Jacob Damgaard
26 -
Alt der er opslået af Jacob Damgaard
K: IHC W Lampeudtag Lysdæmper 250 W UNI, Ø80 Hvid
et emne tilføjede Jacob Damgaard i Køb, salg og bytte
Jeg søger 2 stk IHC W Lampeudtag Lysdæmper 250 W UNI, Ø80 Hvid Brugt eller nye... hvad har i liggende. Mvh Jacob -
Mange tak for hjælpen :. Det er dejligt når man ikke kan finde ud af at lave blokkene selv. Ang et udgang modul har i erfaring med at den kan holde at trække 800w eller sætter i et overdragelse relæ på?
Jeg har brug for en timer som skal køre en cyklus at hver 15 minutter skal den sætte en udgang 1 min. Kan ikke finde en fb som kan dette. En som kan hjælpe? Pft
Jeg har nogle 1-10V output liggende som jeg gerne vil sælge.
Mulighed for at koble wireless dimmer v2 sammen
question svarede på Jacob Damgaard's Jacob Damgaard i IHC Visual 3.0
Det virker sku jeg må indrømme jeg ikke helt forstår hvorfor det virker. Jeg har haft fat i lk hvor svaret var at man kun kunne gøre det via scenarier. Så mange tak -
Hvordan vil du lave det helt præcis ? bruger jo funktionbok 1.2.05 med lys neveau som tilbagemelder. Det virker fint hvis jeg laver alt i scenarier, men vil jo gerne have funktionen med at kort tryk tænd - langt tryk regulerer lysniveau op og kort tryk sluk - langt tryk regulerer lysniveau ned. vh Jacob -
Ja så kan jeg se om de vil tænde og slukke ens, så bagefter må jeg se om man kan køre dæmp indover. Jeg vender tilbage når det er afprøvet og mange tak -
Hej Lars Vil vil være super. Hvis dæmperne køre alene kan de fint dæmpe op/ned tænde og slukke. Sætter vi flere sammen som kan tænde på samme tid begynder det at gå galt, som om controlleren ikke kan sende trådløse signaler til 2 dæmper på samme tid. Det er dæmper9 og dæmper 11 som køre sammen, samt dæmper 7 og dæmper 8. https://www.dropbox.com/s/u0hj80nazcscnuf/ihc ny.vis?dl=0 pht Mvh Jacob ihc ny.vis -
et spørgsmål tilføjede Jacob Damgaard i IHC Visual 3.0
Hej Forum Jeg har lige udfordringer med at bruge 2 stk wireless dimmmer ver2 i samme rum, jeg har for mange watt til kun at bruge en, derfor 2 stk. Jeg har programmeret 2 funktionsblokke med hver deres dæmper. Det virker ganske fint hver forsig. Men hvis de skal tænde på samme tryk på samme tid køre det meget mærkeligt. Nogle gange tænder de helt fint bare gange kun den ene osv. Kan jeg på en måde linke 2 dæmper på den sammen så de køre synkron ? Det er jo sikkert bare et spørgsmål og at ændre lidt programmering, håber i kan hjælpe -
Hvad for en dimmer bruger du ? jeg har 14 stk led pære 7w på mit udv lys nemlig fint.
