en eller flere indstillinger på PC'en. Controlleren er ca 10 år gammel. På forhånd tak
Log Af Hændelser Ved Wireless
Tak, men søger den simple måde :-) må lige se på det andet ved lejlighed, lyder spændende. -
Hvordan kan man se hændelserne i serviceView, altså så de bliver der til man tømmer loggen? Kan godt se hændelserne på PCen når det sker, men hvordan "gemmer" man dem. Ved man kan. Kan bare ikke huske hvordan. Kan godt med de fortråede tryk.
Jeg har 3 led spot som skal styres med et wireless relæ og batteritryk. Ganske simpelt, men har hørt at ikke alle relæer er gode til led. De skal ikke dæmpes. Hver spot er på 3 watt. Kan et totast batteritryk i øvrigt styre to relæer uafhængigt af hinanden. Dvs en tast der bare er kip.
Jeg har aldrig rørt IHC net, men i går var jeg så hos en kunde som havde følgende problem: IHC net tavlen sidder i teknikskab i garagen og i et værelse sidder (sad) den trådløse router. Efter lynnedslag (ikke direkte i huset) virker internettet ikke mere. Kunden får besøg af en tekniker fra Telenord som konstaterer at routeren ikke fejler noget efter han har flyttet den og sat direkte i monopolstikket. Helt uden om IHC net. Der er stadig lys i power og de kan stadig se TV. Jeg har en såkaldt Smartclass som virker som en router og jeg patcher fra tele nord gennem IHC net ud til værelset hvor routeren oprindeligt stod. Her kan jeg godt med Smartclass hente en IP samt lave test på up og download. Så noget gennemgang er der! Men når jeg kører fra monopolstikket gennem IHC net og ud til værelset og sætter routeren her vil den ikke komme på nettet. Her bruger jeg RJ 11 med 4 ledere hele vejen. Ydermere prøver jeg at køre fra monopolstikket til teleport 1 på IHC net og så sætte routeren til i værelset, men det hjælper stradig ikke. Nogen gode forslag til hvad der kan være galt? Har bestilt en ny IHC net, men er lidt nysgerrig mht hvorfor der er stået af. På forhånd tak
Tak for svaret, men synes ikke jeg kan finde noget hvor lyset går tilbage til tændt. man kan sagtens få lyset til at blinke, men så slukker det når sekvensen er slut.
Jeg søger en funktion hvor en udgang blinker med lyset 2 gange blot ved et tryk. Det skal være sådan at lyset vender tilbage som det var, altså hhv slukket eller tændt. Findes der en blok til dette? Så skal jeg lige høre hvor man finder en guide til at downloade ihc blokkene under downloads. På forhånd tak
Pludselig virker mit udvendige lys ikke efter hensigten. Det vil pludselig ikke slukke. Det styres fra et kombirelæ, og skal siges at det har før opført sig lidt underligt. Enten ville det ikke slukke eller ikke tænde. Men kan I se om programmet er ok. Synes måske det er lavet lidt indviklet, men tilsyneladende har det virket indtil nu. Lyskilderne i det udvendige er sparepærer, samlet ca 40w Jesper Fredericia.vis
Mange tak for hjælpen, det vil jeg prøve
Har en kunde som har et ønske med. Han har 3 udvendige lamper med hver sit kip tryk altså 3 uafhængige tændinger. Nu vil han høre om et langt tryk 1 sek kan tænde de 3 lamper og et langt tryk 2 sekunder kan slukke de 3. Lamperne skal stadig tænde hver for sig ved et kort tryk som de gør nu. Jeg har forsøgt med noget scenarie, en blok til tænd og en til sluk. Men synes ikke det virker helt optimalt. Hvad gør jeg forkert Dollerisvej 4.vis
Det er stand alone. Men jeg skal vel have et relæ som sender en puls (one shot) når den mister spændingen. Eller kan det wireless input godt være trukket i mange timer.
Jeg står med en opgave på mit arbejde som jeg vil høre om der er nogen der kan hjæle med. Vi har 6 mødelokaler med et wireless udtag og tilhørende tryk. De 6 lokaler har intet med hinanden at gøre rent tændingsmæssigt. Udefor lokalerne er der et stort lokale som er med i den sluk alt de har (tror det er noget conson) Nu vil de gerne have de 6 lokaler med på sluk alt. Er der en let måde, jeg tænker et relæ som trækkes af de lamper som er med på sluk alt evt kan sende signal til de 6 lokaler. Eller er der kun den hårde måde med en større omlægning af installationen. På forhånd tak
