Thomas Rokamp
14 -
Alt der er opslået af Thomas Rokamp
Hej Når jeg tilføjer komponenter i Visual 3, så kan jeg under "Produkter -> Datalinje produkter -> Input" vælge mellem "PIR" og "PIR alarm". Sidstnævnte har som undertitel "PIR med én indgang", men når de skal konfigureres lader det til, at de begge har én indgang at gøre godt med. Så hvad er forskellen på de to?
Hej Ved ikke om du fik løst dit backup problem, men helt basalt kan du lukke din PI ned, pille SD kortet ud, og simpelthen lave et image af det. Så er du sikret at du har en backup, hvis det skulle ske at din PI brændte af.
backup Alarm backup med anden akkumulator? Evt. helt uden...
question svarede på Thomas Rokamp's Thomas Rokamp i Teknik
Tak for svar! Det var også hvad jeg var nået frem til, rent teoretisk, men tænkte at jeg hellere lige ville være sikker. Erfaring siger, at teori og praksis ikke altid er det samme ;-) -
et spørgsmål tilføjede Thomas Rokamp i Teknik
Hej Jeg har anskaffet mig et IHC Alarm Backup modul, desværre uden akkumulator. Det er ikke fordi akkumulatoren koster alverden, men jeg har en anden liggende, dog fra et andet alarm system. Den alternative akkumulator er på 7Ah, mod 2 på den fra LK. Spændingen er den sammen, altså 12V. Der er de spadestik der skal være. Det er naturligvis en bly-akkumulator. Spørgsmålet er nu, om jeg kan slutte den store akkumulator til Backup modulet eller om der er fare for at ødelægge noget? Eller om det evt. kan lade sig gøre, at køre helt uden akkumulator, men stadig benytte de 12V som backup modulet leverer? Tanken er, at jeg skal koble de PIR enheder, der sidder i huset, til IHC anlægget. Disse kører 12V. Så slipper jeg for at installere nye. Mvh. Thomas -
Ja det er jo så spørgsmålet, hvordan jeg får strøm på modulet, når jeg henter det.
- 3 svar
- test
- controller
Hej Jeg har fundet en brugt IHC Controller/Viewer (HW er enten 6.1 eller 6.2) på nettet og aftalt afhentning. Jeg vil gerne undgå at købe "katten i sækken", så hvordan kan jeg sikre mig på stedet, at den rent faktisk virker? Er det muligt at smide et USB kabel på og teste noget på computeren direkte? Med hvilken software på computeren? Det skal lige siges, at jeg i forvejen har den noget ældre version med RS232 interface - den håber jeg på at kunne opgradere.
- 3 svar
- test
- controller
Link-10 kabel til deling?
topic svarede på Thomas Rokamp's Thomas Rokamp i IHC - Generelle spørgsmål
Nå, lykkedes at finde et tidligere spørgsmål, som svarer på mit spørgsmål. Så ja, det kan man godt: http://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/2993-sløjning-af-ledere-mellem-ihc-moduler-mm/?do=findComment&comment=33248 -
Hej Jeg har en god gammel Visual 1 IHC installation, som jeg nu skal udvide. Hele herligheden er samlet i et teknik skab i bryggers. I min garage (som nu er under ombygning) har jeg yderligere en tavle. Her skal monteres output 230, input 24 samt output 24 decentralt. Fremføringen af LINK-10 kabler til tavlen i garagen går gennem et 50mm trækrør, hvor der i forvejen er trukket et par kabler, dvs. pladsen er noget trang. Ét af dem er et LINK-10 kabel. Spørgsmålet er nu, om det er OK at bruge det ene LINK-10 kabel til alle tre komponenter i garagen? Der er jo 5 par i alt, og så vidt jeg kan regne ud, skal jeg kun bruge de 4. Par 1 til fremføring af 24V forsyningen (som jo kan deles af komponenterne) Par 2 til data/0V for output 230 Par 3 til data/0V for output 24 Par 4 til data/0V for input 24 Men er dette farbart? Mvh. Thomas
Udvidelse Med Decentral 230V Output I Garage?
Tak for input :-) Med "tænde direkte på tavlen" mener jeg slå automatsikringen til. Lamperne i garagen er direkte tilsluttet sikringen, så det er den jeg hhv. tænder/slukker på. Jeg kan bedst li' IHC løsningen, hvor jeg bruger det kabel der allerede er trukket fra Controller til tavlen i garagen. Umiddelbart før garagen har jeg 4x tryk, så der er fint plads til at bruge et af dem til garagelyset. IHC Output modulet er bestilt, og har samtidig lidt andre ting en elektriker skal kigge på, så jeg har "samlet lidt til bunke" :-) -
Tjek! Der er stadig ledige udgange og rigeligt med tryk-indgange. Er IHC efterhånden så almindeligt kendt, at de fleste elektrikere ved hvordan det skal håndteres? Er rimelig fristende selv at montere skidtet, men omvendt så er det ikke så godt, hvis det kan besvises, at jeg selv har "pillet". -
Hej igen Har lige kigget nærmere på tavlerne i hhv. bryggers og garage. Det viser sig, at der allerede ER trukket et LINK-10 kabel fra IHC-setup'et i bryggers til tavlen i garagen. Så det er allerede forberedt til det jeg gerne vil. Inden jeg bestiller dimser (og en elektriker), vil jeg lige være helt sikker: Det er muligt, at forbinde et Output 230V relæ modul med Controlleren i bryggers, udelukkende med LINK kablet? Altså at trække både data og 24V i samme kabel (ca 15m)? Eller skal jeg have en seperat 24V strømforsyning i garagen også? Mvh. Thomas -
En udmærket løsning, men lidt for dyr i forhold til at få lettere ved at tænde lyset i garagen :-) -
et emne tilføjede Thomas Rokamp i IHC - Generelle spørgsmål
Hej Jeg har sammen med min kone købt et hus, hvori der er installeret en ordentlig omgang IHC. Jeg er ikke selv elektriker, men har teknisk snilde og syntes det er interessant at sætte mig ind i tekniske detaljer. Vi har gruppetavlen siddende i vores bryggers. Heri er installeret vores IHC setup, som er den gamle med RS-232 interface. I garagen er installeret yderligere en gruppetavle med HPFI anlæg. Der er ingen IHC komponenter i garagen. Tavlen i garagen er forsynet fra bryggers med en ledning gennem 50A sikring (3* 16A?). Vi har lys i garageloftet, men som det er pt skal man helt ned i bunden af garagen for at tænde det (direkte på tavlen), og det er altså lidt omstændigt i mørke. Så vidt jeg har læst mig frem til, kan jeg placere et 230V output modul i garagens tavle, forbinde det med controlleren i bryggers med et LINK-10 kabel (afstanden er ca 15 m) og dermed styre lyset inde fra tangenterne i bryggers. Som jeg skrev i toppen er jeg ikke elektriker, men hvor meget kan jeg selv forberede, inden en IHC kyndig eletriker kommer forbi og tilslutter resten? Og er der evt. nogen herinde, der vil påtage sig tjansen og tilslutte det jeg ikke selv må? Mvh. Thomas Tårnby / Amager