Hej IHC gutter Jeg vil gerne have mit lys til at blink når vores alarm går igang, men jeg kan ikke helt finde ud af hvordan jeg får mine Dimmer 400Uni med inde over der? Jeg har brugt 1.2.02.A og har prøvet at sætte men1 til 0% lys og men2 til 100% men uden held, bruger jeg den forkert funktionblok ? Håber i kan hjælpe Mvh Jacob
Mange tak.. ved ikke hvorfor jeg ikke har set dette, syntes jeg har prøvet at søge efter det i forummet. Så virker det
Hejsa... Jeg skal have sat et ekstra kodetastertur op, ang kodening af masterkoder og alm koder snakker de 2 tastatur sammen så man kun skal ligge den inde i den ene ? Eller hvordan fungere dette ? jeg har ledt efter en manual jeg kan finde det i men dette er ikke lykkes for mig desvære. På forhånd tak /Jacob
Udv Lys Styr Af Pir Med Dæmp På 2 Niveauer
question svarede på Jacob Damgaard's Jacob Damgaard i IHC Visual 2.0
Hej igen... efter jeg har genstartet controlleren virker det også fint.. dejligt Syntes nogle gange den opføre sig mærkeligt, men syntes det hjælpe at genstarte den, kender i det ? -
Mange tak for svarene begge 2 Jeg sidder og roder med din Henning, jeg syntes ikke at jeg kan få den til at slukke helt når ur ikke er aktiv mere, den slukker først når skum ikke er aktiv. Har jeg gjordt noget forkert ? -
Hej Ihc gutter Jeg sidder og prøvet at på programmere mit udv lys som jeg gerne vil have det til at virke, men må nok sig jeg er komme til kort kan ikke huske det mere desvære. Opsætning Fra klokken 17:00 til 21:00 om aften og igen fra kl 5:00 til 8:00 om morgen, og skumringrelæ er aktiv, skal udv lys være tændt på ca 20% lys nivea, bliver pir sensor aktiv skal lyset op på 100% nivea med en rammetid "x" og efter ca 2 minutter skal lyset vente tilbage til de 20%. Det er en universal wireless lysæmper jeg bruger. Jeg kan slet ikke lige finde frem til en løsning, håber i kan hjælpe evt med et eksempel. Mvh Jacob
Hvordan Firmware Opdatere Jeg ?
question svarede på Jacob Damgaard's Jacob Damgaard i IHC Visual 1.0
Ahh det var ikke installeret på min pc og ja det er en visaul 2 Mange tak så kom jeg videre. -
Jeg har en Visaul 2 som jeg gerne vil firmware opdatere, men jeg er lidt i tvivl om hvordan ? Skal jeg bruge IHC Firmware loader som ligger inde på lk.dk under Visual 1 ? Hvis dette er tilfældet kan jeg ikke få den til at connect til min controller ? Jeg bruge jo et usb kabel men inde i programmet er det kun com1 og com2, plus den fil som man skal "load" ihc-2.7.168.fwf ikke kan findes da programmet ikke understøtter den. Er jeg helt på vild spor? Mvh Jacob
Tak for svaret :)Jeg har også købt en easylux 12v mini
Ja det kunne godt gøre selv om jeg ikke er den store meget med en lodepind,Men det havde været nemmere hvis man kunne få en sensor til 24Vdc da både output/input på ihcen er 24Vdc.Hvis nogle kende sårn en vil jeg gerne høre om det
Hej AlleJeg leder efter en pir sensor lidt alle denne http://legtech.dk/product.asp?product=915 bare gerne på 24v eller kan man på en smart måde lave input signalet over til 24v ?MvhJacob
Nu er jeg kommet igang.. jeg skulle hente det ned på computeren som jeg havde programmeret i Visual som en fil også kunne jeg åbne den på scenedesign. Tak for hjælpen
Hej Lars Og tak for svaret men hvis jeg går ind i scenedesign og prøver at indlæse fra controller er der ingen projekter at indlæse inde i "controller - Hent fra LK Ihc controller" ved ikke on det skal være helt tomt ?
Jeg sidder og prøver at komme igang med scenedesign men finde ud af hvordan man starter jeg syntes ikke jeg kan indsætte noget badgrunds billede eller insætte noget, hente noget fra controlleren.Findes der er guide eller ligende ?MvhJacob
Mange tak for det hurtige svar :)Vil det sige man ikke kan lave "rutelys" med 20% lys styrke ved en tast mere ? Har man ikke kunne det ? altså bare kunne sætte en værdi inde i %Mvh Jacob
